Mon Player POP n'apparait pas sur FreeConnect.
  • Je passe de manip en manip, en mise à jour, en relance, etc....mais impossible de faire apparaitre mon Player dans l'application Free Connect. je ne vois que le serveur et un téléphone.
    Le problème semble répandu, on en palle sur plusieurs forums, mais je n'ai pas trouvé de solution.
    Le plus rageant c'est que je voyais bien ce player avec le serveur lorsque j'ai installé Free Connect. et il a ensuite disparu sans que je perçoive pourquoi.
    D'où mon appel à votre aide.... :mrgreen:
  • Est-ce que le player fonctionne au moins correctement en réception TV ?
    Raccordé en Wi-Fi, je suppose ?
    J'ai trouvé une solution pour se problème, qui a fonctionné chez moi.
    Cela à fonctionner en suivant ces étapes :
    1. Brancher une première fois le freeplayer en filaire directement à votre Freebox à l'aide d'un câble ethernet et a un appareil en HDMI.
    2. Allumer le freeplayer et vérifier qu'il fonctionne bien.
    3. Redémarrer votre freebox
    4. Supprimé l'application Freebox Connect et réinstallé là.
    5. Refaite la connexion pour associé votre compte Freebox Connect à votre Freebox
    Le player est apparu dans les appareils sur l'application Connect pour ma part et est resté présent même après avoir rebranché mon player en wifi dans une autre pièce.
    J'avais aussi ce problème : Résolu ! Merci.
    J'avais réinstallé l'application, réinitialiser le player, mais pas redémarrer le server.
    Bonne soirée
    Maurice
    Freebox POP fibre
    Xubuntu 22.04
    Retourner vers « Player Freebox Pop & Interface OQEE »
