depuis un mois et demi que j'ai mon player delta je cherchai un moyen de basculer le son sur mon ampli denon AVR 2308. Ceci est maintenant chose faite !!!!!!
1 ere etape : mettre le palyer en sortie audio HDMI
2 eme etape : relier un cable optique entre le televiseur et l'ampli.
3 eme etape : bien choisir la sortie optique qui correspond a votre source (aux/dvd/dvr selon les ampli)
le dolby digital ou dts fonctionne nickel. mon caisson de basse également
le son sort nickel que ce soit en mode tv ou netflix !!!!!
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
freebox delta et amlpi 5.1
j'ai branché le devialet en hdmi sur l'ampli et en hdmi de l'ampli vers la télé. ça marche nickel
non ce que tu dis est partiellement faux.
Ton branchement est correct.
Tu as du son, tu n'as plus de problème bloquant..
Mais si tu vérifies, tu n'est pas en DTS, Netflix n'est pas en 5.1 et aussi tout ce qui est HD audio est KO.
Si tu actives le mode HDMI passthrough, cela ne change rien, et de plus ce mode finit par créer un décalage son et image. Cette fonction est complètement bugguée de puis décembre.
Expliquez leur ce que vous avez besoin, Free vous expliquera comment vous en passez.
Bonjour,mchauffriat a écrit : ↑15 mars 2019, 21:04 depuis un mois et demi que j'ai mon player delta je cherchai un moyen de basculer le son sur mon ampli denon AVR 2308. Ceci est maintenant chose faite !!!!!!
Ça parait incroyable, mais ta méthode fonctionne. J'ai enfin mes fichiers MKV avec le son au format DTS qui fonctionne à nouveau.
Un grand merci
Freebox commandée le 14/12/2010 à 15h44
Freebox expédiée le 21/01 à 14h20
Mail de free le 24/01 à 10h39
Suivi kiala le 27/01 à 7h26
Freebox reçu au centre de tri principal le 28/01 à 7h23
Freebox reçu le 29/01 à 10h23
J'ai connecté un câble optique de ma TV Sony KD65XD8599 à mon ampli Denon AVR-X4500 (sortie optique TV audio) et ai assigné celui-ci à TV Audio.
Or, je ne récupère toujours Netflix qu'en stéréo
Peut-être ai-je oublié un réglage (la technique n'est pas mon fort) ?
Je contourne un peu le souci en forçant le Dolby Surround ou DTS Neural X mais ce n'est pas l'idéal d'autant que mon canal " cbl/sat " est, au départ, paramétré sur " auto " et devrait donc rapatrier le type de son natif.
Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème ; ce serait sympa !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
La seule solution est de ne pas utiliser le Devialet.EDS01 a écrit : ↑24 mars 2019, 10:55 Bonjour,
Or, je ne récupère toujours Netflix qu'en stéréo![]()
Merci d'avance.
Comme dit sur des kilomètres de message sur le bug tracker, le devialet fait sauter toutes les informations 5.1, DTS, DTS-HD, Dolby Atmos ... etc etc etc.
Pour faire simple, il n'envoie que du stéréo en HDMI. Certains amplis ont des fonctions qui essaient d'émuler du 5.1 à partir d'une source stéréo. C'est plus ou moins heureux en fonction de ce que l'on écoute et en aucun cas équivalent à l'original.
> etc etc.
En ce cas et si je comprends bien, il convient de passer par le Netflix proposé par le téléviseur ?
Je n'utilise pas du tout le son Devialet ayant un ampli audio/vidéo !
> etc etc.
> etc etc.
- tu vas avoir tout ce que NETFLIX propose au niveau son
- tu vas avoir tout ce propose NETFLIX au niveau qualité visuelle
Compare ce que fait ta TV et ce que fais le Devialet, cela saute aux yeux et aux oreilles.
Ceci est aussi valable avec CanalPlus, OCS, la TNT, la TV IP et la lecture de video sur disque
En l'état le Devialet est une grosse bouse sur tous ces sujets.
