Sortie optique player freebox pop
  • Bonjour, Problème sortie optique player freebox pop, je n’arrive pas à avoir du son sur mon casque,
    un technicien me parlait d’une application, pourtant, chez les concurrents, ce n’est pas le cas!
    Avez-vous une solution, merci d’avance.
  • Salut
    C'est quoi ton casque qui peut se brancher en optique ?
    Tu as quoi comme réglages dans le player sur la partie son ?
  • Bonjour, casque sennheiser, un peu ancien, câble optique branché sur la sortie optique player et sur audio convertisseur, prise jack de mon casque.
    Réglages partie son du player :son système, Dolby Atmos in Dolby digital plus, Dolby digital, Dolby Digital Plus, DTS’ AAC, Paramètres avancés : sortie sonore: Activer le passthrough Audio Dolby , Utiliser le pilote audio expérimental, Toujours décoder le son, Désactiver le son HDMI, Volume absolu (CEC).
    Voilà j’espère avoir répondu à ta question, et grand merci d’avance pour ton aide, bien sincèrement !
  • Je pense ne pas avoir compris ta question, sortir son, voici mes réglages :(cochés) son système, Dolby atmos, Dolby digital plus, Dolby digital plus, DTS AAC, (tout est coché).
    Dans sortie sonore, seul’ activer le passthrough audio Dolby est coché
    DOLBY DRCest sur OFF. Encoe grand merci.
  • Tu as bien compris.
    En revanche, en dessous de l'option sons système, il y a une option avec liste déroulante, qu'as-tu choisi ?
  • En dessous de son système, tout est coché ( en bleu) Dolby atmos in Dolby plus, coché, Dolby digital coché, Dolby digital plus coché, DTS coché, AAC coché,
    Sortie audio: seul activer le passthrough audio Dolby est coché.
  • Je parlais du menu avec choix déroulant juste en dessous de son système et avant les possibilités de décodage, ça s'appelle "Sélectionner des formats"
    Tu as bien choisi SPDIF ?
    Et question subsidiaire: lorsque ton câble optique est branché au player, en sortie tu as bien une lumière rouge qui en sort ? (ATTENTION A NE PAS REGARDER DIRECTEMENT VERS LES YEUX UNIQUEMENT DE BIAIS)
  • Effectivement, j’ai bien coché SPDIF, et le petit bout du câble optique est rouge.
    Toujours du grésillement dans le casque, mais pas de son.
  • Tu as la possibilité de tester le casque depuis une autre source en optique ? (la télé par exemple)
    Tu as la référence de ton convertisseur ? Il n'impose pas de signal audio particulier ?
  • Bonsoir, Avec cette télé, je n’ai pas de sortie optique. Par contre, dans la semaine, j’essaierai avec mon
    autre télé, qui fonctionnait parfaitement avec deux autres décodeurs concurrents, et ce casque.
    Référence : pas de référence, mais il fonctionnait auparavant.
    Je te tiendrai au courant , et encore merci, bonne soirée
  • Ziquet a écrit : 10 août 2025, 18:30 Référence : pas de référence, mais il fonctionnait auparavant.
    Effectivement, on peut donc supposer que ça ne vient pas du câble ou du convertisseur.
    Ce que tu peux déjà tester, c'est de changer les réglages suivant, un par un:
    - Activer le passthrough Audio Dolby ,
    - Désactiver le son HDMI,
    - Volume absolu (CEC)
    - et également décocher tous les formats sonores sur la première page
  • Toujours pas de son , dans la semaine, je vais essayer avec mon autre téléviseur, et je te tiens informer.
    Encore et toujours, merci
  • Excuse-moi, mais éventuellement, pourrais-tu me donner les références d’un convertisseur ?
  • Salut,
    Alors pour le convertisseur je ne pourrais te dire. Mais tu n'as aucune indication sur le tien ? Pas d'étiquette, de référence ?
    Et j'ai pensé à un truc, ce convertisseur ne demanderait-il pas que le signal qui lui est envoyé soit de la simple stéréo ? Il faudrait alors désactiver tout ce qui est signal multi-canal et non PCM dans les réglages. (ça pourrait expliquer les grésillements)
  • PS: et tu n'as pas une sortie RCA ou Jack sur ta télé ?
  • Bonjour Pif, Me voici de retour, et, je pense avoir réussi :sur la télécommande, maison, puis paramètres, préférences relatives à l’appareil, son, son système est coché,je descends à sortie sonore, activer le passthrough est coché ainsi que utiliser le pilote audio.
    J’ai utilisé une seconde télé, mais avec le même casque, et le même convertisseur.
    Dans la semaine, je vais essayer avec mon autre télé, et te tiens informer. Encore merci.
  • Je n'ai pas compris: qu'est-ce qui a fonctionné ?
    Sinon, as-tu essayé de basculer en stéréo, en choisissant dans "sélectionner des formats" la coche "aucun: ne jamais utiliser le son surround". Ca pourrait expliquer les grésillements.
  • J’ai enfin réussi à avoir du son dans mon casque, sortie optique du player freebox pop.
  • Ziquet a écrit : 21 août 2025, 15:34 J’ai enfin réussi à avoir du son dans mon casque, sortie optique du player freebox pop.
    Avec quels réglages du coup ?
