Surélévation Server (uniquement ventilation)
  • taffman a écrit : ↑04 avril 2019, 00:18 J'ai fait les 2 essais et celui où le ventilateur souffle l'air du bas vers le haut refroidit mieux les disques dur. En ce qui concerne les trous, j'ai percé sous le ventilateur pour avoir une meilleure circulation d'air mais l'idée de la grille reste à creuser.
    Oui il faut creuser pour mettre la grille!!! :lol: Blague a part , a cet endroit tu n'a pas besoin de grille, puisque personne peut passer la main ou coincer un doigt.
    Autre question , a tu pensé laisser un espace assez important entre le meuble et le bas de ton socle pour que ton ventilo puisse aspirer l'air fraîche? A voir sur la photo, pas d'espace.
    Au fait peut tu nous mettre la capture des temps avec la vitesse des ventilos? Juste histoire de pouvoir comparer.
    Demain je vais aussi editer la capture de temperatures.
    Migration : 16/12/2018
    Mail + sms : 22/02/2019
    Option : 23/02/2019
    Expedition : 25/02/2019
    Livraison : 27/02/2019
  • J'ai prévu un espace pour laisser passer l'air. J'ai collé des bandes en mousse pour isoler les fenêtres sous le socle. Pour l'instant je trouve ça suffisant vu les rapports ci dessous.
    Températures sans le socle :
    Vu 14431 fois
    Températures avec le socle :
    Vu 14431 fois
  • la vitesse des ventilateurs se trouve aussi réduite :
    Sns le socle :
    Vu 14429 fois
    Avec le socle :
    Vu 14429 fois
    je vois de super idées en impression 3D pour surélever...
    Puis-je avoir le fichier pour lancer l'impression please ?
    en MP....
    Merci :D
  • Ma contribution avec du matos à la maison.
    La première version était comme ça
    Un support phobia 3*120mm avec trois ventilos c'’était efficace mais pas stable (freebox inclinée vers l'arrière et pas calée, flux qui part dans tout les sens)
    Puis j'ai bidouillé une plaque pour faire mon support comme sur mon plan.
    J'ai plié les cotés selon mes plans avec le décapeur thermique en le réglant à 200°C et en pliant le plexi dans un étau entre deux morceaux de bois.
    On voit bien que le troisième ventilo ne sert à rien et la box n'est calée que dans un sens.
    Du coup je suis parti sur la solution avec un seul 140 mm et pliant la plaque de plexi à même la freebox pour être le plus juste possible.
    Puis j'ai troué pour les vis de fixation et le passage de l'air du ventilo et fixer le ventilateur avec les équerres pour surélever le tout et stabiliser en largeur.
    Donc il faut:
    Un plaque de plexi acrylique de 20*25cm en 2 ou 3 mm d'épais
    Un ventilateur 140mm 3 pin
    Un adaptateur 3 pin vers molex
    Une alim molex pour du 12v
    On peut remplacer les deux derniers item par un adaptateur 3 pin USB à brancher sur la box mais du coup on est en 5v seulement donc moins efficace
    4 vis de 40mm compatible avec les fixations du ventilateur
    4 écrous + rondelles (à main dans mon cas)
    4 équerres (des reste ikea dans mon cas) pour surelever et stabiliser le tout
    Une perceuse avec des mèches à bois de la taille de vos vis
    Un décapeur thermique pour plier l'acrylique
    une scie égoïne ou une dremel pour découper le trou pour le ventilo (idéalement une scie cloche de 140mm mais j'en avais pas sous la main)
    1h de votre temps.
    Au final il y a moyen de faire imprimer une pièce spécifique toute prête où il suffit de visser le ventilo et de remplacer les équerres par des pieds imprimés
    avec un bon ventilo en 5v et l'adaptateur usb/3pin c'est quasi plug and play...
    A l'heure actuelle j'ai gagné 25°C sur la température du CPU (85°C à 60°C) à voir une fois stabilisé.
    origine avant le 27 avril et depuis jusqu'à ce soir j’étais avec le 3*120mm que j'ai bougé le 3/05 quand j'ai remis mes antennes externe sur la 4g...
    marrant le pic le 4 mai j'ai coupé l'élec pendant 2h mais la box est sur onduleur et pas l'alim des ventilo en 120mm..
    Modifié en dernier par Lokaspoon le 10 novembre 2019, 19:08, modifié 1 fois.
    Raison : en activant les bbcodes c'est de suite plus joli
    Je me permets de mettre ma contribution si cela peut vous donner des idées 💡
    pour les entretoise ce sont des pièces sûrement d’un meuble IKEA, cela traînait dans ma boîte à outils, je vous les mets en photo ci-dessous,
    [attachment=0]5DF81900-5FEF-439F-BF3C-FAD6DD3C6059.jpeg[/attachment]
    1. interrupteur du ventilateur mis au double face pour le choix des vitesses 0=off 1=2000/tpm 2=2500/tpm 3=2900/tpm <br />j’y accède par les trous que j’ai fait au fond du meuble avec 1 doigt.<br /><br />2. trois trous en mèche de 25mm pour faire échapper l air chaud du serveur par le ventilateur en extraction.<br /><br />3. ventilateurs fixées par le haut avec un double face, car l air chaud sort par les grilles en haut du serveur a l arriere (puis comme ça il ne bouge pas)<br /><br />4. ventilateur branché sur le port USB du serveur.
    Vu 13931 fois
    Vu 13931 fois
    Vu 13931 fois
  • Les températures
    Vu 13928 fois
    J'ai eu la super idée d'acheter 2 disques seagate 2to, pour me faire un petit stockage en raid 1 dans la delta. Résultat~90° pour les C¨PU, 50/60° pour les disques...
    J'ai attendu pour voir si ça baissait et non ... Après modification du placement des disques pour éviter le slot 3 ou 4 proche du soc, j'ai même eu droit à des bugs de freebox os.
    N'étant pas aussi doués que certains, je me demande si des personnes ont testé des refroidisseurs pour portable ? Le fait que la box soit orienté le cul vers le haut avec une ventilation silencieuse en dessous ça pourrait aider ou c'est une mauvaise ventilation pour la freebox delta ?
    Inscription le 04/01/2019 (Lille - Fibre Orange)
    Etape 1 : Younited 04/01; Confirmation 07/01 ; Appel Free le 08/01 pour Rdv tech 18/01
    Etape 2 : 08/01
    Etape 3 : 08/01
    Etape 4 : 09/01
    Etape 5 : 11/01
    Etape 6 : 18/01
  • C'est moins homemade que certains ... Mais ça marche 😁
    J'ai acheté un refroidisseur de portable klim Swift (ventilé et inclinable). Très silencieux et réglable.
    1er test avant l'achat :
    - 3 disques dur
    - disques à 45-58 degrés
    - processeurs à 85-89 degrés
    - ventilos à 1500/1800
    - pièce à 27 degrés
    2ème test avant achat :
    - 1 disque dur
    - Freebox légèrement surélevée
    - pièce à 28 degrés
    2eme test
    2eme test Vu 13557 fois
    3ème test avec refroidisseur :
    - 1 disque dur
    - Freebox capot fermé
    - pièce à 28 degrés
    3eme test
    3eme test Vu 13557 fois
    4ème test avec refroidisseur :
    - 1 disque dur
    - Freebox capot ouvert
    - pièce à 27 degrés
    4eme test
    4eme test Vu 13557 fois
    Modifié en dernier par loic59370 le 27 juillet 2019, 11:34, modifié 1 fois.
    Etape 2 : 08/01
    Etape 3 : 08/01
    Etape 4 : 09/01
    Etape 5 : 11/01
    Etape 6 : 18/01
  • loic59370 a écrit : ↑27 juillet 2019, 11:19 C'est moins homemade que certains ... Mais ça marche 😁
    - 3 disques dur
    - pièce à 27 degrés
    - 1 disque dur
    - pièce à 28 degrés
    - 1 disque dur
    - pièce à 28 degrés
    - 1 disque dur
    - pièce à 27 degrés
    - 3 disques dur
    - pièce à 25 degrés
    Les images ne fonctionnent pas
    Migration VDSL Delta
    Commandé: 04/12/2018 - 18h03
    Option OK: 26/12/2018
    Expédié: 27/12/2018
  • J'ai vu pour les images 😅 c'est corrigé
    5ème test avec refroidisseur :
    - 3 disques dur
    - pièce à 25 degrés
    5eme test
    5eme test Vu 13555 fois
    Etape 2 : 08/01
    Etape 3 : 08/01
    Etape 4 : 09/01
    Etape 5 : 11/01
    Etape 6 : 18/01
  • J'obtiens également d'excellent résultat après surélévation !
    Vu 13376 fois
    Je poste à nouveau ici mes solutions pour diminuer drastiquement les températures de la Freeboite ...
    Vu 12795 fois
    Vu 12795 fois
    Vu 12795 fois
  • Et le résultat ...
    Vu 12794 fois
  • PtitLuBZH a écrit : ↑03 février 2020, 07:39 Et le résultat ...
    Juste une question, comment alimentez vous les ventilateurs ?
  • Par contre quelqu'un connait le circuit de l'air à l'intérieur ?
    Il me semble que le trou en rectangle à la trappe des HDD est la sorti ? Mais où est l'entré ?
    Expédié: 27/12/2018
  • Bonjour à tous ,
    Je viens de passer sur la freebox delta, et comme tout le monde avec 4 disques je trouve que sa chauffe énormément .
    J'ai vu vos oeuvre d'art et possédant un imprimante 3D j'aurais voulu savoir si certain d'entre vous auraient la gentillesse de partager leurs créations en particulier celle de pilot83 qui m'intéresse fortement.
    je vous remercie par avance et encore bravo pour toutes ces belle réalisation.
    PS: je possède une crealty ender 3 pro .
  • Tieum a écrit:
    > En attendant d'avoir une imprimante 3D j'ai mis 3 entretoises :D
    Je trouve ton installation très propre.
    Ou as-tu trouvé tes entretoises ?
    Elles sont vissées ?
    Merci d'avance.
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 22h12
