Chaines qui saffiche pas
    J’ai installer mon player pop aujourd’hui en multi Tv et j’obtiens cette erreur sur certaines chaînes
    DASH Player error : Player error com.google.android.exoplayer2.upstream.HttpDataSource$HttpDataSourceException: Unable to connect
    Comment faire pour retrouver les chaînes qui marche pas ?
  • Il y a pas un moyen de choisir la source entre HD et HD+ ou alors peut être zaper sur une autre chaine et revenir dessus. J'ai pas encore reçu le miens donc je pourrai pas aider d'avantage
  • BON PLAN
  • D’après free cest un problème interne qui va être normalement régler dans les prochain jours
  • Pour ceux qui ne peuvent pas enregistrer et pas droit au recommencer au début
    Il faut désactivé sur la Delta le serveur DHCPv6 dans les paramètre/configuration ipv6,
    Après tu aura accès aux enregistrements, aux chaines, Recommencer au début
    Les chaines 4K aurons encore le message d'erreur.
  • BON PLAN
  • Effectivement la pop ne prend pas en charge le DHCP IPv6
    Je lai désactivé et les chaînes sont revenu
    Mais pour la 4K effectivement sa marche pas encore
  • baubin076 a écrit : 22 juillet 2020, 10:41 Mais pour la 4K effectivement sa marche pas encore
    Le problème est signalé dans le Bugtracker
    https://dev.freebox.fr/bugs/task/31056
    > Cordialement
    Baubin076, pouvez-vous svp me dire où désactiver l'ipv6 ?
    Je ne les trouve pas dans les paramètres Réseau et internet du menu réglages du player TV.
    Merci par avance,
    Cordialement,
  • BON PLAN
    > Cordialement
    Merci par avance,
    Cordialement,
    Allez sur http://mafreebox.freebox.fr/ et allez dans Paramètres de la Freebox, sélectionnez l'onglet Réglages avancés en haut de la fenêtre puis Configuration IPv6, sélectionnez l'onglet DHCPv6, décochez la case Activer le serveur DHCPv6 puis cliquez sur OK.
    Migration demandée le 19/07
    Étape 5 : expédié le 24/08
    Réception le 25/08
