Parametrage wifi
  • Bonjour le forum
    je viens de recevoir me Feebox Pop en échange de la Freebox Révolution j'avais 3 ampoules connecté avec Google home depuis que j'ai ce nouveau matériel je n'arrive plus a paramétrer mes ampoules l'appli me demande de connecter mon WIFI en 2, 4 GHZ alors que le WIFI est en 5 GHZ ma question est t-il;possible de créer 2 SSID un de 2,4 est 1 de 5 ghz pour que je puisse reconfiguré mes ampoules ou avez une astuce ou un tuto.
    Merci a tous
  • Oui, depuis http://mafreebox.freebox.fr, dans l'onglet Wi-Fi il est possible de changer la configuration réseau en entrant une clé différente pour chaque bande.
  • Ok merci je vais essayer voir ci ça fonctionne ;) ;) ;)
    Je suis dans ce même cas de figure, ou presque (c'est pour mon aspirateur connecté ) avant de faire la manipulation
    dois je effectuer 3 parametrages distincts ou puis je laisser le wifi 5.0 et 6.0 ensemble.
    A la base pour mon aspirateur robot je dois juste differencier le 2.4 non ?
    Par contre j'ai la freebox delta
  • Oui, il te suffit de différencier le réseau que tu souhaites isoler.
    Pas besoin de plus de modification.
  • Merci
    Et si on veut annuler les modif et revenir en configuation commune est ce possible?
  • Bien entendu !
    Il suffit de faire la manipulation inverse... :mrgreen:
