aucun débit supplémentairement avec la 4g
    Je suis nouveau possesseur de la delta depuis vendredi dernier. Cette box est absolument merveilleuse, mais je n'arrive pas à faire fonctionner l'agrégation 4G.
    Je suis pas chez moi et je télécharge une vidéo depuis ma freebox mais j'ai toujours les 2 traits sur la 4g (Voir Image).
    De chez moi que je télécharge des fichiers (pas du Torrent) ou des speed Test ça reste sur les 2 traits.
    J'ai vu une foi s'activer le premier jour depuis plus rien.
    Je suis en VDSL descendant de 33,3 Max et Montant 6,6 Max.
    Bien sur j'ai redémarré ma Freebox, désactivé réactivé la 4g et changer ipv4 et ipv6 mais rien...
    si quelqu'un a une idée...
    Vu 25482 fois
    Je n'ai pas encore la delta mais apparemment la 4G se met en route seulement si l'Adsl est saturée.
    Dans ton cas il faut que tu dépasses 4Mo/s si mes calculs sont bons.
    tu as essayé avec nperf pour voir ton débit ?
  • Oui et je sature a 4,2 Mo/s le max de mon VDSL et c'est tout (c'est déjà bien, je c'est) mais je devrait avoir plus avec l’agrégation 4g
  • Salut,
    S'pas normal, essaye de forcer "que la 4G".
    Pour "forcer " la 4G seule, une fois votre server synchronisé, débrancher le RJ11 (au mur ou sur la box, mais vu comment les plugs sont sensibles, débranche la prise gigogne du mur plutôt)
    Attention, pour que ça marche juste en 4G sans xDSL, il faut que le server ait d'abord synchronisé en xDSL(avoir l'heure, puis on débranche), ensuite vous pouvez enlever le rj11.
    Modifié en dernier par skFb le 18 mars 2019, 10:47, modifié 1 fois.
    Etape #1bis - 9/12/2018
    Etape #2 - 9/12/2018
    Ok j'essai cette aprem je vous tiens au courant
  • Vu la qualité de ton signal tu auras un gain ponctuel moyen mais avec de grosses instabilités qui certainement t'obligera a redémarrer le module 4G toutes les 5 minutes. Merci qui?
    Merci Lowcostmobile qui grace a leurs antennes apportent une vrai bonne solution à la médiocrité de la solution 4G free
    Migration Delta ADSL/4g
    Etape 1 : 12/12
    Etape 2 : 12/12 18:56
    Etape 3 : 18/02 16;05
    Etape 4 : 20/02 13H55
    Reçu : 21/02/02 8H30 :D
    Donc après plusieurs teste effectivement la 4g fonctionne mais un débit tellement bas que je ressens même pas la différence, en espèrent que le 700 mhz qui sera autorisé dans quelques mois dans ma régions changera les choses
  • Hello,
    J'habite en campagne, je capte 55 mega avec mon téléphone (bouygues) et quand j'ai activer la 4G sur la Delta (DSL débranché) je reçois 7 mega en 4G... En tant normal j'ai 5-6 mega en ADSL.
    Hormis ce petit problème, je trouve que l’'agrégation fonctionne mal (voir pas du tout), je m'explique, lorsque j'allume la TV, mon débit tombe à 3-4 mega, mais en aucun cas l'’agrégation 4G s’'enclenche pour "stabiliser" le débit. J'ai constater de mon côté que c'est soit l'ADSL, soit la 4G mais pas les deux en même temps... (ou bien quand c'est les deux en même temps ça fait nawak).
    Dans un premier temps je suis déçu du débit reçu en 4G, je reçois + avec mon téléphone... beaucoup plus... Et ce que je trouve d'autant plus étrange, c'est qu'il y a quelques mois j'avais un SIM téléphone chez Free, et sur le smartphone j'arrivais à 20 mega de débit... J'ai l'impression qu'il bride la connexion également.
    Dans un second temps, je pense que c'est un problème logiciel mais la DSL + 4G en même temps fonctionne assez mal.
    Cordialement, Anthony.
    Développeur applicatif.
  • A.bastide a écrit : ↑22 mars 2019, 21:43 Hormis ce petit problème, je trouve que l’'agrégation fonctionne mal (voir pas du tout), je m'explique, lorsque j'allume la TV, mon débit tombe à 3-4 mega, mais en aucun cas l'’agrégation 4G s’'enclenche pour "stabiliser" le débit. J'ai constater de mon côté que c'est soit l'ADSL, soit la 4G mais pas les deux en même temps... (ou bien quand c'est les deux en même temps ça fait nawak).
    L'aggrégation 4g ne marche pas sur le flux TV (c'est une limitation légale, pour ne pas surcharger les antennes 4g avec du flux télé)... donc si pas de TNT chez soi, il ne faut compter que sur son débit ADSL pour freebox TV.
  • Perso certain flux tv passe par la 4g, quand le débit adsl n est pas suffisent (5mbits, pas assez pour certain hd). Par contre, avant de mettre les antennes externes, quand les fluxs de plus de 5Mbits voulais passer par l'adsl et la 4g, ça buguer.
    L'agrégation me permet aussi d avoir moins de problèmes de freeze lorsque je fais plusieurs choses sur la ligne, même avec leurs antennes (+3-4 Mbits de plus) et un petits flux. Avec les antennes externes, malgré les instabilités et autres imperfections, les 10 à 20 Mbits en 4g me donne un bien meilleur confort, les flux HD passant correctement même avec des téléchargements.
    Par contre, je ne pense pas que la 4g soit intéressante pour des connexion adsl à plus de 25 Mbits, ou pour de gros utilisateurs de bande passante (mais quiz de la limitations).
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 2h12
