Server pop et cpl révolution
Dans le cadre de la migration
Révolution >> Pop
Je me pose la question suivante :
- peut on réutiliser les Cpl de la révolution ?
A savoir que j’ai un cpl branché au serveur
qui communique avec un cpl placé près de la tv
en branchement ethernet
pour alimenter un boîtier Android ..
J’espère avoir pu être compris
Je souhaite maintenir ce schéma
en changeant ; éventuellement ; de box
Bien à vous
- Tu devras rendre ton alim avec CPL de la Freebox Revolution en cas de changement
- La Pop+Pop n'a pas d'alim avec CPL
Du coup, pour garder ta config, il te faudra installer un deuxième boitier CPL au cul du serveur, à acheter si tu n'en as pas déjà un.
Mais, suivant la configuration de tes murs (et l'incidence qu'ils ont sur le signal), il peut y avoir une solution alternative: installer le répéteur (qui communiquera en Wifi avec le serveur) pas loin de ton boitier android de la télé et le raccorder à celui-ci en ethernet.
(( je possede les CPL car j'ai du en racheter une fois les précédents déconnaient pas mal ))
https://www.universfreebox.com/article/ ... n-utiliser
Qu’en pensez vous ?
Le player POP est sous androïd
On a accès à un playstore
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
