  • J'apporte la seule réponse que je suis en mesure de te donner ;
    — Le câble de liaison entre la Delta et le switch doit-il être en fibre ou peut-il être en cuivre ? J'ai lu dans un autre fil la nécessité d'une solution fibre.
    Si tu veux bénéficier du 10 Gbp/s, tu dois te connecter au port correspondant du serveur Delta.
    Celui-ci est en SFP+ et donc ton switch doit disposer de la même chose en entrée.
    Câble SFP+ obligatoire, donc.
  • Merci pour ta réponse, mais il y a plusieurs solutions pour faire cela semble-t-il . Cela va (pour autant que le switch derrière l'accepte), de la fibre "sans prise" , aux cables SFP+ en "cuivre" et à ceux en "fibre".
    Bon, je sens que Jeff va voir une grosse commande et quelques retours :lol:
    je voudrais relier la box à ma tour en utilisant un cable aoc sfp+ vers sfp+ et une carte Asus XG-C100F pour la reception du cable dans ma tour.
    J'ai des questions concernant le cable :
    sur ce site : https://www.fibrefr.com/c386.html je trouve tout un tas de référence différentes pour les active optical cables sfp+ to sfp+ et je ne comprends pas la différences entre eux (à part la distance évidemment)
    par exemple quelle est la différence entre ces références prises au hasard :
    20m Cisco SFP-10G-AOC20M Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G
    et
    20m Arista Networks AOC-S-S-10G-20M Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G
    et
    20m Brocade 10G-SFPP-AOC-2001 Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G
    On peut considérer qu'ils sont tous équivallents ?
    Sur les différentes images dispo (pas sur ce site là mais ailleurs) on voit que parfois il y a deux brins séparés qui rentrent dans le module sfp+ et des fois il n'y en a qu'un... cela a-t-il un impact ?
    est-ce qu'ils sont tous compatibles ou il faut se tourner vers certains et par vers d'autres ?
    voilà si vous avez de l'expertise là dedans je suis preneur :)
    lyxthe
  • Pour relier un PC au serveur Delta par câble SFP+, c'est tout à fait possible.
    Cependant, il y a deux restrictions à ne pas omettre :
    • Le serveur Delta ne fonctionnera uniquement qu'avec un câble passif.
      Il n'est pas prévu pour alimenter un actif.
    • La longueur maximale utilisable en câble SFP+ passif est de 7 mètres.
      Aller au-delà, c'est s'aventurer dans une zone hasardeuse de déperdition du débit.
    • Les câbles de plus de 7 mètres existent, mais attention au tarif !
      En trouver en passif relève de la gageure (expérience personnelle).
    :idea: Le moyen de contourner le problème le plus simplement possible est de déplacer le serveur à distance équivalente de la PTO (prise optique murale).
    :idea: Une jarretière fibre, spéciale Free bien évidemment, peut aisément atteindre les 20 mètres et bien plus, sans aucune altération aucune du débit.
    C'est de cette façon que le procède chez moi.
    :idea: Le coût à l'achat est bien plus modique que du câble SFP+ et plus aisé à passer car plus fin.
    Il faut juste prendre garde à prohiber les angles droits lors de la pose.
    :idea: En plaçant le serveur Delta à 2/3 mètres du PC, le câble SFP+ sera peu onéreux également.
    Je parle ici d'expérience, ayant agi ainsi chez moi pour connecter mon PC en 10 Gbp/s et avoir un bon débit.
  • Donc tu confirmes bien qu'il faut du passif. Idéalement fibre?
  • Si tu veux du 10 Gbp/s sur ton PC, tu as deux choix :
    • Câble SFP+ passif entre celui-ci et le serveur.
    • Câble SFP+ passif entre le serveur Delta et un switch adapté, puis au choix entre le switch et le PC.
    Cette seconde solution sera bien plus onéreuse, d'autant plus que ta carte réseau dispose d'un port SFP+.
    La liaison directe est à la fois plus simple et sans risque de déperdition.
    Exemple de matériel à te procurer :
    Ton PC profiterait du 10 Gbp/s pour 37,32 €.
    Tu peux ajuster les dimensions en fonction du placement que tu comptes réaliser de ton matériel.
    Et bien entendu, en déplaçant le serveur Delta à proximité du PC !
    n'est il pas possible de faire :
    Delta : Mikrotik S+Rj10 10000Mbit/S Sfp+
    puis de passer en câble Ethernet cat 6 directement ?
    Je souhaite surtout du 2.5 G et pas forcement du 10 G
    Si je demande ça c'est qu'il me faudra sinon 2 switch pour avoir le 10G type ASUS XG-U2008 ou NETGEAR (GS110EMX)
    ou au mieux 2 Binardat 8 Port 2.5G.
    j'ai un sous réseau assez mal fait et 2 zones avec 2 switch :/ et pas envie de partir sur 1000 € de matos pour ça ^^ et la box ne peut pas etre deplacé :)
  • Pas de SFP+ actif possible avec le serveur Delta et ça, c'est un fait à prendre en compte.
    Si tu ne cherchais que du 2,5 Gbp/s tu aurais peut-être dû t'orienter plutôt vers le serveur Pop, qui le distribue par un port Ethernet.
    > prendre en compte.
    Il n'y avait pas la fibre a l'époque quand j'ai pris cette box ^^.
    merci pour l'information, donc il faut obligatoirement le switch directement.
    merci, :)
  • Si tu veux dispatcher les 10 Gbp/s vers plusieurs directions, tu n'auras pas le choix.
    La solution directe n'est valable que pour une seule machine connectée directement au port SFP+ du serveur Delta.
  • Marche pas si mal :
    Vu 54129 fois
  • Hé bien, voilà !
    Là, on est sur du débit normal, en 10 Gbp/s, en plein milieu de journée... :mrgreen:
    Alors j'ai craqué mais ca fonctionne pas avec le switch et ca fonctionne en direct
    j'ai pris :
    10Gtek Convertisseur De MéDia SFP+ G0200-SFP
    10Gtek® Câble SFP+ 10G 0,5m - SFP+ => câble cat 6 Ethernet mural
    prise mural Ethernet 6 => câble Cat 7 => ASUS XG-C100C pour le PC
    Là j'ai bien 4608 Mbps
    par contre si je mets mon switch : XG-U2008 donc :
    10Gtek® Câble SFP+ 10G 0,5m - SFP+ => Ethernet mural
    prise mural Ethernet 6 => câble cat 6 => entré 10G XG-U2008 sortie 10G => câble Cat 7 Câble Ethernet Réseau => ASUS XG-C100C pour le PC
    je bloque à 960 Mbit
    une idée du pourquoi ? svp :)
  • Le problème vient forcément de ton switch XG-U2008, puisque c'est l'élément ajouté et que ton câble Ethernet Cat 6 passe le débit.
    Quand à savoir pourquoi, n'ayant jamais possédé ce type de matériel, je passe mon tour... :oops:
    Pourquoi ne pas poser la question au support du fabricant ?
  • Mail déjà fais a Asus car ils ne répondent pas par téléphone.
    Je trouve qu'il chauffe beaucoup pour un switch au passage pour information à ceux qui voudrez le prendre.
    Edit 1 :
    J'ai trouvé, c'est le câble entre ma prise murale et le switch il doit être abimé, j'en ai pris un autre et ça fonctionne nickel.
    Edit 2 :
    Alors je vais vous faire rire, avoir 8 câbles de couleurs identiques... et qu'ils passent tous derrière le bureau en fait sur le 10G c était mon 3em PC qui été dessus alors que je pensais que c était la prise murale.... le boulet.
    Petite question aux experts: j'ai une installation classique iMac + Freebox Delta + QNAP QNA-T310G1S + câble SFP+ 10m.
    Très bon débit en download (7 Gb/s), mon débit en upload est très réduit et parfois famélique (entre 6 et 50 Mb/s).
    Je ne comprends pas pourquoi car quand j'utilise le câblage ethernet j'ai 950 en down et 670 en up.
    Quelqu'un saurait-il d'où vient ce problème de upload en SFP+ ?
    Merci par avance,
    Vincent.
    Commande du 10/12/2108 de la Delta. SMS Reçu le 26/04 ! Je n’y croyais plus...
    Commande du 30/01/2024 de la Ultra. Annulée le 16/03 pour faire une nouvelle commande avec le lecteur Pop dont je n'aurai aucune utilité. En préparation depuis le 1er avril...
  • :arrow: Est-ce que 6/50 est le résultat d'un test de débit ou au cours d'un upload ?
    :arrow: As-tu ce souci sur un seul site d'upload ou sur plusieurs ?
  • Le 6 à 50 correspond aux débits en upload sur différents sites en utilisant l'interface SFP+. Et sur tous les sites, le débit en upload via Ethernet est autour de 650 Mb/s.
    J'ai testé aussi sur un autre Mac et même problème :( .
    Le soucis viens donc soit de la Delta soit du QNAP. Aucune idée !
  • Tu pourrais mettre ou pas ton QNAP hors de cause en effectuant un test avec ton ordinateur directement connecté au serveur.
    Si tant est que tu aies la possibilité de le raccorder sur le port SFP+...
  • Je n'ai pas de serveur NAS. Juste un iMac branché au QNAP (en Thunderbolt) lui même branché à la Delta.
    Il faudrait que je puisse essayer avec un autre QNAP pour trancher entre lui et le port SFP+ de la delta.
