avant la pop le pack Delta était fourni avec 2 freeplugs
je voudrais savoir si c'est toujours le cas dans le cadre d'une migration vers Delta + player Pop
2eme question les freeplugs Delta sont-il compatibles avec le player POP
alim et freeplug
En fait non, c'est bizarre.
Le serveur delta a son freeplug et le devialet a son freeplug : donc 2 freeplug ça marche
Avec la pop, le serveur delta a son freeplug et la pop non: donc tu as 1 seul freeplug et donc a part le laisser dans le carton ça ne sert à rien
Intéressant, quid de l'usage de CPL tiers avec celui de la delta ?
J'ai des cpl D-Lknk actuellement qui fonctionne mieux que les cpl de la revo mais vont-ils fonctionner avec ceux de la pop ?
Je pense que ça marche tout pareil.
En fait la freebox "voit" juste une connexion ethernet sans savoir que c'est du cpl derrière
alors...
Pour ce qui me concerne, apres avoir telph. au 3244 (35 mn environ),
J'ai pu conserver un des deux freeplug révolution, que j'ai appairé avec le freeplug delta.
meme connectique pour l'alim (coax rond) sur la pop player. tout fonctionne ok.
même opération pour la 4k player que j'ai conservé en multi tv
kikou1326 a écrit:
> alors...
> freeplug delta.
> fonctionne ok.
Moi ont m'a dit de de les garder,si ont est en multipost il m'ont pas dit d'en garder qu'un,
J'espère que les conseillers,joue pas aux cons,parce que si je garde les deux,et qu'il m'en font payer un ?
> alors...
> freeplug delta.
> fonctionne ok.
Freebox delta player pop
Fibre
Fibre
kikou1326 a écrit:
> alors...
> freeplug delta.
> fonctionne ok.
Ceci m'intéresse, merci pour l'info. Mais je fais assez peu confiance aux conseillés... Avez-vous eu des nouvelles depuis ? Est-ce que Free a accusé reception de votre matériel sans problème ?
> alors...
> freeplug delta.
> fonctionne ok.
