Probleme de débit en local avec NAS SYNOLOGY DS1515
  • Bonjour à tous :)
    Précédemment, j'avais une box RED by SFR et également une box SFR.
    J'utilisais ces box en mode BRIDGE (ou non suivant les moments) et j'avais confié la gestion de mon réseau à un routeur SYNOLOGY RT2600ac.
    Suite à divers déboires avec RED/SFR, je suis repassé chez FREE avec un POP depuis mars 2025.
    J'en suis plutôt satisfait à une exception prêt : mes débits de transfert en local plafonnent à environ 50 Mo/s ................ alors que précédemment je saturais mon réseau 1Gbits avec environ 105Mo/s :(.
    Je voudrais donc savoir si certains d'entre vous pourrais m'aider pour solutionner ce problème de débits plafonnant ?
    Précisions :
    - mon NAS est un DS1515
    - je viens de changer ma config hardware/réseau pour passer sur du 2.5 Gbits (avec des switchs adaptés et des câbles en cat 7) MAIS j'avais le même problème avant et de toute façon ça fonctionnait bien avec mes anciennes boxes
    - suite au changement de matos réseau, je fais de l'agrégation statique de deux ports de mon NAS (paramétrage sur le switch et le NAS fait et OK)
    - je souhaite garder la POP en mode routeur pour avoir l'accès à la TV (via Freebox Player) et conserve le WIFI 7.
    D'avance merci ! :)
    3 • Tu veux aller plus loin ?
  • thefrenchdexter a écrit : 01 novembre 2025, 13:59 [...]
    Ca ressemble à la limitation du SMB1. (viewtopic.php?t=28843)
    Teste en activant le SMB2 ou 3 de la Freebox.
  • Merci pour cette piste, mais j'aurais bien aimé que ce soit si simple .... mais malheureusement non : j'ai déjà activé le SMB 2/3 dans la section "Partage Windows".
    D'autre part, si je fait une copie du même fichier sur un disque dur raccordé en USB sur la Freebox server, je n'ai pas ce problème de limitation de débit : malgré le fait que mon disque dur soit en 2.5" et 5400 rpm, j’atteins dans ce cas de 90 à 100mo/s
    Encore un précision : si je fais un transfert en FTP (de mon ordi vers le NAS), j'ai le même débit ... donc pour moi le protocole SMB n'est pas en cause :(
  • Hello,
    Encore une précision : mon débit internet sur le même PC est d'environ 280Mo/s en téléchargement ce qui pour moi écarte un problème de câble, switch, ...
    Quelqu'un aurait une idée ?
  • Quand tu étais chez sfr, tu faisais déjà de l'agrégation des portes sur le NAS ?
    Si non, ça pourrait être une piste
  • Non, non : je fais de l'agrégation de port depuis vendredi uniquement :).
    J'ai mis en place l’agrégation depuis que je suis passé avec un carte réseau 5Gbits sur mon PC et des switch en 2.5Gbits.
    Avant j'étais en 1Gbits et sans faire d'agrégation. J'avais exactement le même débit entre mon NAS et mon PC..... et ça depuis que je suis chez Free
    Un précision de plus : je fais des test avec des gros fichiers, histoire d'être sur de ne pas être embêter avec la vitesse de transfert limité des petits fichiers
    EDIT : je viens de faire un test en utilisant iperf3 (==> https://www.infomaniak.com/fr/support/f ... s-synology) et j'obtiens les résultats suivant :
    [ 5] 0.00-1.00 sec 116 MBytes 972 Mbits/sec
    [ 5] 1.00-2.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec
    [ 5] 2.01-3.01 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec
    [ 5] 3.01-4.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec
    [ 5] 4.01-5.01 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec
    [ 5] 5.01-6.01 sec 113 MBytes 942 Mbits/sec
    [ 5] 6.01-7.00 sec 112 MBytes 946 Mbits/sec
    [ 5] 7.00-8.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec
    [ 5] 8.01-9.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec
    [ 5] 9.00-10.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec
    [ ID] Interval Transfer Bitrate
    [ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 950 Mbits/sec sender
    [ 5] 0.00-10.04 sec 1.11 GBytes 947 Mbits/sec receiver
    Ce qui donne environ 120 Mo/s .... ce qui est mieux et me parais plus cohérents avec ma config
    EDIT 2 : j'ai également fait un test de débit local en passant par l’interface de la Freebox et j’atteins 288 Mo/s ...
