Afin d'analyser le module sécurité et faire la même chose que pour le module 4G (viewtopic.php?f=115&t=23041)
j'aimerai savoir si quelqu'un à des photos de ce module? de sa carte recto/verso? et des références des puces?
On va en profiter aussi pour décortiquer smart home
Merci d'avance
##POST EN COURS DE CONSTRUCTION##
REFERENCE DU MODULE SECURITE (SIRENE):
Ref module : F-MSEC07A (Smart Home)
FONCTIONS DU MODULE :
- =>Batteries de secours rechargeables (au format classique AA)
- =>Sirène de l'alarme à 105 dB
PROTOCOLES GERE PAR LA FREEBOX SERVER
Pour la sécurité et smart home (domotique) voici les protocoles confirmé et potentiel de la freebox.
Reste a déterminer comment sont géré tout cela: techniquement/
RF 433 MHz,
- =>RTS de Somfy =confirmé
- =>Chacon = potentiel
- =>Z-Wave = potentiel
- =>io-homecontrol =confirmé
- =>EnOcean) = potentiel
- =>Sigfox =confirmé (TooSur SIGFOX https://www.webdyn.com/comparaison-sigfox-lora-lte/ )
- =>DomusRf =confirmé (Protocole FREE : maillé, chiffré et ouvert)
- =>Zigbee = confirmé
- =>Zigbee 3.0 = à confirmer
Du coup , tu peux avoir des produits identiques avec juste la fréquence du module radio différente .
En 868Mhz la portée et la pénétration des ondes dans les murs sera meilleure, au détriment du débit - mais en domotique le compromis est payant. Impossible de faire communiquer les appareils sur 2 fréquences différentes par contre.
*En général* quand on dit compatible zigbee ça sous-entend 2.4GHz , ce qui pourrait correspondre à la phraséologie de Free "protocole ouvert" : L'utilisation de la couche logicielle zigbee en 868Mhz serait judicieux pour faciliter le développement & la compatibilité avec d'autres équipements."
ACCESSOIRES OFFICIELS :
Comme pour le module 4G Free fait confiance à SerComm afin de fournir les accessoires de sécurité
https://www.sercomm.com/contpage.aspx?l ... 3&L3id=147
DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS (Sercomm SZPIR04N ZigBee Motion Sensor)
Ref F-HAPIR01A 0-WN
- - DomusRF 868mhz surcouche à Zigbee
- - Compact and Flat Panel Design
- - Detection Angle 90° FOV with 15 Meters
- - Built-in Light sensor and Temperature sensor (à confirmer)
- - Pet immune up to 38Kg
- - 5 Years Battery Life / Two CR123A Batteries
- - Certified with FCC, CE, UL
DÉTECTEURS D’'OUVERTURE (Sercomm SZDWS08 Micro Door Window Sensor)
Ref F-HADWS01A 0-WN
- - Door/Window: Open/Close Detection
- - One Tamper Switch
- - One Green LED
- - 4 Years Battery Life / One CR2450 Battery
- - Certified FCC, CE, UL
TELECOMMANDE (Sercomm SZKFB04 ZigBee Key Fob)
REF F-HAKFB01 0-WN
- - Capacitive Touch Key Design
- - Proximity Wake Up
- - Built-in Buzzer for Audible Feedback of Touch (à confirmer)
- - Temperature and Humidity sensors (à confirmer)
- - 1 Year battery life
CAMÉRA WI-FI DE SÉCURITÉ (Compact Full HD Wireless Indoor Camera)
Ref F-HACAM01A 0-WN
- - Full HD (1080p) Resolution (à confirmer)
- - True Day/Night Mode Support
- - H.264 / MJPEG Video Codec
- - 802.11 b/g/n Wireless (WPS Supported)
- - 2-way Audio Support
- - 1/2.7" CMOS Sensor
- - SoC: ARM9 / RAM: 128MB / Flash: 16MB
- - LED Indicator x1 / Button x1 / IR LED x1
- - Light Sensor / Built-in Microphone (à confirmer)
- - Video compression support H.264 and MJPEG
- - Frame rate up to 30 fps at all resolutions
- - Protocol support: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, SMTP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SMB, DNS (à confirmer)
- - Alimentation micro-USB 1A
ATTENTION: pour être appareillé votre SSID WIFI ne doit pas contenir de caractères spéciaux (ex : - * @ ( é & ù etc…)
ACCESSOIRES POTENTIELS:
- - DÉTECTEUR DE FUITE (Zigbee Water Sensor)
- - DÉTECTEUR DE FUMÉE (Zigbee Smoke Detector)
- - PRISE INTELLIGENTE CONTRÔLE ET SUIVI DE CONSOMMATION (Zigbee Energy Switch )
- - CLAVIER DE CONTRÔLE (Zigbee Keypad)
- - CAMERA EXTÉRIEUR (HD Wireless Outdoor Camera)
- - SONNETTE CAMERA (FHD Wireless Doorbell Camera)
MATERIELS TIERS COMPATIBLES:
Vérifié par les utilisateurs
- Volets roulant de marque SIMU T3.5 hz02 T5 hz02 en RTS (en indiquant volet somfy)
- Volets velux en RTS (en indiquant volet somfy)
- Somfy: https://service.somfy.com/downloads/fr_ ... e_2018.pdf
PREMIER RETOUR
https://www.abavala.com/les-dessous-de- ... box-delta/
SSD Corsair 1To à
125,03 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
