Debit fibre
  • Bonjour ,j'ai Freebox Delta en Fibre et aprés je passe en rj45 à 950mbits, normal pour le port ethernet
    je me pose la question d 'investir dans du matos sfp+...
    mais j'aimerai savoir à combien et ma vrai Fibre
    la c'est la Delta qui me "bride" à 1gbits et normalement le port sfp+ balance du 8 Gbits en theori mais en pratique il y a moyen de savoir la vitesse de sa Fibre a l'entrée de sa box ?
  • Non, ce n'est pas le serveur qui te bride à 1 Gbp/s.
    C'est le fait que tu sois relié à un port Ethernet.
    Pour savoir si tu peux envisager le 10 Gbp/s, il te faut te rendre dans http://mafreebox.freebox.fr et vérifier que le type de ta connexion soit bien en PON.
    Dès lors, le Débit Ethernet descendant (Max) indiquera bien 10 Gbp/s.
    Cela signifie que tu peux connecter un matériel adapté au port SFP+ et profiter de ce débit là.
  • donc ca dependra ensuite de l'usage que feront les autres abonnés Free situés sur le même arbre que moi ?
  • Quand on est équipé en connexion SFP+, même si le débit baisse de 2 Gbp/s par forte affluence, aucun risque de ramer quand tu tournes encore à 6 Gbp/s... :mrgreen:
    Si baisse de débit il y a parfois, cela n'a plus du tout le même poids qu'avec une connexion xDSL; c'est négligeable.
    > Gbp/s... :mrgreen:
    merci bcp :-)
  • ✅ Boostez votre Freebox
