Suite à cet échange, je me disais que si Free voulait augmenter les débits montants sur les Delta, à un moment ou à un autre il faudrait changer le module fibre ou le transceiver SFP+ (pour ceux qui en ont un démontable dans le module fibre) et que comme Free arrête la Freebox Delta, il y avait peu de chance pour que Free nous envoi de nouveaux modules fibres en cas d'augmentation des débits UP des Delta.
Cependant j'ai eu un doute, et j'ai bien fait.
Comme FREE à décidé de miser sur la partie SYMETRIQUE du standard 10G-EPON pour la Freebox ULTRA afin de fournir ses débits de 8G symétriques (ainsi pas d'upgrade massif à faire sur le réseau physique ni sur les OLT en tête des arbres PON, notamment sur les réseaux fibres appartenant à des collectivités locales exploités en parallèle par tous les FAI et ce standard reste compatible en 1G, 10G , GPON ou 10G-EPON , même avec le 2.5G EPON(un truc propriétaire Broadcom)...) il doit être techniquement possible d'envoyer du 10G symétrique à un abonné qui à du 10G assymétrique, si son transceiver fibre optique le supporte.
Pour voir si le moule fibre de la Freebox Delta supportait au niveau hardware le 10G symétrique, j'ai démonté le module fibre de ma Freebox Delta (j'ai le module original avec le SFP "maison" fabriqué par FREE, celui qui a le connexteur SC bleu et non une cage SFP+ avec un Transceiver SFP+/SC fabriqué par un tiers) :
Et là, BONNE NOUVELLE !
Outre le laser, en démontant le radiateur du chipset, je trouve la référence du chipset :
bcm 55030 soit un chipset Broadcom spécialisé CPE.
En regardant la pseudo datasheet de ce chipset Broadcom 55030 ici :
https://www.broadcom.com/products/broad ... n/bcm55030
Je découvre que le chipset du module fibre de la Freebox Delta supporte parfaitement le 10G-EPON SYMETRIQUE (et même beaucoup plus), je cite :
"The BCM55030 supports both 10G and 1G upstream, so it can be used for both 10G/1G asymmetric and 10G/10G symmetric ONU designs"
Donc il est parfaitement possible pour Free au prix d'un simple upgrade du firmware du module de le passer en 10G-EPON SYMETRIQUE.
J'espère que la concurrence et la pression marché feront créer à FREE dans les prochains temps une release 4.9 de FreeboxOS incluant le support des débits symétriques sur la Delta.
Dans tous les cas, c'est possible pour Free SANS changer le matériel des abonnés, uniquement en mettant à disposition des abonnés un update de FreeboxOS
À titre perso, je ne passerai pas sur la Freebox Ultra, on perd trop de fonctionnalités pour un gain de performance quasi inexistant (le NVMe dans les VM n'est pas plus performant qu'une grappe de SSD en raid dans la Delta + il est beaucoup plus petit et ne permet pas d'avoir de la redondance des données..., la RAM est soudée, fini les 3 VM avec 4G de RAM ou + comme dans la Delta... + pas de domotique..., plus d'alarme... ).
Le seul gain réel me concernant est le débit symétrique fourni en standard avec les Freebox ULTRA fibrés en 10G-EPON.
J'espère que FREE fournira ces débits symétriques sur les Deltas d'ici quelque temps car il ne faut qu'un upgrade logiciel du matériel pour y parvenir (les OLT sont déjà compatibles dans les NRO sinon Free devrait brancher les ULTRA sur des OLT dédiés ce qui n'est visiblement pas le cas, les personnes qui passent de la Delta à la Ultra ne sont pas refibrés vers de nouveaux équipement lors du changement de Freebox)
nbanba
