bonjour,
J'aimerai équiper mon pc du 10gb/s, j'ai une carte mère " gigabyte B650M gaming X AX " en 2,5gb.
J'ai une freebox delta avec le player devialet.
Après avoir fouiner un peu sur le forum je vois qu'il faut que j'achète de l'équipements:
*un câble smp+ (3m la box est à coté du pc)
*un switch avec prise smp+
*ma pto est à 5m de ma box et câbler en fibre optique entre les 2.
*carte réseau 10gb à installer dans mon pc.
Me faut t-il un câble cat7 entre le switch et mon pc ? ou un autre type de câble ?
quel switch et carte réseau devrai je prendre pour avoir de bon résulta ?
est ce que j'oublie quelque chose ?
merci pour votre aide.
matériel pour 10gb/s
Le premier point sur lequel il faut être bien clair est que tu souhaites que seul ton PC dispose d'une connexion 10 Gbp/s.
Dans ce cas, cela va être très simple et il te faut simplement ceci :
Voici par exemple un câble SFP+ qui fera parfaitement l'affaire.
Pour ce qui est de la carte réseau additionnelle, je te propose 4 modèles, à des prix différents.
Les tarifs restent indicatifs car dépendants des vendeurs et des évolutions possibles.
- Une carte réseau avec un port SFP+, qui permet de connecter le câble.
- Un câble SFP+ passif, qui fait la liaison entre le port 10 Gbp/s de la Delta et la carte réseau.
- La Intel X520-DA1-82599EN à 39,09 €, avec laquelle on a vu passer quelques cas de débit trop bas.
- La Mellanox ConnectX-3 à 33,19 €, que je possède depuis plusieurs années et qui fonctionne parfaitement.
- La X540-1T à 65,69 € (avec coupon), pas forcément facile à installer car on doit chercher le pilote.
- La ASUS XG-C100F à 109,83 €, que je possède également sans jamais l'avoir déballée, mais reconnue comme très fiable.
merci pour ta réponse précise, effectivement seul mon pc sera en 10gb/s,
merci beaucoup pour les différentes carte réseaux, si tu veux vendre ta carte réseaux que tu n'utilise pas je peux te la racheter si ça t'intéresse ?
Je me doute que cela t'intéresserait, mais je préfère la garder sous le coude pour le cas où...
Si tu avais la moindre idée de ce que je peux avoir en stock comme matériel informatique...
si t’a une 4090ti qui prend la poussière je peux la dépoussiérer pour toi
Hélas, c'est le seul manque criant chez moi.
Je tourne avec une vieille GTX 1070 et je n'en suis malheureusement pas à envisager de la changer...
Ma retraite rend l'idée tout à fait impossible !
les prix sont tellement abusé sur les carte graph malheureusement... du coup j’ai prix la carte réseau asus sur amazon, merci encore pour ton aide précieuse
une fois l’installe en 10gb faite faut-il modifier un paramètre dans la box ou tout ce fait sans rien toucher ?
La seule chose à faire après montage et raccordement est d'installer le pilote de la carte.
Une fois fait, tu redémarres le PC en connectant le SFP+ et en déconnectant bien entendu le câble Ethernet de la carte interne.
ok nikel, un grand merci
salut, j’ai reçu le matos, mais je me demander s’il existait un câble déporté pour la carte réseau?
je ne peux pas brancher la carte réseau directement sur la CM, il me faut donc una câble déporté. merci
Tu n'as pas ouvert ton boitier afin de vérifier avant de commander ?
Il est effectivement impossible d'installer une des cartes réseau que je t'ai suggérées, si tu as une carte graphique sur le port PCIe Gen 4.0 X16, il ne reste que le seul PCIe Gen 3.0 X1 qui n'est pas en capacité d'accueillir une carte PCIe X8.
Les emplacements PCIe Gen 3 x1 ont une vitesse de bande passante de 1 Gbit/s et tu ne pourras jamais passer outre.
Il reste une solution : une carte externe, sur port USB, comme par exemple celle-ci.
Cela semble particulièrement coton à trouver et le tarif risque de piquer...
tu veux dire que la carte réseau ne peux ce brancher que sur le port où est brancher la carte graphique ?? effectivement j’ai bien une carte graphique dans le pc (nvidia 4070 ti) je fais beaucoup de gaming avec le pc, j’avais simplement zappé que mon boîtier est fais de façon à ce que les périphériques ce branche en déporté avec câble déporté, pour t’aider à comprendre mon boîtier est un thermal take p90, tu pourra mieux visualise le montage, et non je n’avais pas du tout compris que la carte réseau ce brancher à la place de la CG, du coup la carte me sert à rien
Le problème n'est pas le boitier, qui peut accueillir une carte mère ATX, que ta carte mère en Micro-ATX sur laquelle il manque un second port PCi-e 3.0 ou 4.0 du fait de sa petite taille.
Si tu veux vraiment passer en 10 Gpb/s, Je ne vois que le remplacement de la CM pour un modèle ATX.
bonsoir kokalight,
je suis entrain de regarder pour une nouvelle CM, je n'en trouve pas directement avec un port SPF+, je me demandais si
1:est ce que si je met la carte réseau sur le 2ème port PCI-e ça risqué de "bridé" (pour une raison X) la CG qui est branché sur le 1er port PCI-e ?
2:aurai-je une meilleure qualité ou stabilité en passant par un port rj45 10gb directement sur la CM (avec un adaptateur rj45/spf+ côté box) ou en passant par la carte asus+câble spf+ ? (peu importe que j'ai déjà la carte asus et le câble ?
3:le résultat sera le même avec les 2 solutions ?
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Bonsoir a tous,
Sinon tu peux essayer cela si il te reste un port M2 de libre : https://www.amazon.fr/gp/product/B0DDKX ... osurtoo-21
Cela a fonctioné pour Nosfer56 ici :viewtopic.php?t=28513&start=20.
Jack
Jack
Il y a effectivement 2 ports M2 sur sa carte mère :
En espérant que le câble de connexion au port soit suffisamment long et passe sous le refroidisseur :
Il est possible que cela ne passe pas à cause cela justement et qu'il soit obligatoire de remplacer celui de la CM par un modèle qui ne recouvre pas tout.
Dans ce cas-là, il faudrait remplacer celui de la CM par un modèle comme celui-ci, par exemple :
merci pour ton retour, malheureusement mes ports sont pris actuellement par des SSD M.2
Là, je ne vois qu'un port occupé.
Le second situé en dessous est libre, me semble-t-il.
il y a 1 ssd m.2 avec le refroidisseur blanc avec petit ventilo et 1 ssd m.2 avec le dissipateur bleu
je pense que je suis coincée malheureusement et que je vais devoir changer de CM.
