Bonjour à tous
Ceci est un petit Tuto pour les personnes qui comme moi n'ont pas encore de connexion
Il est possible d'utiliser la Devialet soit avec:
- une autre box réseau
- le partage wifi de votre portable en 4G
Pour cela il faut brancher le câble HDMI de la Devialet sur la TV, sectionner ce canal correspondant
Si vous avez une box réseau: relier le câble ethernet sur un des ports de la Devialet et votre box
à la première utilisation il est possible que la Devialet fasse une mise à jour logiciel
il est possible d'utiliser d'utiliser:
- Netflix si vous avez un compte
- Deezer
- Alexa
- Ecouter de la musique en utilisant le Bluetooth
veuillez trouver un lien sur la video que j'ai mis en ligne sur Youtube
https://youtu.be/D4-d3Bh8f5E
Ceci est un petit tuto fait avec les moyens du bord
J'espère que cela peut vous intéresser
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Tuto : utiliser le Player Devialet sans connexion
Merci pour ce tuto Mig123 !
Merci pour ce Tuto….mais avez vous essayé une autre option… c a d pas de ligne , mais serveur HS , dans ce cas commet effectuer la connection entre le mobile et le player…
j attends le remplacement de mon serveur arrivé en panne depuis le 4 janvier , cela me changerait la vie. merci de votre aide
superpap^y30 a écrit : ↑23 janvier 2019, 11:14 Bonjour
C'est simple sur ton mobile en 4G c'est mieux tu le mets en partage de connexion, il crée alors un hotspot du nom de ton tél
avec le mot de passe que tu as configuré dans le partage, ensuite sur la tele tu vois dans les wifi dispo et donc ton tel et la tu t'y connectes
re bonjour
ok pas de problème .. c'est ce que je fais depuis 3 semaines pour regarder la TV (Netfix , amazon etc )
mais le player n'ayant jamais été connecté , le menu qu'il me propose c est connection wifi WPS ...ou lan..
mais bien que relié à ma TV par le reseau , il ne se connecte pas. et donc est toujours inopérant
cdlt
cdlt
salut
tu as reçu ton nouveau server au faite ?
si oui combien de temps après ?
merci
merci
oui reçu le serveur après trois semaines d'attente…...sans commentaire.
ceci dit , je suis plutôt satisfait du produit même si il y a encore "quelques bugs" ..mais cela avance bien
cdlt
cdlt
et l'appli MyCanal ?
Elle fonctionne ?
Elle fonctionne ?
Non marche pas
Même problème que cité plus haut.
Player jamais connecté auparavant donc pas possibilité de le connecter sur un partage de co d’un téléphone.
Seul l option wifi wps est proposée...
Dommage je n’ai plus de service depuis le 21 et ça commence à être long. Le branchement FT se fait attendre
J'ai le player DEVIALET, avec un opérateur qui n'est plus FREE. Je voulais savoir, si il y avait un moyen d’arrêter les LED qui clignote constamment sur le dessus ?
Etape 1 : 12/12 - 21h00
Etape 2 : 12/12 - 21h00
Bonjour est ce que je peut me servir de ma freebox delta avec l'abonnement freebox révolution sans le multi TV et sans déconnecter ma freebox révolution ?
Oui biensûr que tu peux mais tu n'auras pas la TV dessus,tu auras juste les fonctions de base (NetFlix,Amazon et YouTube). C'est tout.
Merci pour votre réponse
et est ce que si j'active le multi tv je pourrai me servir de la fonction tv ??
ok merci, oui j'ai un abonnement révolution et je compte passer a la delta, mai un de mes amies ma donner sa delta vu qu'il n'utilise pas sa tv.
Et ce que je pourrait passer a la delta avec tout les avantage de la tv sans acheter le playeur tv en plus ?
Tu pourras toujours prendre une Delta S (sans le player) mais celui que tu as ne fonctionnera pas avec !!
dons je ne pourrait pas prendre la delta avec tout les avantage sans payer un autre playeur ?
