Partagez vos débits en ADSL + 4G
  • Voici ma participation
    par contre pour ma part le plus gros du travail est pratiquement uniquement en 4G pourtant 19 mega en Vdsl
    j'ai l'impression que ma Freebox utilise pratiquement uniquement les données mobiles……
    Ensuite avec 4 iPad sous YouTube la le débit grimpe énormément et enfin le vdsl s'active vraiment
    Vu 7493 fois
    Vu 7493 fois
  • Pour ma part ce matin je suis passé de 25méga en VDSL (ce que j'avais avec la révolution)
    A 55mégas avec la Delta
  • Moi pour ma part très déçu de l'agrégation.
    J'ai 1,4 Mega en ADSL et 6 Mega en 4G à la maison.
    L'agrégation ne s'active presque jamais.
    Comme si l'adsl ne saturai jamais 😂.
    Moi qui me disait enfin je vais pouvoir rejoué à WOW 😭😭😭😭 et ben non.
  • effectivement la réaction des box n'est pas identique...
  • Perso l'agrégation ne tient que quelques secondes.. Le GCID repasse à NV.
    J'ai une réception 4G d'environ 27 Mbs sur mon smartphone.
    A votre avis l'orientation du serveur (et donc des antennes internes) pourrait-il jouer?
    Quand je regarde chez moi, la façade du serveur est orientée à environ 90° par rapport à l'antenne Free.. Je vais faire des tests en l'orientant différemment, on verra bien..
    Migration Freebox Delta:
  • Harfaang a écrit : 10 janvier 2019, 20:23 Perso l'agrégation ne tient que quelques secondes.. Le GCID repasse à NV.
    Comme sur les routeurs 4G la qualité du signal joue énormément sur la stabilité de la connexion.
    Ttu peux testé en orientant ta box et en regardant comment diminue le RSRP (qualité du signal)
    Migration Delta ADSL/4g
    Etape 1 : 12/12
    Etape 2 : 12/12 18:56
    Etape 3 : 18/02 16;05
    Etape 4 : 20/02 13H55
    Reçu : 21/02/02 8H30 :D
  • aDSL
    Connecté
    1.9 Mo/s
    128.9 Ko/s
    4g
    Connecté
    865.3 Ko/s
    13.3 Ko/s
    avec antenne à 300m
    Actif
    1800 MHz
    -74 dBm
    -108
    -15
    bof bof quoi ....
  • elle s'adapte au besoin avec 1.9 en ADSL sauf si max de la ligne normal que la 4G ne s'active pas
    pour exemple
    si j'allume une source ayant besoin d'un debit immediat la 4G reagi de suite et ensuite la vdsl prend le relai
  • 1.9 Mo/s c'est le max de ma ligne j'ai essayé de la saturer au max pour voir le débit 4g et c'est 900ko par la c'est pas top alors que je suis pas loin de l'antenne
  • Bonsoir, alors pour moi c'est plutôt pas mal.
    longueur de ligne :51 mètres
    débit maximum en VDSL : 90 Mbps
    débit maximum en 4G: 120 Mbps (constaté via tel)
    débit maximum 4G + VDSL: 190/200 Mbps
    Debit VDSL + 4G en moyenne 160 Mbps avec des pointes vers 200Mbps.
    Sur Steam j'ai télécharger au maximum à 17,4mo/s.
    Images :
    [attachment=2]ApplicationFrameHost_2019-01-11_20-26-52.png[/attachment]
    [attachment=1]chrome_2019-01-11_20-27-47.png[/attachment]
    [attachment=0]Steam_2019-01-11_20-28-36.png[/attachment]
    Ahh je vous ai pas dit, j'habite sous l'antenne en plus d'avoir une ligne de 50m.
    (PS: cancer non inclus avec la Freebox Delta xD)
    Vu 7259 fois
    Vu 7259 fois
    Vu 7259 fois
  • Bonsoir pour ma part c'est assez desastreux alors que je suis a 360 m d'une antenne qui est pointé vers moi et que je vois depuis ma fenetre ou le freebox serveur est posé et sur mon mobile c'est la meme chose a l heure actuel j'ai fait un test de 4g sur mon mobile et j'obtiens 2,16 Mbps en down et 21 Mbps en up, je ne comprends pas pourquoi le debit en 4g est si faible
    Vu 7222 fois
    avec 4G
    avec 4G Vu 7222 fois
    sans 4G
    sans 4G Vu 7222 fois
  • C'est peut-être justement un peu trop près... et/ou pas bien placé d'un point de vue orientation de l'antenne ?
    Regarde sur cartoradio.fr et dans "configurer l'affichage" active "afficher la direction des antennes".
  • si je suis en pleine direction regarde
    Vu 7213 fois
  • Odrilow a écrit:
    > Peut être les serveurs qui regroupent les deux flux qui sont concernés :/ ?
    Il n'existe pas de serveurs qui regroupent les flux avec "l'agrégation 4G" de Free. Dans les faits ce n'est pas vraiment de l'agrégation (car effectivement il faut bien regrouper les flux pour réellement faire de l'agrégation). Les requêtes sont juste émises en parallèle sur l'ADSL et la 4G mais avec deux adresses IPs différentes qui sortent directement, à poil, à l'extérieur. Il n'y a aucun serveur d'impliqué, Et attention, les Ips en question ne sont pas ,et ne peuvent pas (ça c'est plus embêtant) être fullstack. Ces à dire que ces adresses ne supportent qu'une petite partie des ports qu'elles sont sensées supporter. Elles sont amputées en quelque sorte.
  • Pour ma part, l'agrégation ADSL/4G est pratiquement inopérante. Malgré que l'interface de gestion affiche 3 à 4 barres au niveau de la connexion radio sous Freebox OS, la plupart du temps l'agrégation ADSL/4G se met en rideau et je n'en vois presque jamais la couleur.
    Dans mon cas, observer les effets de la l'agrégation 4G, c'est un peu comme partir en safari, pour observer un fauve. Il faut patienter très très longtemps, et la rencontre ne dure qu'un bref instant. Quand, par miracle, ça veut bien se mettre à marcher, ça donne ça :
    ADSL / VDSL : 3,5 Mb/s
    4G : variable de 40 à 60 Mb/s
    ADSL / VDSL + 4 G : de 4 à 6,8 Mb/s (chiffre maxi observé)
    Bref, ça ne marche à peu près jamais et quand ça se décide à marcher c'est complètement décevant. Tout ça avec un signal 4G affiché à 3 ou 4 barres (jamais moins) et un débit tournant autour de 50 M/s au même endroit avec mon smartphone. Pour l'instant, l'agrégation ADSL/4G m'a plutôt l'air d'être un beau nid de bugs.
    L'ADSL à beau être complètement saturé, la 4G s'afficher fièrement comme connectée en exhibant ses barres dans l'interface, en général, rien ne se passe :cry:
  • Bonjour, voilà pour mon l'agrégation 4g et aussi un test 4g seul.
    Vu 7083 fois
    Vu 7090 fois
  • Bonjour à tous.
    Je voulais savoir pourquoi je n'ai jamais le canal 2 actif, l'antenne de mon village fournie pourtant bien toute les fréquences existantes.
    Merci !
    Vu 7061 fois
  • Mon retour sur la foireuse, pardon fameuse, agrégation 4g/adsl.
    Ma ligne fait 2500m, 43db d'atténuation.
    Je commence par le bizarre positif. Avec la v6, mon débit max était de 1.1 mo's et avec la delta 1.3 mo's... C'est pas la fête mais je prend.
    Avec un mobile je suis autour de 70 mb's au meme endroit que ma box.
    Avec la box le max que j'ai constaté en télechargeant sur le PSN ps4, c'est :
    Xdsl : 1.3 mo's
    4g : 2.7 mo's
    Du 4 mo's ce qui multiplie par 4 mon débit mais ca n'a rien de stable, ca fluctue tout le temps.
    En wifi sur mon pc, les torrents ne marchent pas derriere mon vpn ou avec un debit lamentable de quelques ko's et certains sites non plus quand ce n'est pas le net entier qui ne fonctionne pas.
    Youtube en 4k, impossible helas.
  • Z-aon a écrit : 13 janvier 2019, 12:56 Bonjour à tous.
    Merci !
    Pour ma part le canal 2 s'active uniquement quand l'agrégation prend le relais sinon uniquement le canal 1
  • Moi jamais, regarde mon screenshot.
