Comment améliorer le wifi et sa securite
    Comment ameliorer le wifi et la securite qui va avec? Si quelqu un connait une solution.
    J ai souvent des coupures en wifi....
  • Pour ce qui est de la sécurité de son Wi-Fi avec un serveur Delta, je vois mal comment l'accroitre.
    Le mien était préréglé avec un code à 38 caractères, que je n'ai pas modifié, juste mémorisé.
    Celui qui veut cracker une telle barrière a intérêt à se lever de bonne heure le 1er Janvier pour avoir une chance de le trouver avec le nouvel an suivant... :roll:
    Et à moins que tu ne sois un espion détenteur de secrets d'état, qui se prendrait ainsi la tête pour accéder aux données d'un particulier... :?:
    Pour ce qui concerne tes coupures de liaison sans fil, cela ne provient pas forcément du serveur Delta.
    • Est ce que le problème se produit sur plusieurs appareils différents ? Ordinateurs, smartphones, tablettes...
    • Est ce que ce problème se produit depuis plusieurs endroits du logements ou d'un seul et unique emplacement ?
    • Quelle est la distance entre la machine et le serveur ?
    • Combien de murs pleins, cloisons ?
    • D'autres matériels utilisant une connexion sans fil à proximité ?
    • Utilises tu un répéteur ou autre entre le serveur et la(les) machine(s) touchée(s) ?
    Le signal Wi-Fi est toujours susceptible d'être perturbé par des éléments extérieurs.
  • BON PLAN
  • J ai des coupure quand je vais dans la cuisine ou la chambre , et je suis dans un petit appartement ....
  • Pour moi, cela vient clairement d'un problème lié à l'appartement et non au serveur Delta.
    Des murs trop épais peuvent très bien en être la cause.
    Peut-être essayé de passer par un répéteur Pop...
  • BON PLAN
  • Kokalight a écrit : 18 février 2021, 07:12 Pour moi, cela vient clairement d'un problème lié à l'appartement et non au serveur Delta.
    Merci 👍
  • Rano a écrit : 18 février 2021, 07:31
    Merci 👍
    J'avais le même soucis., moins de 10 mètres du serveur, mais murs en brique.
    Le répéteur Pop a tout résolu.
