nouveau probleme 10g fibre ( résolu )
Non je pense que cela ne changera rienConnexion Freebox Ultra (Edition Limité)+ Davialet TV + POP TV (Béta testeur)
+ Canal+ (Complet) + répéteur Wifi7
Pour la Freebox Ultra : ajoutez un disque-dur SSD NVMe (de 1To ou plus) pour stocker et centraliser vos données. Un adaptateur USB Ethernet 2.5Gb/s permet d'augmenter vos débits en connexion filaire.
Pour la Freebox Delta : ajoutez 1 à 4 disques-durs (2To ou plus) pour disposer d'un veritable serveur de fichiers, on en parle ici. Ajoutez aussi une barrette mémoire 16Go (ou 8Go) pour booster les performances du serveur, on en parle ici.
Vous êtes fibré ? Pour disposer du début maximal chez vous, on parle ici de la fibre 10Gb/s à la maison.
je serai toi je démarerai en config minimum :
Carte vidéo 1 SSD avec OS et ta carte réseau.Et tout les drivers et bios a jour
regarde, un copier coller du descriptif de ma carte:
Chipset:
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_1/2)
en gros mes slot sont en x16 physiquement mais niveau des connecteur il sont en x1.
j'ai deja demaré mon pc avec juste la carte graphique et le ssd systeme et rien qui change
ça fonctionne super bien avec la carte reseau M.2, je monte presque a 7gbps sur les 8 de ma ligne alors que ma fille regarde la télé en meme temps d'etre sur son pc et son tel .
du coup, voici une solution alternative pour les carte mere sans pcie x8
content pour toi que tu ai trouvé une solution, C'est quoi comme adaptateur ?.
Sur quel port M2 ltu l'as mis ?
J'étais septique.
c'est celui ci https://www.amazon.fr/dp/B0DDKXVJJ4?ref ... asin_title
je l'ai mis sur le 2eme port , celui au niveau de la carte graphique car 'etait le seul endroit ou je ne pouvais pas monter les dissipateur de mes nvme qui etait trop gros pour y allé et puis au moins le truc est bien caché et pas de chauffe a ce niveau la .
