impossible de transférer des dossiers ou fichiers sur le server
    Dans mon explorateur Windows de mon pc je vois bien le contenu de mon disque sur le serveur ; par contre je ne puis pas y transférer des dossiers et fichiers.
  • Avec FreeboxOS, dans paramètres en mode avancé dans partage de fichier Windows : décoche le protocole smb2/smb3
  • Bonsoir et merci mais cela n' a rien résolu; par contre si je clique sur le server j'ai le message suivant:
    "Entrez vos informations d'identification pour vous connecter à Freebox_server"
    et au dessous:
    nom d'utilisateur et mot de passe.
    Mais je ne sais à quoi cela correspond.
    Où trouver cela?
  • Ce message semble indiquer que tu ne t'es jamais connecté au serveur jusque là.
    Tu peux t'aider du Guide officiel Freebox Révolution pour la première connexion.
    Le mode opératoire est page 14.
    En espérant que la méthode n'a pas changé...
  • Essaye : freebox et le mot de passe de freebox os
    Sinon le partage de fichier et bien coché dans partage de connexion freebox et pour la manip smb2/smb3 il faut la refaire plusieurs fois pour qu'elle soit prise en compte, cela ne marche pas toujours du premier coup, mystère de freebox os.
  • Bonsoir
    J'ai tout vérifié et rien n'y fait; je ne peux toujours pas transférer de fichiers dans le dd du server; je le fais en partageant ma fenêtre par glisser /déposer; lorsque je passe sur l'écran du server il apparait un sens interdit!
  • Idem pour moi avec Freebox Pop (janv 2025)
    symbole d'interdiction au moment du glisser/déposer d'un fichier du PC vers « Freebox_Serveur ». Pas de solution en vue. Au tél 3244 (service client Free) l'interlocuteur ne connait pas le problème et n'a rien à proposer.
    Pourtant je faisais cxes transfers dans deux sens dans le passé avec une Freebox Revolution.
  • Ton problème avec le serveur Pop est simple : Il n'y a aucun espace de stockage dedans, contrairement à la Révolution et son disque intégré.
    Le stockage dans le cloud est destiné aux enregistrements, mais même pas récupérables sur PC.
    Sous quel OS es-tu ? Windows 11 24h2 ?
    A tu essayé d'installer les composantes windows SMB 1.0
  • oui w11 24h2
    "A tu essayé d'installer les composantes Windows SMB 1.0"
    De quoi s'agit il?
  • Si j'ai bien compris, avec la dernière mise à jour de Windows 11 (https://www.it-connect.fr/windows-11-24 ... s-nas-smb/), les serveurs SMB doivent obligatoirement activer une identification. Il faut donc configurer le partage SMB de la Freebox avec un identifiant et mot de passe, que tu rentreras ensuite dans ton ordi (FreeboxOS/parametres de la freebox/mode avancé/partage Windows et renseigner la partie accès authentifié)
    Et oublie le SMB 1 qui n'est plus sur, à moins que tu ais besoin du partage d'imprimante via la Freebox.
  • La manipulation permettant la correction du bug a été très bien décrite par un internaute sur le Bug Tracker.
  • Kokalight a écrit : 09 janvier 2025, 17:20 La manipulation permettant la correction du bug a été très bien décrite par un internaute sur le Bug Tracker.
    C'est pas un bug, c'est une augmentation de la sécurité chez Windows exigeant dorénavant de s'identifier.
    La procédure que tu pointes vises à supprimer cette exigence en réactivant un "compte" invité ne nécessitant pas d'authentification.
    Personnellement j'utilise l'authentification depuis longtemps. Ainsi si je donne accès à la connexion internet à quelqu'un chez moi (sur la connexion standard, pas sur ma connexion Wifi invité qui elle n'a pas accès au serveur par sa configuration), cette personne n'aura malgré tout, pas accès au serveur (sauf si je rentre dans son ordi les ID et Mdp qui vont bien), en particulier en se connectant en ethernet.
    Edit: un cas de figure concret de mon explication pas forcément limpide pour l'intérêt de l'authentification:
    Mes enfants se connectent sur le wifi classique.
    S'ils étaient sur le réseau invité, je ne pourrais pas utiliser les parametres de "contrôles parental" (en gros les heures de connexion possible).
    En étant sur le wifi classique, avec l'authentification SMB activée, ils ne peuvent accéder au serveur, et y faire de fausses manips.
  • Apparemment il est question d'un NAS; or pour mon cas il s'agit du disque présent dans la box.
  • rexy a écrit : 09 janvier 2025, 17:44 Apparemment il est question d'un NAS; or pour mon cas il s'agit du disque présent dans la box.
    Et ton disque que tu partages sur le réseau dans la box c'est quoi ? Un NAS. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_d ... %C3%A9seau)
