Souci débit symétrique en 8Gbps avec FreeBox Ultra ??
  • Bonjour a tous,
    20 ans chez Orange je tente l’aventure chez Free, pour l’instant j’ai bien un Débit symétrique avec la FreeBox Ultra en passant par le câble Ethernet sur le port 2,5Gbs de la Box.
    Je fais mieux que chez Orange dans les deux sens par rapport a la LiveBox 6.
    Le changement est plutôt bon !!
    Lien de ma vidéo sur un test de débit : https://youtu.be/7kVEvV9m7xg?feature=shared
    Pour information voilà la différence entre les deux opérateurs :
    Test de débit avant, et après, sur la même ligne Fibre, sur port 2,5Gbs en Ethernet !!
    Avant avec Orange avec le Forfait LiveBox Max !!
    https://youtu.be/LV7HrwmvrVQ?feature=shared
    Après avec Free avec le Forfait FreeBox Ultra !!
    https://youtu.be/7kVEvV9m7xg?si=M65KTpHJa2aEm_ZP
    Dernière étape pour moi, voir si la ligne Fibre en a vraiment dans le ventre comme le promet Free.
Débit FreeBox Ultra sur port 8Gbs en Ethernet, dommage en symétrique cela coince mais ou ??
Si vous avez une solution pour avoir mieux je suis preneur, merci d’avance.
 https://www.youtube.com/watch?v=nj6XkhLJdBw
    Modifié en dernier par Ultra 8Gbps le 13 avril 2024, 06:06, modifié 1 fois.
  • Nul besoin de mettre des vidéos pour ta chaîne, tu sais.
    On y arrive très bien avec des mots et d'autant mieux quand on sait de quoi tu parles, vu que celle sensée exposer le souci n'est pas visible.
    sympa l'ambiance ici, premier message et je me prends un tir !!
    Je souhaite juste un peu d'aide si possible ??
    Cordialement.
  • Hé bien commence par expliquer ton problème parce que là, vu que la seule vidéo qui pourrait peut-être l'expliquer n'est pas accessible, ton post ressemble plus à une auto-promo qu'à une vraie demande.
    En rédigeant une explication écrite, on aurais su en quoi ton installation pose problème et tu aurais ainsi pu obtenir éventuellement une réponse.
    comment faire pour avoir un débit symétrique chez Free, car je suis loin des 8Gbps surtout en débit descendant, car le débit montant est très correct ??
    En video, c'est peut être plus facile a comprendre !! https://www.youtube.com/watch?v=nj6XkhLJdBw
  • En une simple capture d'écran, comme ceci :
    Ou même simplement en indiquant un résultat à 1778/4645, cela aurait amplement suffi, tu sais... :mrgreen:
    Trouver la cause d'un débit asymétrique et bas, ce n'est pas évident.
    Pour commencer, il faudrait déjà avoir une idée de la machine et de ses caractéristiques, ainsi que de la liaison serveur / PC.
    Cela pourrait éventuellement mettre sur une piste.
  • Bonjour et merci pour la réponse,
    je vais essayer de faire le plus simplement du monde !!
    Quand je branche le câble Ethernet catégorie 8 sur le port 2,5Gbps de la FreeBox Ultra au MacMini qui est équiper d'une carte réseau compatible 10Gbps d'origine j'obtiens : 2,3Gbps/2,3Gbps.
    Quand je branche le câble Ethernet catégorie 8 sur le port 8Gbps de la FreeBox Ultra au MacMini qui est équiper d'une carte réseau compatible 10Gbps d'origine j'obtiens : 1,7Gbps/4,7Gbps.
  • Ne connaissant absolument pas Mac, je n'ai aucune idée de ce qui pourrait poser problème éventuellement du côté de ta machine.
    Je sais que ce n'est pas évident mais l'idéal serait de pouvoir effectuer le même test, mais avec une autre machine équipée d'une carte réseau adaptée.
    S'il passe un pro du Mac... :roll:
  • Bjr,
    Je ne pense pas que le soucis vienne du Mac il est neuf, d'ailleur tout le matériel est neuf.
    C'est pour cette raison que je ne comprends pas ??
  • Sans mettre en cause ta machine, je pars de tout les messages postés sur ce forum depuis les premières réceptions de l'Ultra.
    Dans quasiment tous les cas, les problèmes de débit surviennent après la sortie du serveur : module SFP, câble, switch, carte réseau, config ordinateur...
    Et la levée de doute concernant l'Ultra ou la connexion ne peut se faire qu'en effectuant le test avec une autre machine, éventuellement un autre câble et en direct total avec le port SFP+.
  • J'ai fait le test avec un câble Ethernet catégorie 7 neuf, et un autre catégorie 8 Neuf aussi, en direct total avec le port SFP+ et pas de changement j'ai les même résultats.
  • Bjr, voila le module SFP+ que j'utile est qui bien sur Neuf : https://amzn.eu/d/1CCaBCr
    Apparemment j'ai le même genre de soucis avec ma connection ...
    J'ai reçu le module SPF+ ce jour, Je l'ai donc mis en place et lancé un test débit sur Nperf.
    La symétrie n'est pas bonne et de loin, le débit en réception et d' environ 5200 Mbs alors que celui en émission est de presque 7800 Mbs !
    [url=https://postimg.cc/t10FNQbZ][img]
    Logiquement cela devrait être symétrique non ?
    Après, au pire, j'aurais préféré que ce soit l'inverse ...
    je n' envois pas grand chose habituellement ...
    j'utilise un câble Cat8 branché à mon PC qui dispose d'une prise Marvell AQtion 10Gbit Network Adapter
    Sur les prises 2.5 en revanche s'était relativement symétrique ...
    Cela vient du réseau ? Si quelqu' un aurait une idée ...
    EDIT :
    Après avoir consulté pas mal de conversation sur le sujet, j'ai effectué quelques modifications au niveau de ma carte réseaux.
    A savoir j'ai modifié SPEED & DUPLEX de "Auto négotiation" à "10 Gbps full duplex" et JUMBO PACKET de 'dissabled" à " 16348 Bytes"
    Et cela semble avoir résolu le soucis, je me retrouve avec des débits plus cohérents d'environ 7500 en réception et 7800 en émission sur
    Speedtest !
    Nperf en revanche est moins généreux même si les débits sont malgré tout nettement mieux qu'au départ : 7200 en réception et 7600 en émission.
    Après c'est vraiment aléatoire mais ça reste plus ou moins dans les mesures ci-dessus ...
    Si mon expérience peut aider ou si quelqu'un aurait d'autres conseils de réglages de la carte réseau sur Windows 11 ;)
    J’ai enfin résolu le problème du débit symétrique avec le port 10Gbp/s de la FreeBox Ultra et le coupable est le module SFP+ de chez Amazon.
    J’ai enfin reçu celui de chez Free et maintenant j’ai bien un débit symétrique, et j’obtiens un bon résultat même si je suis encore loin des 8Gbp/s.
    https://youtube.com/watch?v=9B5GMm89hf4&feature=shared
  • Bonjour. Ta carte réseau est bien réglé sur 10gbts et non 5gbts des fois ?
    bonne question, va falloir que je vérifie !!
  • Aller on croise les doigts pour toi 😉
  • Merci ;)
