Bonjour, j'ai une question sur la pop, je n'ai pas de smart tv, Android ect...
Et ce que l'interface TV OQEE fonctionne tout de même ?
J'ai lu que ça ne fonctionnait pas si on n'avais pas de smart ou Android
Merci pour votre réponse
Question sur la pop
Le player Pop est en fait une box fonctionnant sous Android, à laquelle il a été adjoint une interface TV propre à Free: Oqee.
Nul besoin de posséder une télévision connectée donc pour visionner les programmes par ce biais.
C'est ton écran qui diffuse ce que la box lui envoie, connectée par un port HDMI, seule obligation.
On peut aussi installer Molotov, qui fera doublon, ou remplacement, pour les chaines de la TNT.
Merci beaucoup !
Et est ce que freebox est mieux que la révolution ?
Pour le deb8t?
( je ne peux pas avoir la fibre)
Pour le deb8t?
Il semblerait que même en xDSL, le débit soit amélioré, sans faire de miracle non plus.
Il faut dire que la technologie utilisée pour la Révolution date d'une dizaine d'années et ceci explique cela.
Bonjour Kokalight
J'ai installé Molotov sur ma Pop mais je n'ai pas les chaines de la TNT.
Faut il ajouter d'autres composants à Molotov ?
Peut être existe t'il un ou des tutos ?
Alain
Logiquement, tu dois te retrouver devant une interface qui ressemble à ceci:
Au lancement, c'est l'onglet Accueil qui est sélectionné par défaut.
Il suffit d'aller sur l'onglet Chaines à l'aide de la flèche vers la droite puis OK et tu accèdes à l'ensemble des chaines.
Non en ADSL le débit sera le même car il dépend de la longueur de ta ligne téléphonique , le matériel ne joue en rien , par contre en fibre oui la pop donne plus de débit que la révolutionEternalnight02 a écrit : ↑26 juin 2021, 19:21 Merci beaucoup !
Pour le deb8t?
Bonsoir, merci beaucoup pour l'explication !
Eternalnight02
oui légère augmentation du débit et de la stabilité constaté en adsl pour ma part.
