Deezer pb connexion a chque utilisation
Échangez autours du service de presse illimitée Cafeyn et des applications tierces développées sur Freebox Delta
  • bonjour,
    mon problème est que la connexion a deezer ne reste pas en mémoire.
    je suis obligé de me reconnecter a chaque utilisation et ce que ça soit en mode auto ou manuel.
    est ce un problème connu ou y a t il une manip ?
  • Bonjour !
  • même souci pour moi, sur la freebox revolution
    Le problème semble généralisé.
    Il est référencé depuis plus d'un an sur le bugtracker de la Freebox
    https://dev.freebox.fr/bugs/task/23944
    Vous pouvez vous y inscrire pour rajouter vos témoignages et aussi voter pour la correction.
  • Salut, même chose pour moi aussi toujours pas de solution ?
    Modifié en dernier par icarus18 le 11 octobre 2020, 17:37, modifié 3 fois.
    Pour la Révolution, si tu as un compte système (pas Deezer) créé dessus, il faut que tu te connectes à ce compte puis lancer l'application Deezer où tu te logges. Par défaut sur la Révolution, tu es sur le compte "invité" qui ne garde pas en mémoire les identifiants.
    Bonne continuation
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 4h12
    Retourner vers « [Services] Cafeyn, Deezer, Youtube, Qobuz, Spotify... »
