TooSur le module 4G et Tuto antenne externe
qui pourrais me donner le diamètre des câbles et le diamètre des prises de l'antenne LowcostMobile.
J'ai 3 antennes de dispo dans mon patelin, une à 3Kms non activée depuis 2016
J'aimerais me prendre une antenne 4G ( https://www.amazon.fr/LowcostMobile-RAD ... B01N11WV54 ) avec tout ce qu'il faut.
J'aimerais savoir si 10 kms n'est pas de trop?
Lowcost mobile me dit que cela devrait le faire.
Sur les 2 antennes de free à ma disposition, savez vous laquelle serait la meilleure car je connais pas trop le domaine.
On me dit que la plus proche n'est pas forcement la meilleure.
Voici mon adresse pour faire la recherche d'antenne pour me conseiller.
rue de la mandiniere 85410 la caillere saint hilaire
Merci à vous.
C'est du SMA male. J'ai un cable MHF4 vers RP-SMA femelle, et un adaptateur RP-SMA male vers SMA femelle, puis le câble SMA male de LCM.
Attention, les form factors male/femelle sont inversés en rp-sma, la femelle a une bite et le male un trou
Etape #1bis - 9/12/2018
Etape #2 - 9/12/2018
Attention! faire passer les cables par les trous afin de ne pas faire pression sur le port RJ.
voir tuto viewtopic.php?f=115&t=23041
Concernant le modèle de cable : LowCostMobile a mis en vente ce pack spécialement pour la Freebox Delta :
Pack de 2 rallonges adaptateur MHF4 vers SMA femelle : "Les rallonges se branchent sur une antenne 2G/3G/4G LTE 5G munie de deux connecteurs SMA et sur le module 4G de la Freebox Delta muni de connecteurs MHF4"
https://www.amazon.fr/gp/product/B07N2Z ... uage=fr_FR
Donc on gagne un adaptateur
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30
Attention! faire passer les cables par les trous afin de ne pas faire pression sur le port RJ.Precisions importante, mais c'est parfait comme ça sur mon module, ca passe juste entre l'encoche du boitier lateral et le plug femelle RJ11 sans gene ou pression, et les cables sont "fixés" à l'interieur. J'ai jamais aimé courber à 360°un cable, encore moins du coaxial, et la distance entre les petits trous fait que ta boucle sera toute petite avec donc un rayon de courbure trop important. mon cable MHF4 est assez rigide, donc fragile à la pliure
J'ai laissé tombé cette solution, pour les raisons expliqué plus haut :Oui mais rupture de stocks et plus de 15 jours d'attente, j'ai opté pour une solution identique mais ailleurs (et pris une MiMo en reconditionné car aussi en rupture).pour ça que j'ai pris le rp-sma (et une antenne LCM reconditionné), compatible avec les micro-antennes que j'ai en nombreCode : Tout sélectionner
Merci, mais ça ne répond pas a ma question, Quelle diamètre de la prise et du câble ?
Je voudrais savoir si je peux les passer dans la gaine du câble TV qui vient du toit.
Bah si, le SMA est un standard, le diamètre de sa virole (donc la partie la plus épaisse de l'ensemble) est de 8mm. Mais n'oublie pas que tu en 2 cable de 5mm, donc ta gaine doit accepter du 10/12mm pour que les deux passent(les têtes de 8mm tu peux les passer une par une)
J'avais fait une bidouille sur mon Airport Extreme dons les 3 antennes pointait dans le mauvais sens, du fait de l'architecture de mon appart, je les avais ramené dans une configuration plus directionnelle ici
SUr le post du tutoskFb a écrit : ↑28 février 2019, 11:30 Quelqu'un a essayé de sortir des antennes internes de la Delta pour les mettre en externe ?
tu as les photos des antennes Airgain
pas simple de modifier mais effectivement vu la forme delta tu ne peux pas bien capter sur les deux antennes
Etape 1 : 12/12
Oui, en tant qu'assidu du forum, je les ai vu.superdome a écrit : ↑28 février 2019, 14:30SUr le post du tutoskFb a écrit : ↑28 février 2019, 11:30 Quelqu'un a essayé de sortir des antennes internes de la Delta pour les mettre en externe ?
Ma reflexion était sur son usage "exterieur" ou"repositionné", en fonction de l'azimuth de ses relais/pièce
J'ai démonté mon antenne Lowcostmobile car je voulais voir comment elle était raccordé au câble; c'est monté proprement avec des bons composants et de belles soudures - Bien !
ajout:
ANNEXE 1 - TOOSUR Connecter un IPEX afin de ne pas tout casser.
Etape 1 : 12/12
> [b][u]Rappel réglementation :[/u][/b] Il n’est pas possible d’installer et
> d’utiliser un répéteur GSM (ou UMTS) en France sans posséder l’autorisation
> administrative adéquate ou sans l’accord formel des opérateurs concernés
> par les fréquences émises par le répéteur. Le non-respect de ces
> dispositions expose le contrevenant à des sanctions pénales prévues à
> l’article L 39-1. De plus, ce même contrevenant peut se voir notifier une
> taxe d’un montant de 450 €, instaurée par l’article 45 II de la loi de
> finances pour 1987 modifiée, pour frais d’intervention occasionnés à
> l’administration.
merci pour l'info mais moi perdu dans ma montagne, j'ai pas trop de voisin !!
j'avais mis un ampli 2g auparavant (10ans) car dans une maison bbc une fois les volet fermer rien ne passait,
après j'ai eu la chance bénéficier de la révolution y'a 3ans qui me faisait répéteur 3g, et la avec la réception de la nouvelle delta j'ai remplacer le répéteur 2g par un 4g à 1800mhz ce qui me permet d'avoir la boxe qui se connecte sans problème.
je vais donc piéger les alentours de mon chalet pour éviter l'inspection
question les modifs que vous faites sont elles aussi autorisé sur la freebox serveur ?
ça ne nous appartient pas ce module là ?
je ne me serais pas posé la question sur le player, mais là si vous avez un souci de box ,free ne peut il pas vous imputer à tord les dysfonctionnements de la box ???
voir même des frais à charges ?
sinon un petit module répéteur 2g à intégrer dans la delta ,
ça peut être utile pour les personnes comme moi qui vivent dans des zones éloignés car un coup c'est le central de France telecom qui déconne un coup c'est les pilonnes gsm
FX à t'il lancé des piste la dessus ???
Pourquoi j'ai du débit 4G uplaod, le lien 4G et état du réseau connecté alors que j'ai en permanence recherche du signal radio ? Je n'y comprends rien
Etape 2: Ok dans la foulée
J atteind 128 méga avec un modem Huawei + sim Free mobile. J ai jamais eu ça avec la delta en agrégation. Reste à voir si la sim de la delta fonctionne sur le modem Huawei pour éviter de payer 15 euros de sim en plus
Jai commander le tout pour le montage d'une antenne externe mais petite question les amis.
Lorsque j'ai commander la delta le service client ma dit quelle celle ci aiderais a ameliorer le signal 4g chez moi sur mon smartphone...cest pas du tout le cas.
Du coup je me demande si les 2 cosses inutiliser ne permettrais pas de brancher une autre antenne pour se servir de la delta comme un point relais de la 4g?
merci
La delta ne fait pas FEMTOCEL donc aucune chance d'améliorer la réception 3g ou 4g du smartphone.
merci pour ce super tuto.
J'ai récupéré une delta S car très loin d'un DSLAM, mais pas loin du tout d'une antenne 4G Free.
Par contre il y a un peu de relief, à vol d'oiseau l'antenne est à 800 mètres, mais je suis en contrebas car elle est au sommet d'une colline (je ne vois pas l'antenne depuis chez moi).
Voici les résultats de syncho, avec la freebox dans mon salon :
Canal 1 :
2600 MHz
rssi : -64 dbm
rsrp : -97 db
rsrq : -13
Canal 2 :
700 MHz
rssi : -58 dbm
rsrp : -81 db
rsrq : -7
Avec ces résultats mes débits sont moyens (50 Mbs en down, 10 en up, 40 ms de latence).
J'ai donc plusieurs questions :
1 / Est-ce qu'avec une antenne extérieure, j'aurai des débits meilleurs significativement?
2 /J'ai un mat avec une antenne TV classique, si je mets une antenne 4G externe juste à côté je n'aurai pas d'interférence, ni pour la TV, ni pour la 4G?
3/ Est-ce qu'une antenne "panneau" serait suffisante, ou mieux vaut privilégier un rateau?
En fait j'ai la possibilité de positionner la freebox dans la sous-sol, à proximité immédiate de la gaine qui monte sur le toit, mais dans ce cas j'ai un débit très mauvais.
Donc soit je laisse tel quel, mais les débits sont bof, soit je mets une antenne externe, mais il faut que ça vaille le coup.
Merci pour vos précieux conseils.
