Débit Freebox Ultra en SFP+
    Pour ma part, mes souvenirs ne sont pas très précis mais j'ai eu une assez mauvaise expérience en voulant utiliser une carte X520/pcie x8 sur un slot pcie x4. J'y ai renoncé.
  • Bonjour, avant tout je vous rappelle comment booster facilement les performances de votre Freebox Ultra :
    ➡️ la Freebox Ultra dispose d'un emplacement pour ajouter un disque SSD. Son insertion dans la Freebox est très facile, cela vous permet d'augmenter votre espace de stockage (jusqu'à 4To). Je vous conseille le SSD NVMe Crucial (1To ou plus), parfaitement compatible.
    ➡️ la Freebox Ultra dispose d'un port Ethernet 2.5Gb/s. Grâce à cet adaptateur USB Ethernet UGREEN, vous pouvez booster en un clin d'oeil le débit de votre ordinateur. Cette prise Ethernet sera 2,5x plus rapide que la prise déjà présente dans votre ordinateur, souvent limitée à 1Gb/s.
    ➡️ si vous préférez une connexion sans fil, la Freebox Ultra est dotée d'une connexion WiFi 7. Profitez-en grâce à cette carte PCIe TP-Link WiFi 7 à insérer dans votre ordinateur (attention, fonctionne uniquement sous Windows 11).
  • Merci pour vos retour, commande passer je vous mes un screen de met débit une fois toute installé
  • Salut a tous petit retours avec screen
    Capture d’écran 2025-03-14 124408.png (86.34 Kio)
    Vu 4058 fois
  • Si tu as vraiment respecté tous les critères de ces méthodes pour ton test, tes résultats sont tout de même bien bas.
    :arrow: Un ping à 18 ms, cela commence à faire beaucoup.
    :arrow: Le download est relativement insuffisant.
    :arrow: L'upload est faible par rapport à ce qu'il devrait être.
    Peux-tu préciser comment son peuplés les ports PCI sur ta CM ?
    Je note une fois de plus un problème de débit avec de l'Intel 520...
  • M2 mis sur la ligne 1 et 2 donc normalement pas de gêne.
    Probléme de pilote ?
    je vient de voir ca, ca peu y joué?
    Capture d’écran 2025-03-14 143600.png (102.57 Kio)
    Vu 4040 fois
    Modifié en dernier par Nab le 14 mars 2025, 14:36, modifié 1 fois.
  • Voici à titre de comparaison le résultat pour ma Mellanox Connect-X3 !
    Il semble qu'il y ait effectivement un souci, mais mes connaissances en la matière sont trop limitées pour pouvoir émettre une idée constructive... :oops:
  • Merci pour ton aide mais je t'avoue être un peu perdu la.
  • Si tu regardes un peu la différence entre ta capture et la mienne, il semble que ce soit au niveau LinkSpeed que la carte serait bridée.
  • je vois qu'il y a une différence entre Ethernets un et 2.
    Moi ma carte et sur ethernet 2 es que ca peut y joué.
  • Le fait que ta carte Ethernet soit déconnectée alors que chez moi c'est la Ethernet #2, ne fait aucune différence.
    Par contre, il est possible que ce soit une histoire de conflit entre ton NVMe sur le port M2_2 et la carte réseau sur le port PCI_E3.
    Pourrais-tu tester en retirant le NVMe, histoire de le confirmer ou pas ?
    Autre questionnement, sachant que ta carte Intel X520 est en PCIe 2.0 x8, je m'interroge sur le positionnement sur le port PCI_E3.
    Surtout quand je lis le descriptif de ta carte mère, pas trop clair sur le sujet :
    Est ce qu'il ne faudrait pas tenter le coup en la connectant plutôt sur le PCI_E4... :roll:
  • j'était deja sur le pci-e4 la je vient de test sur le GEN5 de la carte graphique même résultat.
    Pas logique du tout le gen5 ne devrait poser aucun problème de débit .
  • Tu n'es pas le premier à avoir des soucis avec du Intel X520-DA1.
    Voici un exemple.
  • test refait a 5h du mat:
    Capture d’écran 2025-03-15 045451.png (45.91 Kio)
    Vu 3887 fois
    Capture d’écran 2025-03-15 045437.png (91 Kio)
    Vu 3887 fois
  • La latence reste élevée !
    Ce que je ne comprends pas, c'est cette différence entre les tests.
    D'un côté tu as des mesures quasiment normales avec Speedtest et de l'autre un upload à la rue avec Nperf.
  • ✅ Boostez votre Freebox
    Retourner vers « Freebox Ultra »
