Sortie optique player freebox pop
-9%→ Voir sur Amazon
⭐⭐⭐⭐⭐ « Même débit et latence qu'en RJ45. »
Bonjour, Problème sortie optique player freebox pop, je n’arrive pas à avoir du son sur mon casque,
un technicien me parlait d’une application, pourtant, chez les concurrents, ce n’est pas le cas!
Avez-vous une solution, merci d’avance.
C'est quoi ton casque qui peut se brancher en optique ?
Tu as quoi comme réglages dans le player sur la partie son ?
Réglages partie son du player :son système, Dolby Atmos in Dolby digital plus, Dolby digital, Dolby Digital Plus, DTS’ AAC, Paramètres avancés : sortie sonore: Activer le passthrough Audio Dolby , Utiliser le pilote audio expérimental, Toujours décoder le son, Désactiver le son HDMI, Volume absolu (CEC).
Voilà j’espère avoir répondu à ta question, et grand merci d’avance pour ton aide, bien sincèrement !
Dans sortie sonore, seul’ activer le passthrough audio Dolby est coché
DOLBY DRCest sur OFF. Encoe grand merci.
En revanche, en dessous de l'option sons système, il y a une option avec liste déroulante, qu'as-tu choisi ?
Sortie audio: seul activer le passthrough audio Dolby est coché.
Tu as bien choisi SPDIF ?
Et question subsidiaire: lorsque ton câble optique est branché au player, en sortie tu as bien une lumière rouge qui en sort ? (ATTENTION A NE PAS REGARDER DIRECTEMENT VERS LES YEUX UNIQUEMENT DE BIAIS)
Toujours du grésillement dans le casque, mais pas de son.
Tu as la référence de ton convertisseur ? Il n'impose pas de signal audio particulier ?
autre télé, qui fonctionnait parfaitement avec deux autres décodeurs concurrents, et ce casque.
Référence : pas de référence, mais il fonctionnait auparavant.
Je te tiendrai au courant , et encore merci, bonne soirée
Effectivement, on peut donc supposer que ça ne vient pas du câble ou du convertisseur.
Ce que tu peux déjà tester, c'est de changer les réglages suivant, un par un:
- Activer le passthrough Audio Dolby ,
- Désactiver le son HDMI,
- Volume absolu (CEC)
- et également décocher tous les formats sonores sur la première page
Encore et toujours, merci
Alors pour le convertisseur je ne pourrais te dire. Mais tu n'as aucune indication sur le tien ? Pas d'étiquette, de référence ?
Et j'ai pensé à un truc, ce convertisseur ne demanderait-il pas que le signal qui lui est envoyé soit de la simple stéréo ? Il faudrait alors désactiver tout ce qui est signal multi-canal et non PCM dans les réglages. (ça pourrait expliquer les grésillements)
J’ai utilisé une seconde télé, mais avec le même casque, et le même convertisseur.
Dans la semaine, je vais essayer avec mon autre télé, et te tiens informer. Encore merci.
Sinon, as-tu essayé de basculer en stéréo, en choisissant dans "sélectionner des formats" la coche "aucun: ne jamais utiliser le son surround". Ca pourrait expliquer les grésillements.
