VM NAS
  • Hello tout le monde,
    Après quelques recherches je n'arrive pas à trouver une VM NAS/Cloud personnel qui soit compatible ARM64 ou simple d'utilisation/installation.
    De votre côté avez-vous des idées ou déjà installé des VM qui pourraient être sympas dans ce cas ?
    Je vous propose de faire une liste des NAS/Cloud Perso qui ont été testés afin d'avoir un truc un peu clair.
    NON COMPATIBLES ARM64:
    XPEnology
    ANNONCE PAR FREE :
    CozyCloud
    NextCloud
    A TESTER
    OwnCloud
    Fibre 10Go EPON Freebox Delta depuis le 15/02
    Upgrade RAM : Corsair 16Go DDR4 SoDIMM 260PIN : CMSX16GX4M1A2400C16
    RAID5 3To (3 DD)
    320Go disque système
    VM :
    Jeedom (1Core, 4Go)
    NextCloud (2Core, 8Go)
    Qu'entendez-vous par "annoncé par Free" ? Ils ont juste indiqué que ce devrait être possible, où ils prévoient carrément un partenariat, comme avec Jeedom pour la domotique ?
    J'aimerais également également beaucoup trouver une solution NAS/cloud simple et efficace. Actuellement, j'ai recyclé un vieux PC en NAS Xigmanas, c'est efficace, très complet, mais aussi un peu trop austère et compliqué à mon goût, et pour mes besoins. Je sais qu'il en existe une version compatible raspberry pi, donc qui devrait tourner sur la Freebox aussi.
    En effet, quand je parle d"annoncé par Free" c'est que cela est possible (comme ils l'ont indiqué).
    Pour la partie Xigmanas, l'interface est vraiment austère (on dirait un vieil outil).
    RAID5 3To (3 DD)
    VM :
    Jeedom (1Core, 4Go)
  • Après un peu plus de recherches, il semble que Xigmasans ne soit pas compatible ARM... Du moins pas dans sa version "officielle".
    En revanche, OMV a bien une version ARM, et offre une interface un peu plus facile d'accès (d'après quelques avis, mais je ne l'ai pas testé moi même).
    D'une façon générale, les systèmes NAS libres sont beaucoup moins accessibles que les systèmes "commerciaux". Ils ont aussi la réputation d'être plus gourmands en RAM.
    J'ai essayé d'installer OMV sur la Freebox (sur la même VM que Jeedom). Je n'y suis pas parvenu. peut-être a cause de mes compétences assez limitées, peut-être a cause de limitations dans la version de Debian fournie avec Jeedom pré-installé. Si quelqu'un a réussi à installer et faire cohabiter correctement plusieurs programmes sur la même VM, pouvez-vous nous faire un retour d’expérience ?
  • J'ai jeté un œil du côté de FreeNAS ça peut sembler convenir à nos besoins
    RAID5 3To (3 DD)
    VM :
    Jeedom (1Core, 4Go)
  • Ok, mais dans quelle configuration ?
    Avec sa propore VM, ou il peut en partager une avec un autre programme (Jeedom dans mon cas)
    La freebox se réserve deux coeurs, donc il n'en reste que deux de dispos.
  • Salut,
    pour info j'ai testé cozy sur la Delta.
    Sa marche pas mal !
    j'ai posté un tuto sur leur site si cela vous intéresse.
    https://forum.cozy.io/t/installation-de ... -ou-s/6774
    Maintenant, si vous voulez des idées, j'en ai encore 2 :
    - un reverse-proxy, je l'ai fait avec Apache, c'est nickel.
    Je suis en train de tester avec nginx, ça marche, mais c'est moins évident !
    - z-push (activesync) pour pouvoir synchroniser sa boite mail free (par exemple) sur son GSM de manière très facile. En plus, c'est très simple a mettre ne place.
    Pour les 2, je n'ai pas encore fini les tutos !
    voilà,
    le probleme de ce NAS free c'est qu'il n'est pas du tout configurable (dossier partagé, user,...) en particulier si on veut l'ouvrir sur l'exterieur avec FTP
    j'ai installé dans une VM OMV4 avec debian 9 après avoir up gradé la RAM, mais impossible de monter un disque pour les données
    quelqu'un a deja réussi?
  • Du moment que le share est activé dans les paramètres de FreeboxOS, ça devrait passer.
    Attention, c'est du smb v1.
  • le share s'active ou ?
  • le partage de windows ?
    si bien sur il est activé
    c'est monter le disque dans OMV que je n'arrive pas à faire
  • De quelle façon essayes-tu ?
    Edit : chez moi ça fonctionne, j'attends d'abord de voir ce que tu as tenté de faire.
  • Bon, je lâche mon brouillon.
    1)
    Code : Tout sélectionner
    apt-get install -y smbclient cifs-utils
    (ignorer la proposition de configuration de WINS)
    2)
    Selon le type de conf appliquée à la VM (l'entête du fichier hosts vous le dira)
    vim /etc/hosts
    ou
    vim /etc/cloud/templates/hosts.debian.tmpl
    ajouter sous le bloc 127.0.0.1 :
    xxx.xxx.xxx.xxx nomarbitraire
    xxx : remplacer par l'ip de ton serveur delta
    nomarbitraire : le surnom, pour ta vm, pour joindre ton serveur delta (chez moi fbxsrv)
    3)
    mkdir /mnt/nommontage
    nommontage : nom du point de montage sur ta vm ; pour éviter la confusion, mets le nom du partage de la box que tu veux monter.
    4)
    vim /etc/fstab
    ajouter :
    Si partage non protégé :
    //nomarbitraire/nompartage /mnt/nommontage cifs vers=1.0,_netdev,guest,rw 0 0
    Si partage protégé :
    //nomarbitraire/nompartage /mnt/nommontage cifs vers=1.0,_netdev,username=monusername,password=monmotdepasse,rw 0 0
    monusername/monmotdepasse : les valeurs que tu as définies dans FreebxOS pour accéder au partage.
    C'est un exemple simple pas propre, voir doc mount.cifs pour utiliser l'option "credentials" à la place.
    5)
    Lancer le montage manuellement
    mount -a
    (normalement pas d'erreur)
    6)
    * Lister pour test
    ls /mnt/nommontage
    * On vérifie qu'on peut écrire :
    touch /mnt/nommontage/dd.test
    stat /mnt/nommontage/dd.test
      File: dd.test
      Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 16384  regular empty file
    Device: 2bh/43d Inode: 12          Links: 1
    Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 4242/ UNKNOWN)   Gid: ( 4242/ UNKNOWN)
    Access: 2019-11-11 16:50:27.638026000 +0000
    Modify: 2019-11-11 16:50:27.638026000 +0000
    Change: 2019-11-11 16:50:27.621787500 +0000
     Birth: -
    rm /mnt/nommontage/dd.test
    Un reboot pour tester que le montage se fait bien au démarrage.
    A noter :
    - certains définissent une tâche cron pour forcer un "mount -a" au boot de la machine. Normalement l'option _netdev suffit : indique au système que le montage dépend du réseau et qu'il faut donc le réaliser une fois le réseau prêt.
    - certains définissent bcp plus d'options dans fstab ; mount.cifs se débrouille très bien tout seul avec les seules options indiquées ici.
    Libre à chacun de se faire plaisir avec des options additionnelles. Une ligne plus longue n'est pas obligatoirement meilleure.
  • bonjour Lokaspoon
    A l'installation d'MV sur Debian 9 j'avais prevu un espace de 1To dans le disque virtuel.
    il apparaissait sous le nom :/dev/vda dans l'onglet disque
    et dans onglet systeme fichier j'avais
    [attachment=1]omv1.png[/attachment]
    j'imagine que /dev/vda2 correspond au disque systeme OMV
    /dev/vda4 etait monté mais n'apparaissait pas quand je voulais ajouter un dossier partager
    Apres la ligne de commande ; apt-get install -y smbclient cifs-utils
    j'ai pu creer des dossier partager et les référencer avec simba. Merci
    la seconde ligne de commande parcontre donne ça
    [attachment=0]omv2.png[/attachment]
    je me suis arreté la pour l'instant
    comment as tu configurer l'interface reseau ? pour l'instant OMV la laissé vide.
    Vu 12958 fois
    Vu 12958 fois
  • L'erreur que tu rencontres avec (sans, en fait) vim vient du fait qu'il n'est pas installé, essaye avec vi ou alors installe le (apt-get...).
    Il s'agit là des bases nécessaires à l'utilisation (en terminal) de ce type d'environnement et le plus formateur pour toi sera d'utiliser google pour trouver les réponses qui existent déjà sur de nombreuses pages de sites divers ; je ne répondrai pas davantage sur ce niveau là de manipulation (pas plus qu'on ne m'a aidé là dessus "à mes débuts").
    Si tu ne peux éditer ton fichier hosts, tu peux aussi simplement remplacer "nomarbitraire" par l'adresse IP de ta box serveur dans la suite des points que j'expose ; ça marchera, c'est juste "moins joli".
  • bonjour
    je cherche a mettre omv sur la box delta.
    pourrait on avoir l'image utilisé ou la version utilisé pour l'installer ?
    avec des détails sur l'installation si possible.
    merci
  • Hello,
    Pour information, j'ai donc craqué pour un NEXTCLOUD qui permet beaucoup de choses.
    Et notamment la liste suivante :
    - Double authentification avec Token
    -Gestion du chiffrement des fichiers
    -Gestion des groupes d'utilisateurs
    -Beaucoup de petits plugins intéressant
    -Utilisation d'un certificat Let'sEncrypt pour l'https
    -Application mobile Android/Windows/Apple pour de la synchro automatique
    -Utilisation de stockage externe via linux (mnt en smbv1 pour la freebox)
    -Utilitaire de test permettant de connaître les plus grosses failles de la publication de l'application sur le web (https://scan.nextcloud.com/)
    -Déploiement facilité via l'utilisation de snapd
    En bref, un petit cloud personnel qui convient à merveille à mes besoins :mrgreen: .
    Pour ceux qui connaissent, NextCloud est à la base un fork de OwnCloud. 8-)
    RAID5 3To (3 DD)
    VM :
    Jeedom (1Core, 4Go)
    @Mattstengel, ça m’'intéresse bien d'installer un Nextcloud sur la Delta. Aurais-tu un petit guide/tuto sur la manière de procéder ?
    Merci !
  • Hello,
    Voici la doc pour les modifications diverses (en mode snap) :
    https://github.com/nextcloud/nextcloud-snap
    Pour l'installation (sur un debian):
    sudo apt update
    sudo apt install snapd
    sudo snap install nextcloud
    RAID5 3To (3 DD)
    VM :
    Jeedom (1Core, 4Go)
    je viens d'essayer l'installation de nextcloud avec les commandes :
    sudo apt update
    Mais impossible d'y accéder et quand je tente la commande "sudo -i nextcloud.manual-install admin admin" j'ai le message "Waiting for PHP ..." qui ne disparait jamais.
    En vous remerciant par avance de vos réponses
  • ✅ Boostez votre Freebox
