J'ai connecté un disque SSD sur la box pop et la lecture des photos contenues sur ce disque est épouvantable ! Toutes les photos sont... ROUGE !!! Pourtant, sur mon PC, en filaire, tout est parfait.
La box serveur est reliée en filaire à la box player, pour la TV, et en filaire pour mon PC de bureau.
2 jours que je "bidouille" sans succès !
Si quelqu'un a la solution ?...
Un grand merci d'avance.
136,99€
136,99€→ Voir sur Amazon
Lecture disque SSD sur Freebox pop essentiel.
Si tu cherches à lire tes photos sur TV, il faut raccorder ton disque externe à celle-ci ou au player Pop, pas au serveur.
En installant et utilisant VLC, l'affichage ne devrait poser aucun problème.
Merci Kokalight pour cette solution. Je constate que Free n'est plus aussi performant qu'avant ! J'ai eu la "Révolution" et tout fonctionnait très bien en connectant mon SSD à la box serveur.
Aujourd'hui, depuis mon PC et ma TV, j'ai accès au SSD et je peux écouter toute la musique qui y est enregistrée. Seules, les images ne passent qu'en rouge !
Je vais donc connecter mon SSD à la box player et essayer...
Merci encore.
Merci encore.
Désolé ! Mais l'essai n'a pas été concluant. Rien n'a changé ; les photos sont toujours rouges en connectant mon SSD sur la box player. Désespérant !
Quelle application utilises tu pour les lire ?
Quel format ont les photos ?
JPG ?
JPG ?
Heu non, désolé kokalight, mais ça marche sur les deux.
Et il vaut mieux même raccorder sur le serveur pour pouvoir aussi enregistrer sur le disque.
Oui, JPG et j'utilise VLC pour les lire.
Les chaines s'affichent correctement.
J'ai toujours accès au SSD (connecté au serveur) depuis mon PC, mais je ne peux pas ajouter un fichier ou une image sur le disque. (Ce que faisait régulièrement avec la "Révolution").
Pour ce qui est des droits d'accès en écriture sur le SSD, tu as bien configuré le SMB ? Tu ne passes pas depuis ton PC par le DLNA ?
Pour les photos, c'est clairement donc un problème de config.
Tu as fait des réglages particuliers sur VLC?
Si tu veux, tu peux essayer d'installer l' appli Popfiles, (qui te permet de retrouver la simplicité de navigation d'une révolution) et voir ce que ça donne. Dis nous si les images s'affichent alors normalement.
Ps: il faut que l'upnp igd soit activé (c'est fait par défaut)
Merci pour tous ces renseignements.
Le problème est que je ne sais pas où régler le SMB ou le DLNA. Oui, je sais, je suis carrément dans les choux !
Je n'ai fait aucun réglage sur VLC.
Après plusieurs renseignements, je pense que la meilleure solution va être de m'équiper d'un boitier NAS.
Merci à tous pour votre aide.
Tu auras le même souci. (après tu peux envisager un NAS pour profiter de fonction plus avancées qu'un simple disque externe)
As-tu essayé l'appli Popfiles que je te préconisais ?
Pour ce qui est du SMB et DLNA, tout se trouve en configuration dans mafreebox.freebox.fr
/paramètres freebox/onglet mode avancé/
Pour le DLNA:
- UPnP AV activé
Ca te permet de voir tes fichiers depuis tout appareil connecté au réseau via le protocole DLNA
Sur un PC, tu verras une icone Freebox dans ton explorateur de fichier dans la partie réseau, et tu constateras que les fichiers sont indiqués comme ayant 0ko de taille (c'est normal).
Tu ne peux que lire
Pour le SMB
- tu vas dans Partage Windows
- tu actives le SMB2/SMB3
- tu actives le partage de fichiers
- tu actives l'accès authentifié (obligatoire avec Windows 11 dorénavant)
- tu te crées un identifiant et mot de passe
Depuis ton PC tu tapes \\192.168.1.254 ou \\192.168.0.254 dans ton explorateur de fichiers, tu rentres ID et MDP et tu as dorénavant accès à ton disque en lecture ET en écriture
Depuis le player Pop, avec VLC, tu cherches dans la navigation réseau le serveur Freebox en SMB (si je me souviens bien), tu rentres ID et MDP, et tu as accès à tes fichiers.
Merci pour ces renseignements aussi complets et précis. Néanmoins, allant sur mes 71 ans, je n’ai plus envie de me prendre la tête à aller modifier des paramètres dans mon PC ou ma box ou installer des applications qui risqueront de planter mon PC si je fais une mauvaise manipulation.
Maintenant, je pars du principe que je paye pour avoir un service. Si ce service ne m’est pas donné, je quitte et vais ailleurs. C’est ce que je vais faire avec Free qui n’est plus capable de satisfaire le client que je suis.
Dès la semaine prochaine, je ferai le nécessaire chez un autre fournisseur internet.
J’ai été client chez Free une quinzaine d’années, mais là, c’esp trop pour moi. Marre de bidouiller ! Je paye, ça doit fonctionner !
Un grand merci pour tous vos renseignements.
Euh.. l'appli que je te recommande c'est pour le player, pas le PC. Et si tu n'as rien bidouille sur freeboxOS, le DLNA sera déjà configuré et ça marchera tout de suite.
Je ne comprends plus rien, les photos rouge, c'est depuis VLC sur le player ou le PC?
Les photos rouges sont uniquement sur ma TV (donc le player).
J'ai téléchargé et installé Pop Files, les photos sont maintenant correctes sur la TV avec le SSD connecté au server.
Par contre rien n'est changé si je connecte le SSD au player (ce qui serait bien plus pratique pour moi)
Salut Sierra,
J'ai enfin pris 2mn pour faire un test chez moi.
Alors bonne nouvelle: j'ai aussi des photos rouges quand je lis sur le player Pop depuis VLC une image stockée sur une clé USB branchée sur le player. Donc ce n'est pas un problème que chez toi (j'avais même envisagé un problème de port HDMI).
La mauvaise nouvelle c'est que je n'ai pas trouvé de réglages rapidement pour gommer ce bug.
Je vais investiguer...
