Upgrade la RAM
  • J'espère que tu as procédé au retour des précédentes et obtenu le remboursement car elles devaient clairement avoir un souci.
  • Super :) content pour toi :!:
    Après avoir parcouru ce post, je viens d'installer cette barrette:
    https://www.amazon.fr/gp/product/B019FR ... UTF8&psc=1
    La CRUCIAL 16GO donc.
    RAS pour le moment. Tout fonctionne bien.
  • miket71 a écrit:
    > bonjour tout le monde
    > je voudrais upgrader la RAM de ma box delta et ça marche pas :(
    > j'ai essayé ses deux modèles sans succès :
    > https://www.amazon.fr/gp/product/B06XC5 ... uage=fr_FR
    > Crucial Ballistix Sport LT BLS8G4S26BFSDK 2666 MHz, DDR4, DRAM, Mémoire
    > pour Ordinateurs Portables de Gamer, 8Go, CL16 (Gris)
    > https://www.amazon.fr/Crucial-CT8G4SFS8 ... ers&sr=1-2
    > Crucial CT8G4SFS824A 8Go (DDR4, 2400 MT/s, PC4-19200, Single Rank x8,
    > SODIMM, 260-Pin) Mémoire
    > la delta démarre mais souffle et ne boot pas
    > merci d'avance pour votre aide
    Même problème (pour le deuxième lien) çà souffle mais ne démarre pas...
    qui peut me confirmer les posts précedents ?
  • peacheZ a écrit : 03 mars 2020, 18:34
    Étonnant, c'est le modèle que j'utilise depuis plusieurs mois (CT8G4SFS824A), aucun souci pour moi.
  • bon suite à vos post j'ai commandé le modèle qui est censé fonctionner
    https://www.amazon.fr/gp/product/B071KN ... UTF8&psc=1
    pas d'erreur, ventilateur à fond et pas de message
    après 10 essais retour à la barrette d'origine
    Est ce qu'il y aurait pas une barrette défectueuse qu'il remette en stock ???
  • Hello,
    Perso j'ai testé 2 barette de RAM qui a fonctionné visiblement chez certain personne mais pas chez moi
    Crucial CT16G4SFD8266 16Go (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, Dual Rank x8, SODIMM, 260-Pin)
    Crucial CT8G4SFS8266 8Go (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, Single Rank x8, SODIMM, 260-Pin)
    J'ai commandé une
    Corsair Vengeance 16GB DDR4 SODIMM 2400MHz 16Go DDR4 2400MHz Module de mémoire - Modules de mémoire (16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 2400 MHz, 260-pin So-DIMM, Noir)
    Je me suis dit pourquoi pas tester du 2400 MHz n'ayant pas trouver les préférences techniques de la box...
    Je vous tiendrai au jus, j'ai une delta livré le 4 Mars 2020 donc équipement récent... Je pense que Free a du revoir son architecture matériel récemment c'est la seule raison qui explique pourquoi chez certain freenaute ça fonctionne et pas chez d'autres (probablement ancien architecture matériel)... Est ce qu'il y a un employé Free chez le forum qui peut confirmer mon hypothèse ?
  • gpowerz a écrit : 06 mars 2020, 20:28 bon suite à vos post j'ai commandé le modèle qui est censé fonctionner
    Bon finalement après échange de la RAM par le même modèle çà fonctionner du 1er coup.
    Donc je me dis qu'ils ont un modèle défectueux qu'ils remette surement en stock
  • Chez moi (Delta livrée en mars 2020, model F-GW07A 0-JN) OK 8-) avec :
    Mémoire CRUCIAL 16GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 DR x8 Unbuffered SODIMM 260pin for Mac
    (CT16G4S24AM 80€ sur sdis...t)
    Il y a t'il des gens qui ont upgrade la ram avec une 8go ou plus et qui on pu mettre 3 CPU à une VM ?
    Parce que d'après un dev c'est possible de mettre 3CPU: https://dev.freebox.fr/bugs/task/30168
    Migration VDSL Delta
    Commandé: 04/12/2018 - 18h03
    Option OK: 26/12/2018
    Expédié: 27/12/2018
    Voici mon retour d'expérience.
    J'ai acheté ce modèle de RAM 16Go et la Delta a démarrer sans problème :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B077S17RPZ
    Numéro du modèle de l'article : CMSX16GX4M1A2400C16
    J'en ai profité pour augmenter la quantité de mémoire allouée à mes VM.
    Niveau CPU à priori c'est 3 max pour toutes les VM.
    Je n'en ai que 2 (de VM) et quand j'ai essayé de mettre 2 CPU à chaque (ce qui est le max par VM) il me dit au moment de démarrer la seconde que ce n'est pas possible.
    J'ai donc une VM avec 2 CPU et une avec un seul CPU.
    Bonne journée !
    Je viens d'acheter cette reference de memoire indiqué sur le forum pour upgrader ma freebox delta mais cela ne fonctionne la freebox ne demarre pas .
    https://www.amazon.fr/Crucial-CT8G4SFS8 ... uage=fr_FR
    Merci pour votre aide :)
  • pour ma part j'ai commandé la version 2666 en 8Gb qui fonctionne
    https://www.amazon.fr/Crucial-CT8G4SFS8 ... fr_FR&th=1
    attention la première barrette envoyée par Amazon ne fonctionnait pas j'ai du en commander une autre et j'imagine qu'ils ont encore remis la défectueuse en stock.
    Me concernant j'ai pris de la Samsung M474A2K43BB1-CRC 16gb ecc.
    J'ai reçu un modèle "M474A2K43BB1-CRCQ S", et cela ne fonctionne pas.
    Par contre je n'arrive pas à déterminer si ce sont les mêmes modèles ou bien de modèles distincts...
  • keshav26 a écrit:
    > Hello,
    > SODIMM, 260-Pin)
    > SODIMM, 260-Pin)
    > J'ai commandé une
    > So-DIMM, Noir)
    Salut keshav26,
    Du coup on serait intéressé de savoir si ça a fonctionné et avec quelle Ram ;)
    Ok pour moi avec la référence suivante :
    lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B077S1 ... UTF8&psc=1
    Capture d’écran 2020-05-22 à 14.14.10.png (93.21 Kio)
    Vu 27130 fois
  • Perso une 2666Mhz fonctionne parfaitement sur un server de décembre 2018
    Expédié: 27/12/2018
  • herka999 a écrit:
    > Le SoC de la Freebox Delta étant un Armada 8040; celui-ci support jusqu’à
    > 16 GB de RAM (ECC ou non-ECC) d’après la DataSheet de chez Marvell.
    > La barrette de DDR4 fournie par défaut par Free étant une 2 GB ECC basée
    > sur des puces Samsung, j'ai donc commandé la référence suivante chez
    > Samsung (DDR4 - ECC SODIMM - 16 GB - 2400 Mbps):
    > M474A2K43BB1-CRC
    > https://www.samsung.com/semiconductor/d ... 43BB1-CRC/
    > Cette barrette est parfaitement reconnue par ma Freebox Delta, et je me
    > peux maintenant allouer jusqu’à 14984MB (soit un peu plus de 14GB) sur une
    > seule VM et donc profiter pleinement de la virtualisation ! 😊
    > Et pour info, on peut trouver facilement cette référence sur ebay !
    > Merci qui ... merci Free ! 😉
    Bonjour , tu pourrais prendre une photo de ta barrette mémoire ?
    Car sur eBay la référence est Samsung 16 Go Samsung 16 Go M474A2K43BB1-CRCQ S
    Et un gars a testé te et cela ne fonctionne pas
    Merci pour ton aide.
    Un lien direct sur eBay sur le modèle que tu as acheté serait super !👍
  • Finalement j’ai pris la barrette crucial 8go et cela fonctionne parfaitement.
    La VM Jeedom est beaucoup plus rapide.
    ça apporte quoi de plus de monter plus de ram ?
    cordialement
