Problème d'Accès Externe à Machine Derrière Freebox ULTRA
Je rencontre un souci pour accéder à une machine située derrière ma Freebox depuis un réseau externe. En Wi-Fi local, je peux sans problème accéder aux services hébergés sur ma machine. Cependant, depuis un réseau externe, le ping de mon IP publique échoue avec "Request timeout for icmp_seq 0", et toute tentative d'accès via un navigateur aboutit à un "ERR_CONNECTION_RESET".
Voici ce que j'ai déjà vérifié :
La configuration NAT/Port Forwarding sur ma Freebox semble correcte.
Le pare-feu de la Freebox et de la machine ne bloque pas les connexions entrantes sur les ports utilisés.
Mon adresse IP publique est correctement utilisée pour les tentatives d'accès.
Malgré cela, l'accès externe ne fonctionne pas. Auriez-vous des suggestions ou des expériences similaires à partager pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
Voici déjà quelques idées simples et qui font l'unanimité chez les Freenautes pour booster ta Freebox. On a quasiment tous un compte Amazon, alors pour te faciliter la vie, je te mets des liens directs.
1 • Plus de débit : les ordis sont souvent limités à 1Gb/s, tu peux passer très facilement à 2,5 Gbit/s avec un adaptateur RJ45 USB-C (ou en USB-A si ton ordi n'a pas d'USB-C) et si tu ajoutes un switch 2.5Gb/s, tout ton réseau en profitera. Côté Wifi, augmente la portée en ajoutant un répéteur Free et une clé USB WiFi 7 ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute dans la Freebox Ultra un disque SSD comme le Crucial P3 Plus ou, si tu as une Freebox Delta, jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm). Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
Tu veux aller plus loin ? Regarde ce guide : Créer un réseau 10G chez soi.
Mais surtout, le prix reste le même pour toi ! Tu as un SSD dans ta Freebox Ultra ? Partage ton expérience !
Car par défaut chez Free ces ports sont partagés par 4 logements.( pour pallier a la pénurie des adresses IP). Chaque abonné a une plage de ports dédiés ( le 1er a les ports de 1 à 16363, le 2ème a de 16364 à 32767, et ainsi de suite ...).
Sur ta page d'abonné tu peux demander une adresse full stack, celà mets 30 mn environ pour se mettre en place.
Expédition : 09/02 21:07
Livré: 12/2 12:30. Utra.
ça été mon cas au départ lorsque je suis revenu chez free avec ma delta
pas IP fixe V4 full-stack et c'est toujours le cas actuellement !
j'avais un doute une fois toute ma conf. system reinstallée mais
si IP V4 demandée aujourd'hui hmm ça ne chamboulera rien dans mon setup
(notamment pour les baux statitiques et redirections ports externes) ?
pourquoi alors changer si ça fonctionne correctement
c'est tjrs utile à savoir au cas où
merci pour vos retour, Oui j ai bien une IP V4 fullstack.
finalement l erreur venait de la config de mon servueur.
Bonne journée
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
