Pour les Freebox Delta, Ultra et Pop (Fibre)
Actualisé le 16/10/2025
Je vous présente dans ce guide comment obtenir un réseau domestique à 10 Gbit/s (ou presque) avec votre Freebox Delta, Ultra ou Pop. Je me suis appuyé sur le sujet complet “Réseau 10 Gbit/s” et les retours d’expérience de nombreux membres (dont Kokalight
Voici les principales différences entre les modèles de Freebox :
- Freebox Delta : port SFP+ 10 Gbit/s → elle ne dispose pas de port RJ45 10G
- Freebox Ultra : port SFP+ LAN alimenté → elle ne dispose pas de port RJ45 10G mais est compatible avec un module RJ45 10G
- Freebox Pop : ports RJ45 limités à 2,5 Gbit/s maximum → elle ne dispose pas de port SFP+
Dans ce tuto on parle bien de réseau filaire. Pour bénéficier des débits maximum sans fil via le WiFi 7, il faut que vos équipements soient compatibles Wifi 7. Vous pouvez ajouter à votre PC une clé USB WiFi 7 ou une carte Wifi 7 dans votre tour. A noter que seules les Freebox Ultra et la Pop (fibre) sont compatibles Wifi 7.
Sur Freebox Delta
Repérez le port SFP+ 10G de la Freebox Delta. Vous pouvez y brancher ce câble DAC SFP+ (passif) parfaitement compatible avec la Delta (Attention, la Freebox Delta n'est pas compatible avec les câbles actifs AOC), il sera relié à l'autre extrémité au port SFP+ d'un switch (voir ci-après) ou directement à votre PC si il dispose d'un port SFP+ (voir ci-après).
Exemple de réseau : 1 Freebox Delta + 1 câble DAC + 1 switch SFP+ & RJ45 2.5G
Ordinateurs : 1 relié en RJ45 à 1Gb/s + 1 relié en 2.5Gb/s grâce à un adaptateur USB-C 2.5G + 1 relié en 10Gb/s avec une carte 10Gb/s SFP+
Sur Freebox Ultra
Repérez le port SFP+ 10G de la Freebox Ultra. Vous pouvez y brancher au choix :
- Option A : Module SFP+ → RJ45 10G (proposé par Free)
- Option B : Câble AOC SFP+ (actif)
Connexion typique : Freebox Ultra → Module SFP+ vers RJ45 → Câble RJ45 Cat 8 → Switch 10G (port RJ45) → Appareil avec port RJ45 10GbE
- Avantages : Plug & play, aucun réglage requis, Compatible avec tout switch 10G RJ45, Idéal si tout votre réseau est en cuivre (RJ45)
- Limites : Chauffe un peu (consomme jusqu’à 2,5 W), Distance max : environ 30 m.
Connexion typique : Freebox Ultra → Câble AOC SFP+ → Switch 10G (port SFP+) → Appareil avec port RJ45 SFP+ ou 10GbE (selon que vous le reliez à nouveau en SFP+ ou si vous optez pour une liaison Ethernet RJ45).
- Avantages : Très léger et flexible, Faible latence et haute stabilité, Portée supérieure à un câble cuivre, Pas besoin de modules séparés
- Limites : Nécessite un switch avec ports SFP+
Exemple de réseau : 1 Freebox Ultra + 1 câble AOC + 1 switch 2 ports SFP+ et 6 ports 10G RJ45
Ordinateurs : 1 relié en RJ45 à 1Gb/s + 1 relié en 2.5Gb/s grâce à un adaptateur USB-C 2.5G + 1 relié en 10Gb/s avec une carte réseau RJ45 10GbE
Votre switch
Optez pour un switch disposant de la connectique souhaitée en fonction des équipements que vous allez relier. Par exemple ce switch 2 Ports 10G SFP+ et 4 Ports 2,5G RJ45 permet de distribuer du 10Gbit/s à un 1 PC équipé en SFP+ et du 2.5Gbit/s au reste du réseau. Ce switch 2 ports SFP+ et 6 ports 10G RJ45 permet de distribuer sur le réseau RJ45 du 10Gbit/s.
Votre PC / Mac / NAS / Serveur...
Les ordinateurs sont souvent limités à un port 1Gbit/s par défaut.
- Pour avoir du 10Gbit/s : vous pouvez ajouter dans votre PC une carte réseau SFP+ 10Gbit/s. Dans ce cas, reliez votre switch (ou votre Freebox en direct) et votre PC avec un câble SFP+. Vous pouvez également opter pour une carte réseau RJ45 10GbE. En RJ45, privilégiez des câbles RJ45 Cat 8 (c'est OK à partir de 6a) pour avoir les meilleurs débits possibles. Si vous utilisez des câbles RJ45 de catégorie inférieure à 6a, vos débits seront limités.
- Pour avoir du 2.5Gbit/s : vous pouvez opter pour cet adaptateur USB-C 2.5G très apprécié. Vous pouvez également brancher un adaptateur USB-A 2.5G à votre NAS Synology !
Pour la Freebox Pop
La Freebox Pop n’a pas de port 10G ; ses ports RJ45 montent à 2,5 Gbit/s max. Utilisez un switch multi-gig (2,5G/5G/10G) et des cartes réseau multi-gig. Branchez le port 2,5G de la box au switch et reliez au switch vos appareils 2,5G ou 5G : ajoutez un port Ethernet 2.5G USB-C si vous n'en disposez pas !
Même si la Pop ne permet pas 10G, le 2,5G apporte déjà un gros gain sur les transferts internes et le streaming 4K.
- Vérifiez que chaque interface est bien configurée sur la vitesse souhaitée (10, 2,5Gbit/s...)
- Activez les Jumbo Frames (MTU 9000) sur tous les appareils lorsque cela est possible.
- Testez vos débits avec iPerf3 ou un NAS
- Utilisez des câbles blindés et évitez les modules non alimentés sur Delta.
Faites moi part de vos retour, le tuto est actualisé en permanence grâce à vous
SSD WD_Black SanDisk 2To à
158,90 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Le Cloud Gaming gratuit !
La manette Amazon Luna
Amazon Fire TV Stick HD
