Recevoir la TV en Ethernet au lieu de Wifi
    Mon matériel est : Smart TV samsung et freebox Pop et Player TV Free 4K.
    Je souhaiterai modifier ma réception réseau qui jusqu’à présent était en wifi et passer en Ethernet.
    Pour ce faire j’ai effectué les branchements suivants :
    Cable Ethernet entre Freebox Pop et prise murale RJ45
    Cable Ethernet RJ45 entre prise murale et Player TV
    Cable HDMI entre TV et Player TV
    Modification des paramètres réseau au niveau TV  arrêt du wifi
    Ces branchements ne me permettent pas de recevoir la TV !
    Pouvez-vous svp me conseiller sur la façon de procéder.
    Je vous en remercie par avance.
  • Bonjour cher Freenaute 😉
  • Bonjour Christian,
    La prise en rj45 branchée à la freebox est t'elle celle en lien "DIRECT" avec celle du player ? (donc les deux prises d'un même câble)
    Si ce n'est pas le cas cela ne peut pas fonctionner. Sinon fais nous un schéma de ton installation ethernet pour que l'on puisse t'aider.
    Cordialement.
    Je te remercie pour ta réponse.
    Mon appartement est équipé de prises RJ45 dans chaque pièce.
    Ma Freebox pop est connectée à une prise RJ45 à l'entrée de l'appartement.
    Je viens de connecter mon player TV à la prise RJ45 qui se trouve dans mon salon. Ma TV Samsung est connecté à la Freebox Pop en HDMI.
    En résumé : si je reste en wifi entre Pop et Player TV tout fonctionne bien.
    Si je connecte mon PC à la prise RJ45 du salon ça fonctionne bien et je reçois bien un débit Ethernet.
    Ce que je n'arrive pas à faire fonctionner c'est la TV en réception Ethernet.
    J'espère que ces éléments te seront utiles.
  • Tout semble OK puisque ton PC a accès à l'ethernet. As-tu pensé à modifier les réglages réseau sur ton player pour passer du wifi à ethernet ?
  • Pour compléter ma demande, je me pose la question suivante :
    Faut-il connecter simplement le player TV à une prise RJ45 (sachant que player et TV sont reliés par un câble HDMI) ou faut il également connecter la TV à un prise RJ45 ?
    C'est justement ce réglage que je n'arrive pas à faire. Quelle est la procédure stp ?
  • Je ne suis pas sur place et j'ai donc glané cette réponse sur le forum UF de pussycat69 :
    Je joins la copie :
    Sous Android TV 9 pie, il faut désactiver le Wifi et laisser seulement la connexion Ethernet dans les paramètres.
    Menu principal Android TV > roue dentée > Network & Internet >
    Wifi intégré il faut mettre > NON (clique dessus et descendre sur NON puis valider).
    On vérifie bien que Ethernet est connecté et que le boitier chope bien l'adresse IP que lui donne la Freebox et l'adresse IP de la passerelle (la Freebox) et le masque de sous réseau.
    Revenir en arrière avec la flèche idoine (la touche est sous le rond du haut/bas/gauche/droite)
    Ensuite on redémarre le boitier si OQEE ne récup' pas la connexion.
    De mémoire cela doit fonctionner.
  • Merci pour cette réponse.
    Je vais simplifier ma question :
    Pour recevoir Ethernet sur la TV faut il que la TV soit connectée à une prise RJ45 murale et que le Player TV Free soit également connecté à une RJ45 murale ?
    Qu'en pensez-vous ,
  • oui il te faut passer par deux lignes différentes. Tu peux le faire en raccordant ta rj45 murale à un switch sur lequel tu pourras brancher la TV et Le player free et d'autres machines comme ton PC par exemple.
  • ChristianS a écrit : 24 octobre 2025, 18:33 Merci pour cette réponse.
    Qu'en pensez-vous ,
    Pourquoi as-tu besoin que la télé soit connectée si tu utilises le player ?
    Je vous remercie tous pour votre aide.
    J’ai finalement réussi à faire ce que je voulais.
    Le problème de la non réception du signal ethernet au niveau de mon PlayerTV était lié au câble entre ma prise murale et le Player. J’ai remplacé le câble et maintenant le Player arrive à se connecter au réseau ethernet. SUPER !
    Ce qui est bizarre c’est qu’avec le câble que j’ai remplacé j’arrivais à recevoir Internet sur mon PC (les secrets du hardware !!).
    Aujourd’hui je suis donc connecté comme suit :
    - Mon player TV est connecté à Ethernet
    - Cable HDMI entre le player TV et la SmartTV
    - Ma SmartTV est connecté au réseau en Wifi.
    Tout fonctionne correctement.
    Je me pose la question de connecter la smart TV à Ethernet au lieu du Wifi. N’ayant qu’une prise RJ45 murale il faudrait que j’installe un coupleur Ethernet ou éventuellement un switch à la sortie de ma prise RJ45 murale.
    Je ne sais pas si c’est très utile.
    Qu’en pensez-vous ?
    Merci à vous.
  • As-tu un bon signal sur ta TV en Wi-Fi ?
    Si tu ne rencontres aucun problème, l'utilité de la connexion Ethernet sera très relative.
    D'autant plus que tu as déjà le player pour le même service.
  • Le signal wifi est correcte.
    Effectivement je pense que je vais conserver les branchements existants. Le passage de la TV en Ethernet ne m'apportera pas un vrai plus.
    Merci encore à tous.
  • Pour ce qui est de la bizarrerie du fait que ton PC allait sur internet avec le câble défectueux branché sur la prise RJ45, peut-être est-ce par ce qu'il se connectait en Wifi ?
    Et sinon, ma question sur ce que tu voulais faire avec la TV connectée à internet, était d'en arriver à peut-être ne pas utiliser le player: en effet, FreeTV (ex OQEE) est dispo sur de nombreux modèles de télé connectées. Si sur celle-ci tu retrouves toutes les applications que tu pourrais utiliser sur le player, il n'y a alors plus besoin du player.
  • En ce qui concerne le 1er point : le wifi était bien arrêté et les débits étaient donc très importants car le pc était connecté à ethernet.
    En ce qui concerne ta dernière remarque qui est très pertinente, il faudra que je négocie avec ma compagne qui s’est habitué à la télécommande du freeplayer et qui va avoir du mal à passer sur la télécommande de la smarttv.
  • ChristianS a écrit : 26 octobre 2025, 11:52 En ce qui concerne le 1er point : le wifi était bien arrêté et les débits étaient donc très importants car le pc était connecté à ethernet.
    Peut-être alors un problème de connectique sur le player. Mais bon, c'est devenu secondaire, ça rentrera dans la case mystères de l'informatique.
    ChristianS a écrit : 26 octobre 2025, 11:52 En ce qui concerne ta dernière remarque qui est très pertinente, il faudra que je négocie avec ma compagne qui s’est habitué à la télécommande du freeplayer et qui va avoir du mal à passer sur la télécommande de la smarttv.
    Si tu veux, il y a la possibilité de configurer la télécommande du player en Infra-rouge. N'ayant jamais utilisé cette fonction, je ne sais pas si ça fonctionne quand le player est éteint.
    Mais si c'est le cas, ça pourrait peut-être te permettre de garder la télécommande du player Free et ne pas avoir à brancher le player (avec un léger gain de consommation électrique: 2.8W allumé, 2W en veille, 0W éteint).
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 23h12
