8Gg ?
Bonjour a tous !
nous somme récemment passer chez free pour bénéficier du 8GB/s j'ai donc acheter tous le nécessaire pour pouvoir avoir accès au 8GB/s théorique de chez free mais voila il ce trouve que je ne dépasse pas les 2.5Gb/s en réception et les 1.5Gb/s en envoie ce qui en soit n'est pas dégueu hein mais je me demande si il y a pas une possibilité d'avoir plus sa me semble loin des 8Gb/s théorique
la config PC :
DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO Noir - 16 Go (4 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16
MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC
Corsair Force MP510 240 Go
Corsair RM650i, 650W
AMD Ryzen 7 3800X (3.9 GHz)
Asus TUF B450 PLUS GAMING (MAJ Ryzen 3XXX)
P-Link Carte Réseau PCIe 10 Gigabit TX401
Cable Veetop Cable Ethernet 20m, Cable Rj45 Cat 7 (https://www.amazon.fr/dp/B00XU1MXMO?ref ... asin_title)
switch 10G TRENDnet TEG-S750 Commutateur 5 Ports 10G (https://www.amazon.fr/dp/B09M7KSZB2?ref ... asin_title)
Connecteur SFP+ fournie par Free
de plus au début j'avais du 2Gb/s réception et du 4Gb/s envoie ce qui apparemment est pas bien mais je n'est pas eu de nouveau speed test du meme style
merci a tous d'avoir prit le temp de lire et a tous ceux qui m'aiderons ;p- Fichiers joints
reseau 10G.PNG (149.76 Kio)plan avant achat Vu 2247 fois
➡️ la Freebox Ultra dispose d'un emplacement pour ajouter un disque SSD. Son insertion dans la Freebox est très facile, cela vous permet d'augmenter votre espace de stockage (jusqu'à 4To). Je vous conseille le SSD NVMe Crucial (1To ou plus), parfaitement compatible.
➡️ la Freebox Ultra dispose d'un port Ethernet 2.5Gb/s. Grâce à cet adaptateur USB Ethernet UGREEN, vous pouvez booster en un clin d'oeil le débit de votre ordinateur. Cette prise Ethernet sera 2,5x plus rapide que la prise déjà présente dans votre ordinateur, souvent limitée à 1Gb/s.
➡️ si vous préférez une connexion sans fil, la Freebox Ultra est dotée d'une connexion WiFi 7. Profitez-en grâce à cette carte PCIe TP-Link WiFi 7 à insérer dans votre ordinateur (attention, fonctionne uniquement sous Windows 11).
Déja ta carte il faut la mettre sur le second port PCIe2_x16.
Lance aussi le test depuis l'application et non depuis un navigateur.
jack
Faute de quoi , ils ne seront pas réellement parlants, comme celui dont tu mets une capture, effectué depuis un navigateur.
déjà merci pour ta réponse ensuite sur ma CM je possède seulement 2 port PCIEX16 j'imagine que PCIe2 est différant au PCIEX du coup ?
sinon ma CG est sur le PXIEX16_1 et la carte réseaux sur le PXIEX16_2 comme joint en capture
merci d'avance
PS: je sait pas comment fonctionne les quote XD j'ai voulu citée ton msg mais sa rend pas bien
C'est ce que tu as fait donc a ce niveau c'est ok.
j'ai suivie ton tuto j'ai DL Nperf sur PC et j'obtiens des résultat qui me semble pas logique du style 2.6 réception 7.5 envoi
a chaque foi que sa passe la section latence l'app ce coupe toute seul je ne comprend pas pourquoi donc voila un screen avant que sa coupe
Jack effectivement c'est bien comme ca que j'ai brancher sur ma CM
-> PCIex16_1 CG
-> PCIex16_2 Carte réseaux
speedtest pc.PNG (119.81 Kio)Vu 2157 fois
sa voudrai dire que je peut quand meme toucher plus en R ? ou sa veux strictement rien dire ?
Est-ce que tu respectes bien les conditions d'un test fiable ?
- Être connecté en Ethernet (pas en Wi-Fi).
- N'avoir rien d'autre de connecté au moment du test :
- Autre machine
- Player TV
- Smartphone
- Domotique
- Sélectionner un serveur de test proche de ceux de Free et non de chez soi, comme par exemple :
- Orange France à Puteaux
- Bouygues Telecom BBR à Puteaux
- MilkyWan à Paris
- Scaleway à Paris
speedtest tout off.PNG (88.88 Kio)Vu 2127 fois
Tu peux éventuellement fouiner par ce biais et voir si certains ont des solutions.
avez vous des recommandation pour une carte réseaux fiable ?
en tous cas merci pour vos réponse je vais quand meme fouinée voire si je suis dans l'obligation de changer de CR ou non
https://www.marvell.com/support/downloads.html#
le firmware de ta carte reseau est à jour ?
tu l'as mis en full duplex ?
Capture d’écran 2025-04-30 120615.jpg (35.75 Kio)Vu 2025 fois
Capture d’écran 2025-04-30 120534.jpg (39.71 Kio)Vu 2029 fois
Capture d’écran 2025-04-30 120308.jpg (59.43 Kio)Vu 2029 fois
MERCI ! sa va vous paraitre bête hein mais je n'avais pas installer marvell ( je ne sait pas du tout ce que ces ) mais sa marche ! j'ai bien installer les pilote de la CR mais jamais l'autre fichier que tu ma conseiller . kesako ce marvell ?
sinon sa fonctionne maintenant voir la PJ
alors MERCI a tous pour votre aide !
