Vitesse de liaison agrégée bloquée a 5000/5000
    Récemment fibré et possédant une Delta j'ai décidé de profiter de mon débit au maximum j'ai donc investi un peu dans du matériel pour cela :
    Adaptateur SFP Elfcam 10gb (avec un connecteur RJ45)
    Cable RJ45 cat 8
    Carte réseau NICGIGA AQC113 10G PCIe
    Résultat je plafonne a 3600, je me demande si c'est juste que c'est ma limite par rapport au débit disponible dans ma zone ou si il y a un bridage par un de mes composant,
    A savoir que ma vitesse de liaison agrégée est bloquée a 5000/5000 et quand j'essaie de changer manuellement via les propriétés de la carte réseau pour mettre a 10Gbps full duplex mon internet ne marche plus du tout, ca me dit que le câble réseau n'est pas détecté,
    Merci d'avance !
    Vu 2569 fois
    5000 5000.png (4.53 Kio)
    Vu 2569 fois
  • Il n'y a guère de doute sur le fait que le goulot d'étranglement de ta connexion provient de ton adaptateur SFP+ Elfcam.
    Il en serait d’ailleurs de même avec un autre modèle.
    La raison est technique, mais simple à comprendre : c'est un dispositif actif qui demande à être alimenté et la Delta en est malheureusement incapable.
    Si ta carte réseau avait possédé un connecteur SFP+, un simple câble passif aurait suffi, mais puisque c'est un Ethernet, il te faudrait passer par un switch, avec un câble passif le reliant à la Delta.
    Tu en repartirais avec de l'Ethernet vers ton PC.
    Si tu regardes dans la colonne de droite du forum, notre admin François suggère ce modèle à titre d'exemple.
  • Merci pour ta réponse rapide !
    Le ''problème'' vient donc de la delta en soi, imaginons que je change pour la ultra, (ce qui est chose faite d'ailleurs elle est en cours de livraison actuellement :D) le problème qui était présent avec la delta ne le sera plus car je suppose que l'ultra est capable de l'alimenter ?
  • Exactement !
    Là où ce n'est pas possible avec la Delta, l'Ultra est en mesure d'alimenter un adaptateur actif.
    Pour info, il faut vraiment respecter tous les critères de l'une de ces méthodes pour que tes tests de débit soient vraiment fiables.
    Notamment en ce qui concerne le choix du serveur de test près de Paris et non de chez soi.
  • Superbe,
    Merci pour toutes ces réponses, heureusement qu'il y a des gens passionnés pour répondre a des néophytes comme moi tout paraît plus simple grâce a quelques mots,
    J'attend de recevoir la ultra et je ferai a nouveau les test, merci beaucoup !
