sans raison particulière la Freebox Delta Player n'affichait plus la Télévision, j'ai donc redémarré le Server, mais là il reste en boucle sur étape 2-3 en continu...
Avez vous une solution (pas de travaux ou modif ou chaleur particulier)
Merci à vous !
136,99€
136,99€→ Voir sur Amazon
Etape 2-3 en boucle
Avez-vous vérifier vos branchements ??
Étape 2 signifie absence de signal
Freebox delta devialet entraide
Groupe Facebook
https://www.facebook.com/groups/3476671 ... ?ref=share
Groupe Facebook
J’ai vérifié tous mes branchements, changer le filtre aussi
Et toujours
Étape 3 bam
Étape 2
Étape 3 etc.
Et toujours
Étape 3 bam
Étape 2
Étape 3 etc.
il faut le signaler à Free, ça m'ait déjà arrivé et vous ne pouvez rien faire, le problème vient du répartiteur dont vous dépendez.
en dégroupage total il ne faut pas mettre le filtre Adsl, as-tu essayé un autre câble pour relier le Server à ta prise téléphonique ?
Si tu as une prise DTI branche la Freebox dessus pour voir si tu passes les étapes 3/2 .
En dégroupage total le filtre ADSL ne sert à rien (à part faire adaptateur prise gigogne si on n'a pas de RJ45 au mur) mais ne pose pas de problème de fonctionnement (s'il n'est pas défectueux...). On peut donc le laisser si besoin (adaptateur gigogne).
