Devialet HS ?
Hello a tous
Voici mon problème depuis aujourd'hui impossible d'utiliser le player. suite a un reboot du a la prise d'alimentation le réseau ne fonctionne plus. Avez vous eu ce problème et trouver la solution ou le module réseau du Devialet est HS.
Merci de votre aide
Ca ressemble à un mauvais contact avec l'USB-C...
Depuis j'ai limé ma prise comme indiqué dans ce sujet : viewtopic.php?f=116&t=23509
Ca a l'air de tenir un peu mieux mais c'est quand même pas le top. J'ai l'impression que la prise femelle du boitier est trop loin à cause de l'épaisseur de la paroi du boitier. Du coup faux contacts et prise qui tient pas.
Sinon essayer de connecter le player en RJ45 ou en WiFi à la place d'utiliser le réseau des Freeplugs.
Sur le mien j'ai attaché le câble USB-C au câble ethernet , il ne bouge pas et plus aucun problème d'alimentation.
Les reboots doivent être effectué coté prise secteur .
Mais avant le reboot electrique , toujours vérifier si l'appui long sur la touche free ne sauve pas la situation
Attacher les câbles ne servaient à rien. ça a été ma première idée.
J'ai fait un autre truc, et depuis, 0 problème
C'est exactement ce que j'expliquais juste au dessus, j'avais déjà mis le lien sur ton posthotspot a écrit : ↑14 février 2019, 17:10 J'ai fait un autre truc, et depuis, 0 problème
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
