Livraison
C'est noté freebox V7 avec un poid de 1 kg2 , l'apple tv pèse moins de 500 grammes , vous êtes nouvel abonné avec player apple en principal peut être ? , on lit bien le nom et l'adresse en revanche même barrée
Non je j’ai une Freebox delta/pop et en multi tv l’AppleTv.
Fibre.
Apple TV livrée ce matin et installée. J'ai un peu cherché comment créer le compte itunes, mais pour un non familier du système Apple, c'est plutôt facile. Tout marche nickel (fini les bugs avec My Canal sur android TV,..) Reste plus qu'à apprivoiser l'interface, mais sur la première impression, l'utilisation est super fluide
savez vous s'il existe une télécommande compatible apple tv de free avec le pavé numérique ??
merci
Effectivement, je ne sais pas trop si je vais pouvoir faire attendre 2 ou 3 semaines...
Sauf si je peux me faire livrer sur mon lieu de vacances chez mes parents ?
Mais pas le même département.
La seule télécommande de Free pour l'Apple TV est celle qui est livrée avec, et ne comporte pas de clavier numérique. C'est vrai que ce serait pratique sur Oqee, vu le classement et le nombre de chaînes. La seule manière de zapper directement sur une chaîne est d'utiliser la commande vocale Siri
Absolument , on peux aussi acheter celle d'apple à 65 euros , mais pareil , pas de pavé numérique , ça se fait de moins en moins , le pavé , je ne l'utilise jamais avec la pop , car je ne me souviens jamais des numéros de chaînes mis à part la tnt , mais avec les flèches c'est rapide dans la zapliste , sinon assistant vocal effectivement .Kloung a écrit : ↑12 août 2021, 14:48 @tophezx12r, bonjour,
Vous avez du installer le logiciel Itunes , car c'est ce que j'ai fait , je ne l'ai pas encore ouvert vu que je n'ai pas encore reçu le boitier , mais l'installation a été longue .Kloung a écrit : ↑12 août 2021, 14:04 Bonjour,
Étant en vacances à l'étranger et ne rentrant que samedi soir, ce sera soit livraison au bureau demain ou lundi, donc lundi soir, je pourrai tester cela ...
> [quote=Kloung post_id=153422 time=1628772491 user_id=39142]
> vocale Siri
merci pour vos réponses
Bravo Free
Je le récupère demain matin si point relais ouvert en ce jour férié, ou mardi dans le pire des cas.
ceux qui ont la pop sont prioritaires , par rapport à la delta .
Non,, je ne le crois pas, moi j’ ai là delta/pop et j’ ai été livrée très vite.
A voir dans les tableaux du suivi Appletv.
Fibre.
C'est pas comme pour la Delta Pop qui devait être livrée "immédiatement" pour les abonnés révolutions. Il peut y avoir pleins de raisons pour qu'une commande plus tardive passe avant, vu qu'on ne sait pas comment sont organisées les livraisons. Mais sur le tableau on peut voir que la chronologie est plutôt respectée dans l'ensemble
Sur ceux des premiers jours , oui , maintenant faut attendre plusieurs semaines , et les pop , je suis certain d'avoir vu sur UF qu'ils passaient avant , de toute façon rassurez vous , en pop y'a très peu de demandes , donc ils vont finir ça très vite et se recentrer sur les delta/pop qui sont bien dans l'ordre , la personne dit , y'en a une du 25 qui a été livrée , y'a qu'une commande pour le 25 , donc c'est pas grave et de là à parler d'anarchie , c'est vraiment pester pour rien .
Soyez patient , je parle pas de vous .
Mon Apple TV est censée être partie le 13 (vendredi) or sur le site d'UPS, il y a toujours marqué "Etiquette créée / Livraison estimée - Veuillez revérifier plus tard la livraison programmée" (en gros pas de date).
Selon le suivi UPS l'expédition n'a pas encore eu lieu (sur le site de Free il mettent bien Expédié le 13 dans le suivi de commande).
Ça vous a fait pareil?
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
