telechargement xbox one wifi
je viens de passer a la fibre avec l ultra mon pc et ma xbox one fonctionne en wifi dans la chambre
le probleme c est que les telechargements sont instables et plus lent que l adsl sur la xbox one je tourne a 5mo par seconde alors que je suis passe a la fibre pour telecharger les jeux plus rapidement y a t il quelque chose a faire
Si tu es nouveau sur le forum, voici déjà quelques idées simples pour booster ta Freebox. C'est en quelques sortes la base pour les Freenautes. Pour te faciliter la vie, je te mets des liens Amazon vers les produits qui font l'unanimité.
1 • Plus de débit : les ordis sont souvent limités à 1Gb/s, tu peux passer très facilement à 2,5 Gbit/s avec un adaptateur RJ45 USB-C (ou en USB-A si ton ordi n'a pas d'USB-C) et si tu ajoutes un switch 2.5Gb/s, tout ton réseau en profitera.
Côté Wifi, augmente la portée en ajoutant un répéteur Free et une clé USB WiFi 7 ou ce Répéteur TP-Link. 2 • Plus de stockage : Ajoute un disque SSD comme le Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm). Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
Tu veux aller plus loin ?
Regarde ce guide : Créer un réseau 10G chez soi
Cela permettrait d'orienter les recherches...
pour moi c etait suffisant par rapport au 12mbits en adsl mais je me retrouve avec moins
Un signal faible implique forcément une vitesse de connexion faible.
Mais il faut voir aussi si le serveur de téléchargement est à la hauteur, niveau débit.
Quand tu dis que tu télécharges à 5Mo/s, soit 40Mb/s, t'es pas moins, mais plus que du 12.pour moi c etait suffisant par rapport au 12mbits en adsl mais je me retrouve avec moins
Mais on est d'accord que ce n'est pas énorme.
Ca ressemble à une connexion Wifi (sur la bande de 2.4Ghz donc comme tu le précises) limitées à une largeur de 20MHz et loin du serveur.
Ce que tu peux faire, pour le test, c'est de découpler les bandes 2.4 et 5, et ainsi forcer ta Xbox sur le réseau 5GHz. En effet, sans trop de précisions de ta part, on peut penser que tu es loin du serveur, donc la Xbox va plutôt tenter de se connecter sur la bande 2.4, plus facile à attraper. En te mettant sur la 5, tu auras une largeur bien plus importante (80 ou 160), et tu devrais déjà voir la différence.
Question subsidiaire: pas moyen de brancher la Xbox en Ethernet ?
je suis chez mes parents la console est dans ma chambre a moins de 8 metres de la box
je n est pas trouve de tuto pour separer le 2,4GHZ et le 5GHZ pour l ultra et j ai peur de le faire et qu apres le pc et la console ne fonctionne plus
pour mettre un cable ethernet en longeant le mur je depasserai les 22 metre
j aurai du mettre la box dans la chambre mais je pense que le wifi fonctionnerai pareil ou mieux qu en adsl
Pour un tuto rapide: viewtopic.php?p=150023&hilit=dissocier#p150023
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
