Bonjour, quelqu'un a déjà réussi à mettre sur la delta les somfy yslo flex io ? (Ce sont les motorisations de volets battants)
J'arrive maintenant à les trouver sous l'appli home sous le nom de "nom inconnu" je clique dessus, ça me demande si je veux l'ajouter je met oui et ça reviens sur la découverte avec "nom inconnu". Comme si ça ne l'enregistrait pas. Une idée ? Ou ils ne sont pas compatibles ?
Yslo flex io sur delta
Hello ! Avant toute chose, voici le réflexe à avoir pour tirer 100% de ta connexion sans bridage ni problème de signal.
Matériel recommandé et 100 % compatible, je l'actualise régulièrement (j'ai mis les liens direct affiliés Amazon, tu peux aussi trouver chez LDLC ou ailleurs...) :
• Couverture Wi-Fi faible : Si le signal peine à traverser les murs, ajoute un répéteur Wi-Fi 7 puissant pour conserver le haut débit partout, c'est tout bête mais terriblement efficace !
• Erreurs TV (Dash/Freeze) : 90% des bugs TV en Wi-Fi se résolvent avec un câble RJ45 plat Cat 7 (discret sous les portes). Si tu ne veux pas faire passer de câble un kit CPL Gigabit est super efficace : on branche, on connecte les câbles RJ45 (fournis !) et ça fonctionne immédiatement entre la TV et la box. C'est du vrai Plug&Play...
• Booste le stockage : Ajoute directement dans ta Ultra un SSD NVMe fast, il se clipse très facilement sous la box. Si tu as la Delta, ajoute des disques 2.5" 7mm ou de la RAM (16 Go) pour les VM.
• Matériel réseau natif : Si tu cherches un PC compatible Très Haut Débit, voir le Mini PC GMKtec (2.5G) ou le Beelink (10G natif).
Guide complet du forum : Créer son réseau 10G chez soi.
Besoin d'aide ? Connecte-toi ou crée un compte pour poser ta question.
A priori les volets battants ne sont pas compatibles:
https://somfy.knowesia.com/livedesk/cre ... 8f7c7725a1
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas accès à ton lien, ça me demande login et mdp
là c'est bon ?
https://somfy.knowesia.com/livedesk/cre ... eebox.html
Modifié en dernier par Pif le 23 mars 2022, 22:13, modifié 2 fois.
Oui là c'est mieux merci. Y'aurait pas un bug tracker ou autre free pour faire une demande d'ajout car si ça se trouve c'est pas encore compatible car la sortie de ces moteurs est récente ?
Y'a pas grand chose, sur le bugtracker, c'est un peu mort:
https://dev.freebox.fr/bugs/task/27478
https://dev.freebox.fr/bugs/task/24952
et sur le site dédié, il n'y a pas de feedback: https://www.smarthome.freebox.fr/articl ... -connectes
Merci pour ton retour, je les appellerai peut être demain pour voir si c'est prévu de les intégrer
As tu progressé dans tes recherches?
J’ai installé des volets battants Somfy IO comme toi et pour le moment je n’ai pas trouvé la procédure pour que ma Delta en voit un. Quelle procédure as tu utilisé?
J’ai aussi 2 volets roulant Somfy que ma box a bien trouvé, mais la procédure que j’ai utilisée sur ces 2 volets roulants ne fonctionne pas sur les volets battants.
Bonjour, non côté delta j'ai rien pu faire, j'ai acheté le kit de connectivité somfy
Merci pour ta réponse.
Qu’appelle son tu le kit ? La box Tahoma.
Et quand tu avais assayer sur la delta, tu avais utilisé quelle procédure? Micro coupure 2s /10s / 2s?
Non pas la box tahoma, c'est la version mini, ça s'appelle le kit de connectivité somfy. Et oui pour la delta j'ai essayé cette procédure
https://boutique.somfy.fr/kit-de-connec ... VkEALw_wcB
Ok merci
