Connexion répéteur ou serveur
Mon portable et mon imprimante sont à coté (moins d'un mètre) du serveur POP mais ils se connectent sur le répéteur qui se trouve au RDC (et donc le débit n’est pas optimum.) Y a-il un moyen de les forcer à se connecter au serveur ?
Merci d'avavce
1 • Plus de débit : Passe en 2,5 Gbit/s : essaye cet adaptateur RJ45 USB-C (ou USB-A) et si tu ajoutes un switch 2.5G, tout ton réseau en profitera. Tu peux aussi booster ton Wi-Fi avec le répéteur Free ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute un SSD Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm) dans ta Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
3 • Tu veux aller plus loin ?
En désactivant puis réactivant le Wi-Fi sur les deux éléments.
Logiquement, la connexion au serveur se fait sans souci.
Ensuite, portable et imprimante toujours allumés, tu rebranches le répéteur.
De cet instant, la connexion devrait rester sur le serveur.
- Ton serveur Pop n'est pas dans un meuble par hasard?
- Ton PC et ton imprimante se connectent sur quelle bande de fréquence ?
- Tu as beaucoup d'appareils connectés en Wifi ?
- Comment est raccordé ton répéteur sur le serveur ? Wifi ? Ethernet ?
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
