bonsoir
mon disque dur de ma delta est visible depuis mon pc avec ses sous dossiers video enregistrement etc
mon problème est que je n'arrive pas copier dessus contrairement a mon ex révolution ou
je faisait glisser soit une image soit une vidéo et aucun problème
le problème est le même depuis mon smartphone avec l'application freebox compagnon
quelqu'un a t il eu ce bug ou une config a réaliser
merci
copie depuis pc sur disque delta impossible
4/12 Commande 18h45
Étape 2 ok
Étape 3 28/12 17h14
Étape DELTA reçu
J'ai eu ce problème avec sur un disque avant de le mettre en raid avec les autres: reformatage du disque depuis la freebox tout simplement. Sur ma première config j'avais dédié ce disque au téléchargement qui n'était pas accessible depuis windows ce test avait été fait sur le firmware 4.0.2.
tu pourrai me donner la marche suivre
merci
merci
4/12 Commande 18h45
Étape 2 ok
Étape 3 28/12 17h14
Étape DELTA reçu
4/12 Commande 18h45
Étape 2 ok
Étape 3 28/12 17h14
Étape DELTA reçu
Je n'ai pas de Delta et j’espère que l'interface Freebox OS se rapproche de celle de la Révolution.
Surement quelques différences du a la présence du RAID.
Va voir ici, si ça peux aider.
https://www.free.fr/assistance/1437.html
Freebox Delta
lousk.1 :
> bonsoir
> révolution ou
> compagnon
> merci
Bonjour.
J'ai eu les mêmes problèmes.
Regarde dans les post, il y a la solution.
Est-ce que tu as activé le disque dans paramètres de mafreebox os ?
> bonsoir
> révolution ou
> compagnon
> merci
Bonjour.
Longeur 2075 m 23 dB
4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
pilot83 :
> lousk.1 :
> > bonsoir
> > révolution ou
> > compagnon
> > merci
> Bonjour.
bonjour pilot83
oui j'ai bien activé dans mafreebox os je l'ai reformater plusieurs fois de cet endroit mais rien
j'ai changé plusieurs fois de slot et rien
je ne connais pas la procédure pour le formater direct du player
si tu as le lien du post merci d'avance
edit: est cette astuce ?
viewtopic.php?f=115&t=22945
reédit : solution ci dessus ne résout pas mon problème
rereédit : pour l'instant l'unique solution c'est de passer par mafreebox os pour copier du pc au dd du server
impossible du pc directement sur le dd du server et ni depuis l'appli freebox compagnon
> lousk.1 :
> > bonsoir
> > révolution ou
> > compagnon
> > merci
> Bonjour.
bonjour pilot83
4/12 Commande 18h45
Étape 2 ok
Étape 3 28/12 17h14
Étape DELTA reçu
4/12 Commande 18h45
Étape 2 ok
Étape 3 28/12 17h14
Étape DELTA reçu
Dans freebox server, il y a deux endroits pour les disques dur :
- Là où on formate, et on a accès au raid (partage de fichiers / disques).
- et dans là où on configure (divers / disque externe).
As-tu été dans les deux ?
Et est-ce que le partage de fichiers est coché, dans partages windows
lousk.1 :
> merci
Salut lousk.1, tu suis cette procédure: depuis un navigateur va sur l'ip de ta box, identifie toi, va dans paramètre de la freebox choisi mode avancé (onglet), dans partages de fichiers choisis disques et clique sur ton disque qui pose problème fait formater le disque (en bas) retourne sur ton windows et dans exécuter tape\\ipdebtabox tu verras ton disque depuis windows. j'ai remarqué un détail lorsque on ne peut pas écrire sur le dd il manque le répertoire lost+found (inutile de le créer à la mano depuis l'explorateur sous freebox OS)
> merci
