Bonjour.
Mon débit internet, avec la fibre est faible.
Pensez-vous réellement que le passage à la Delta pourrait l’ameliorer ?
Techniquement comment cela est-il possible ?
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Débit fibre faible, la Delta peut-elle réellement l'améliorer ?
Quest-ce que tu appel faible?
Reçu le 09/02/2024
Reçu le 09/02/2024
Le débit fibre est de 90 Mbps en Ethernet.
Et à la box directement le débit est de combien? ton câble ethernet est vraiment Gigabyte? ou ton câble est un 100 méga? en gros c'est quoi sa catégorie? (je sais pas si tu t'y connais du coup je me permet de demander lol c écrit dessus la catégorie. Genre 5, 5e 6 etc etc
Reçu le 09/02/2024
Reçu le 09/02/2024
Mon beau fils avec le VDSL Free à 400-500 mètres du NRA a une connexion de 98 Mbits/s.
as tu la fibre jusqu'à l'intérieur de ton habitation.
Parce que chez SFR il relie la fibre au câble (numéricable). cherchez l'erreur.
2006-V4-V5-V6
ETAPE 1 = OK
ETAPE 2 = OK
ETAPE 3 = OK
ETAPE 4 = OK colis récupéré
ETAPE 1 = OK
ETAPE 2 = OK
ETAPE 3 = OK
Oui j’ai bien la fibre jusqu’à ma Freebox.
Oui mais sur ta freebox via le petit écran intégré tu peux connaitre ton débit réel. Parce que vu ce que tu nous dis ta limite vient plutôt de ton câble ethernet que de ta connexion.
Reçu le 09/02/2024
Reçu le 09/02/2024
Tu peux connaître le débit réel en ADSL mais pas en fibre.
Il faut également vérifier que le câble ethernet soit de catégorie minimum 5e et si ta carte réseau sur ton pc supporte le Gigabit ... J’avais le même problème au debut avec le câble ethernet.
Dany54 :
> 98 Mbits/s.
> l'erreur.
Bonjour.
Je n’ai pas les mêmes infos que toi sur l’´ecran.
> 98 Mbits/s.
> l'erreur.
Bonjour.
As-tu vérifié depuis ta Télé ?
Je ne pense pas que les "fibrés" ont une présentation différente sur la player.
Il faut l'avis d'un autre "fibré"
2006-V4-V5-V6
ETAPE 1 = OK
ETAPE 2 = OK
ETAPE 3 = OK
ETAPE 1 = OK
ETAPE 2 = OK
ETAPE 3 = OK
Le menu du petit écran est différend lorsque tu vas favs le sous menu ADSL ou fibre.
Si cela venait du MacBook, le débit en wifi sur mon iPhone ne devrait pas être si bas.
Pour connaitre ta synchro en fibre : voici les étapes à suivre sur ton player (Revolution pour moi)
Inked2018-12-12 12.02.58_LI.jpg (84.26 Kio)Vu 11874 fois
Inked2018-12-12 12.03.15_LI.jpg (83.15 Kio)Vu 11874 fois
Inked2018-12-12 12.03.42_LI.jpg (102.72 Kio)Vu 11874 fois
- 04/12/2018 : Précommande
et finalement
Inked2018-12-12 12.03.56_LI.jpg (83.11 Kio)Vu 11873 fois
Le 3244 a enfin résolu mon problème.
J’ai maintenant du débit digne de la fibre : entre 300 et 900 Mbps.
Merci Free et merci pour vos messages.
même problème.
Box ONE
Fibre : débit descendant max 170 Mbits, montant 90 Mbits, alors que dans mon secteur je devrais avoir au mois 500 Mbits en descendant.
Service client, avisé, me dit effectivement pas normal. On vous envoie un technicien.
La personne vient, contrôle avec un appareil la qualité des soudures, et me dit : les soudures, ça va et mon boulot n'est pas de vérifier les débits. Merci, au revoir Monsieur.
Top. Le service client ferme le dossier sans vérifier que c'est réglé.
Alors, si le service client a trouvé la solution pour vous, quelle est elle ?
Souscrire à la fibre avec des "débits pouvant atteindre 1 Gbits en descendants et 400 Mbits en montant" pour se retrouver avec des débits à peine mieux que SFR cable, que j'avais avant, ce n'est pas vraiment conforme aux engagements.
même problème.
Box ONE
Bonjour.
Tout dépend de la technologie chez toi.
Tu peux avoir une fibre partagée en plusieurs logements, ce qui fait que le débit varie en fonction de l’usage, à l’instant t des autres logements.
Ou tu peux avoir une fibre par logement.
Pour ma part et de manière assez surprenante, j'ai gagné 200Mbits/s en débit descendant (download) lors du passage à la Delta (de 500 à 700 Mbits/s) avec un synchro à 10Gbits théoriquement.
Pas d'évolution sur le débit montant (upload) stable à 370Mb/s.
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
Je suis maintenant à près de 950Mb/s en download et 580Mb/s en upload donc quasiment au max de ce qui est annoncé (d'après Speedtest)
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
