Coupures intermittentes sur répéteur Freebox Pop (liaison Wi‑Fi uniquement)
Bonjour à tous – je vous remercie pour votre patience. Je ne parle pas bien français, alors j’ai utilisé ChatGPT pour m’aider à rédiger ce message. Merci de votre compréhension !
Je rencontre un problème de coupures intermittentes avec mon répéteur Freebox Pop, connecté uniquement via Wi‑Fi (pas de liaison Ethernet possible dans cette pièce). Voici les symptômes :
• Le Wi‑Fi reste connecté, mais la connexion devient inutilisable pendant plusieurs secondes. Pendant ces moments :
• Les pings vers 8.8.8.8 depuis un appareil connecté au répéteur deviennent très lents (>2000 ms) ou ne répondent pas du tout.
• Un autre appareil branché directement à la Freebox via câble Ethernet ne subit aucun problème — ni latence ni perte de paquets.
• Ces coupures se produisent plusieurs fois par minute.
Informations système :
• Freebox Pop avec répéteur Wi‑Fi officiel Free.
• Liaison backhaul : uniquement Wi‑Fi.
• Firmware du répéteur : 2.6.6
• Position du répéteur : l’application Freebox indique que le signal est bon.
Tests effectués :
• Test ping en continu depuis :
1. Un Raspberry Pi connecté en Ethernet directement à la Freebox → aucun problème.
2. Un Mac connecté en Wi‑Fi au répéteur → coupures fréquentes, pings dépassant 2000 ms ou complètement perdus.
• Changement des canaux manuels :
• 5 GHz : testé les canaux 36 / 40 / 44 / 48 avec largeur de bande 40 MHz et 80 MHz.
• Aucun changement — les coupures persistent.
• Désactivation du band steering (agrégation multi-bande / MLO).
Questions :
1. Est-il possible de forcer le répéteur à utiliser un canal précis pour la liaison backhaul avec la Freebox ?
2. Existe-t-il une configuration manuelle recommandée (canal, largeur, etc.) pour améliorer la stabilité ?
3. Est-ce un problème connu avec les répéteurs Pop en liaison Wi‑Fi uniquement ?
4. Y a-t-il des réglages avancés accessibles via Freebox OS, Freebox Connect, l’API Freebox, ou autre ?
Merci d’avance pour votre aide ou vos suggestions. Je suis prêt à faire d’autres tests si besoin.
1 • Plus de débit : Passe en 2,5 Gbit/s : essaye cet adaptateur RJ45 USB-C (ou USB-A) et si tu ajoutes un switch 2.5G, tout ton réseau en profitera. Tu peux aussi booster ton Wi-Fi avec le répéteur Free ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute un SSD Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm) dans ta Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
3 • Tu veux aller plus loin ?
Pour la question 1, au vu de mes lectures, la réponse semble être non.
Pour les autres questions, je ne sais pas.
En revanche quelques idées de tests supplémentaires:
- as-tu testé ton Mac sur le serveur et pas le répéteur ?
- quand tu fais un ping, fais le plutôt sur le serveur Freebox pour rester en local, ça évite d'ajouter un paramètre non maitrisé (le 8.8.8.8 est-il parfaitement joignable à ce moment là ?)
- d'ailleurs, tu semble utiliser un DNS externe, que se passe-t'il avec celui de Free ? (le serveur)
- enfin, l'appli dit que le signal est bon, mais ça suppose de faire confiance à l'appli. Physiquement, il est installé comment ton répéteur ? (distances, murs, etc)
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
