allumage tv et extinction par telecommande
  • bonjour
    apres moultes actions j'arrive enfin a allumer la tv TCL avec la telecommande de la free; mais helas je suis encore obligé d'utiliser la telecommande de la tv pour eteindre celle ci...
    si vous avez la solution d'avance merci
  • Tes réglages sur télé et Player sont OK ?
  • BON PLAN
  • il semble que oui...auparavant avec sfmachin, ca marchais sans soucis...!!
  • Tu n'es pas seul en tout cas:
    post161057.html
    Les paramètres cec du Player sont comment ?
    Tu as essayé de réinitialiser le cec depuis la télé (voir sa notice, ça nécessite souvent un protocole dans l'ordre du branchement du câble hdmi)?
  • BON PLAN
  • oui les reglages sont ok...
    pour allumer c'est ok..
    il n'y a qu'un cable hdmi
    par contre ca n'eteind pas la tv..
    ca eteind la freebox ce qu'entre parentheses je ne veux pas mais pas la tv..
    de plus quand j'eteind la tv ca eteind aussi le player ce que je ne veuxpas non plus..
    suis tres decu de cette freebox qui de plus n'est pas equipé du PIP..
  • Le principe du cec c'est de commander l'allumage et l'extinction de tous les appareils raccordés entre eux.
    https://blog.son-video.com/2020/06/hdmi ... e-demploi/
    Ce que tu veux faire, en particulier éteindre la télé mais pas le Player avec la télécommande du Player ce n'est en théorie pas possible, sauf à avoir un bouton power pour la télé sur la télécommande (sur les lecteurs br et DVD c'est le cas par exemple).
    Et sinon, quand je parle de protocole et de branchement du câble hdmi, je ne parle que d'un seul câble.
    Il faut parfois tout débrancher électriquement, attendre un peu, brancher le câble, puis allumer les appareils dans un certain ordre, etc
    J'ai une télé Philips(+HC) qui s'éteint et s'allume avec la telco de la pop
  • BON PLAN
  • ce que je ne comprend pas c'est pourquoi la tv ne s'eteins pas..si il y avait un mauvais branchement il n'y aurai pas d'allumage.pour info quand j'etais chez sfmachin ca marchais sans aucun reglages..!!
    par contre je ne comprend pas pourquoi quand on eteins la tv ca eteins aussi le player...
    sinon tout est ok...
    Je n'ai pas dit mauvais branchement, mais pour certains appareils, il faut respecter un certain ordre dans l'allumage et le branchement des appareils (et donc regarder la notice de la télé).
    Sinon, ça marchait avec SFR, mais la norme CEC n'est pas toujours bien retranscrite dans les différents appareils, donc selon l'ensemble que constituent ceux-ci, ça peut plus ou moins bien marcher. Et d'ailleurs, le player Pop au début, pour le CEC il y avait une bonne partie des télés et amplis A/V qui ne fonctionnaient pas.
    C'est le principe du CEC: allumer et éteindre tous les appareils reliés entre eux via le CEC.
    En fait, quels sont les résultats que tu veux avoir ?
    As-tu configuré le CEC du player pour que lorsque tu l'éteins il n'éteigne pas la télé ?
    Et sinon, pour info, un retour d'expérience avec un autre forumeur sur une "vieille" télé LG de 2013:
    topic27633.html
  • J'ai un problème identique avec ma nouvelle Pop :
    - la TV principale (salon) est reliée au Player via HDMI.
    La télécommande Free n'allume pas la TV mais par contre, elle allume automatiquement l'ampli AV.
    En revanche, elle n'éteint aucun des deux, et je suis obligé d'utiliser 3 télécommandes pour éteindre.
    La TV est une Philips, assez ancienne, et je pense qu'elle n'a pas la fonction CEC.
    - la TV secondaire (chambre) est plus récente; c'est une LG.
    La télécommande commande bien l'allumage de la TV, mais ne l'éteint pas.
    Par contre, lorsque j'éteins la TV, la box s'éteint également.
    Je précise que dans les deux cas, la télécommande Free peut commander le volume de la TV.
    Existe-t-il, soit une manip, soit un adaptateur permettant d'obtenir la fonction CEC.
    Merci d'avance.
  • BON PLAN
  • Bienvenue au club...
    Par expérience personnelle, j'en ai déduit que si je galérais entre Pop, TV et barre de son, c'était dû au player lui-même avec certains matériels.
    J'en ai eu la preuve irréfutable dès le jour où j'ai remplacé la Pop par l'Apple TV achetée via Free, avec laquelle tout s'allume, s'éteint et se règle avec sa seule télécommande.
  • La TV est une Philips, assez ancienne, et je pense qu'elle n'a pas la fonction CEC.
    Pas forcément. Anynet+ fonctionne. Que dit la notice de ta télé ?
    Attention les anciens modèles peuvent être plus sensibles à l'ordre de raccordement et d'allumage la première fois pour activer le CEC. Et un débranchement électrique peut tout réinitialiser aussi. (Je parle d'expérience avec une Samsung: tout marche bien mais une fois ça buggue, et il faut tout débrancher puis rebrancher pour que ça remarche)
    On ne sait toujours pas trop pourquoi, mais apparemment les télé LG et le player Pop ne s'aiment pas trop. Farfouille un peu ce sujet LG sur le forum, tu auras peut-être des pistes.
    Tu veux bien dire que lorsque tu pilote le son depuis la télécommande du player Pop, c'est la barre de volume sonore de la télé qui évolue ? Pas la barre de volume sonore du player Pop ?
