Absence de dolby et de dts lecture mkv
  • Salut tout le monde, voici mon problème, le player est branché en hdmi sur ma télé qui est branché en optique sur mon ampli home cinéma sony.Quand je regarde un mkv depuis le player impossible d'avoir le son en dolby ou dts, je précise que j'ai bien sélectionné hdmi dans les options audio du player avec passthrough activé ou désactiver, j'ai testé les deux. Avec le player v6 j'avais exactement les mêmes branchements et j'avais le dolby et le dts en regardant des mkv. Merci d'vance pour votre aide.
  • Google est ton ami.
    Avec la freebox Delta, ce que tu demandes ne peut pas fonctionner.
    C'est normal.
    L'offre Delta est haut de gamme alors que l'offre Revolution est bas de gamme. :roll:
  • BON PLAN
  • Pendant qu'on est sur ce sujet...
    La sortie Optique du serveur révolution était reconnue sur le Home-Cinéma et celle-ci non ???
    J'ai bien compris que c'était un port en entré, J'avoue ne pas vraiment capté la démarche ? Utiliser le player comme mini chaine ?
    J'ai un peu essayé vite fait plusieurs manipes pour récupérer le son du player sans succès???
    Tout est ok chez moi et avec les 2 télécommandes, même s'il reste des lacunes...
  • La prise optique est une entrée donc impossible de récupérer le son du player par ce biais.
    Le seul moyen pour récupérer le son est via l'unique sortie HDMI.
    Pour que cela fonctionne, il faut activer le mode de sortie du son sur HDMI.
    Là, cela devient magique, plus de son sur le Devialet. On peut enfin utiliser du matériel de qualité.
    mais attention, il ne faut pas activer le mode passthrough. Ce dernier adore dé-synchroniser le son et l'image.
    Dans tous les cas, rien ne sort en DTS, HD audio ... etc
    Donc voilà, un player home cinema ultra limité
  • BON PLAN
  • J'avoue ne pas avoir trop capté l'histoire du Passthrough...
    Rien de bien gagné dans l'histoire.
    Aurais-je l'utilité d'envoyer le son sur le home ? Je ne sais pas mais j'ai vu qu'il existait des boitiers Bluetooth avec sortie optique, ça peut le faire ça ?
    J'imagine que dans ce cas on pourrait être obligé de choisir l'un ou l'autre, mais il est possible informatique ment parlant de proposer une option avec les 2 je pense...
    Mon petit problème est que le player est d'une esthétique discutable donc j'ai réussi a le casé derrière la TV c'est juste mais ça passe, Par contre le son ne s'en trouve pas amélioré je pense.
    Evidemment je pense pouvoir faire un essai en le mettant devant mais bon...
    Sans être a la recherche d'une perfection là ou je rencontrait des problèmes avant, avec la révolution, c'était le son de celle-ci sur la TV donc par le HDMI... En ajoutant la chaine par le câble optique ça devenait tout a fait acceptable en plus la chaine détecte automatiquement le signal optique.
    Je voudrais pouvoir obtenir la même chose mais plus facilement ?
    Pour être précis question son, sans être un grand spécialiste je m'attendais a mieux quand même et si ce n'est pas améliorable pas impossible que je renvoi tout ça.
    Dans le principe le player me convient assez bien mais bon pourquoi donc est-ce si fermé ?
  • C'est une excellente question.
    Qui s'ajoute à : pourquoi certaines fonctions de bases sont manquantes (DTS, ARC, HEVC ...) ?
    Qui s'ajoute à : pourquoi y a t il autant de bug sur les fonctions qui existent déjà 4 mois après sa sortie ?
    Le passthrough, c'est tout simple comme truc (sauf chez Free).
    On dit au player de ne rien faire du tout sur le son et de l'envoyer directement sur la prise HDMI.
    Normalement au bout on a un ampli home cinema qui s'occupe alors de tout le son.
    le Devialet est totalement silencieux.
    Comme beaucoup de choses, cette fonctionnalité est complètement buggué.
    Au bout d'un temps plus ou moins court, l'image est désynchronisée avec le son.
    Ce n'est pas du tout un truc pour rechercher la perfection mais qui sert à palier les manques du Devialet.
  • Pour envoyer le son en HDMI il faut utiliser la prise sur le coté ?
  • BON PLAN
  • de quelle prise parles-tu ?
  • hotspot a écrit : 19 mars 2019, 14:11 de quelle prise parles-tu ?
    Pardon au premier abord et de loin j'ai cru que c'était une prise HDMI, mais je pense maintenant que ce sont les connexions des caméras et trucs de sécurité...
    Par contre dans mes élucubrations je vois sur Amazon un AGTPTEK Extracteur audio etc....
    Entrée et sortie HDMI, Optical, et coaxial, on entre comme on veut par contre si j'ai bien compris on sort sur. les 3 a la fois...
    Ma chaine (qui date) possède des entrées optical, coaxial, jack d'ou l'idée d'ajouter cette chose, brancher le HDMI du player en entrée.
    et les sorties : Optic sur le player et la sotie coaxiale sur la chaine
    Le but pour moi (le salon est un poil compliqué) l'objectif serait d'avoir un peu de son sur l'arrière...
    ça peut fonctionner ça d'autant que chez Amazon si ça ne marche pas on renvoi...
    A vous lire...
  • Il faut surtout faire attention à un truc. Les prises, c'est une choses et le type de signal une autre.
    Par exemple, si la chaine ne sait lire que du format PCM stéréo (format du CD par exemple) Elle ne pourra pas lire du DTS (format du DVD). J'ai fait court, c'est plus complexe que cela.
    Normalement, on devrait pouvoir régler ce type de problème de format sur le player.
    Il faudrait pouvoir lui dire, envoie du PCM stéréo sur le HDMI. A ce moment là, c'est le player qui décode et recode en numerique le signal. Un classique pour les lecteurs DVD, Bluray et même le décodeur satellite de CanalPlus par exemple.
    Actuellement, il n'y a aucun réglage possible et impossible de dire si à l'avenir ce sera possible.
    En synthèse, il te faut un boitier avec 1 HDMI IN, 1 HDMI PASSTHROUGH (pour récupérer l'image), 1 TOSLINK en sortie et/ou 2 RCA en analogique.
    Le boitier doit être capable de convertir du DTS, AC3, Dolby Digital en stéréo PCM.
    ça doit exister mais je n'en connais pas. Et le prix ne doit pas être anodin.
    Dans tous les cas, tout ne pourra pas fonctionner au même moment. Le codage / décodage prend du temps ce qui provoque un délais de quelques ms entre les appareils.
    le salon devient une cathédrale.
    j'espère avoir été clair.
  • BON PLAN
  • Clair c'est pas le mot mais petit a petit j'évolue dans ces trucs...
    J'ai un coté beaucoup plus pragmatique j'essaie ça marche, ça marche pas je retourne et voila...
    En plus le player se déconnecte tout le temps a en ce moment.... Le plug ????
    Je viens de faire un petit test j'ai raccordé le câble optic a la sortie de la chaine et au player et ça marche le player diffuse ce qui est en cours ET ce qui vient de la chaine, il n'y a pas de switch...
    c'est déjà ça...
    Si chez Amazon ça suit j'essaie, Je risque simplement un petit déphasage... Mais je trouve que l'option mérite un test ?
    Modifié en dernier par Gercofis le 20 mars 2019, 10:58, modifié 1 fois.
  • Tu as sans doute le pb d'alimentation électrique.
    Sur Amazon, il y a des adaptateurs USB qui règle ce bug de conception du matériel : 10€ les 2 (player + serveur).
    Pour le reste, qui ne tente rien n'a rien.
  • Pour le plug, Je trouve la connexion au serveur un peu légère, pour l'instant je les ai inversés, ce qui m'était déjà conseillé sur la précédente en plus ce câble sort dans le vide...
    @adaptateur optic ce n'est pas ce qu'il manque...
    Je ne pensais pas que le son pouvait sortir depuis USB ?
    Tu irais sur quoi ?
  • BON PLAN
  • On ne s'est pas compris.
    L'adaptateur USB, c'est pour l'alimentation électrique.
    Le son, quand il sort, ne sort que par la seule prise HDMI
  • Que penses-tu de celui-là par exemple : https://www.amazon.fr/dp/B0716R3KYV/ref ... KCbH0MHV00
    le même...
    "https://www.amazon.fr/Extracteur-Musou- ... =1-2-fkmr0"
    Je n'ai pas l'impression qu'il faille une alimentation ?
    Je l'ai commandé donc essai vendredi qui vient !!
  • Il faut tester.
    Et si, il y a une alimentation externe. Elle semble livrée avec.
  • BON PLAN
  • hotspot a écrit : 21 mars 2019, 10:14 Il faut tester.
    Oui j'ai vu après coup, en fait on doit pouvoir brancher sur le port USB puisque c'est du 5 volts par contre c'est livré avec un chargeur il y a encore un câble a trouver...
    Donc test demain...
  • Le voltage ne fait pas tout. Il y a aussi l'ampérage.
    Avec la Delta, mieux vaut rester prudent sur le respect des normes par Free.
  • J'ai plus peur d'un petit décalage dans le son, mais bon attendre jusque demain ça doit le faire....
    Pas lieu de s'affoler rien ne fonctionne le plus curieux c'est qu'a l'intérieur du câble optique rien n'est allumé derrière la petite trappe, je me demande si mon truc n'a pas un défaut...
    J'ai tenté le branchement avec des câbles rien a faire non plus...
    Je vais donc retourner la chose, maintenant je me pose une question ne serait-ce pas le player qui ne fourni pas de son, faut que je test ça ?
    Je vais renvoyer ça lundi si vous avez d'autres idées de test il suffit de demander...
  • BON PLAN
  • J'ai regambergé tout ça est assez logique finalement il n'y a pas de son envoyé par l'intermédiaire du HDMI, d'un certain coté c'est pas mal parce que ça évite de couper celui de la TV comme avant...
    Mais pour ajouter du son a l'autre bout de la pièce du coup pas évident ?
