Ouverture des ports impossible Freebox delta
  • J'ai fait des redirections de port sur le portail Free et également sur l'interface admin et ça ne marche pas même après redémarrage, à noter que je le faisais avec mon alicebox ainsi qu''avec mon routeur adsl tplink, je desespère cette Freebox Delta est un vrai cadeau empoisonné !
    Il n'y a eu aucun retour sur ce post, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème ou que personne n'a testé ?
    Quelqu'un a-t-il pu faire fonctionner la redirection de ports ?
    Si le redirection des ports ne fonctionne pas c'est quand même très problématique !
  • alors j'ai fait une ouverture de port avec la 4G désactiver et aucun soucis pour moi :)
    Etape 1 : 04/12 - 18h59
    Etape 2 : 04/12 - 19h05
    Etape 3 : 13/12 -18h02
    Etape 4 : 17/12 - Expédiée
  • #obilolo
    Pourrais tu nous faire des capture d'écran ?
    Cette box sent le sapin ( pas celui de noël, j'm comprends la )
  • au fait, le bugtracker est là: https://dev.freebox.fr/bugs/
    tu devrais ouvrir un ticket
    Je confirme... Quand la 4G est activée, la redirection de ports ne fonctionne pas.
    Quand elle est désactivée, c'est OK.
  • Même en utilisant la nouvelle IP publique (quand l'agregat est up) l'ouverture de port ne fonctionne pas
  • D'accord, donc c'est l'agrégation 4G/DSL qui semble poser problème...
    C'est carrément gênant si on en a besoin mais on peut arriver à faire marcher la fonction c'est déjà ça pour l'instant...
  • Merci beaucoup de tes informations.
    Pense bien a créer un ticket sur le bugtracker !!!
  • Salut, j'ai exactement le même problème...
    Impossible !!! Avec ou sans 4g....
    Pourtant tout fonctionnait bien avec la v6.
    Edit : problème résolu mais j'ai fait exactement la même méthode au moins 50 fois pour que ça fonctionne..
    Enfin bref :D
  • Jeremy08 :
    > Enfin bref :D
    Quelle méthode avez vous utilise pour que cela fonctionne ?
    je viens de re-tester et ça ne fonctionne pas si j'active la 4G.
    De plus, elle redémarre a chaque changement.
    Et pour couronner le tout PAS DE SUPPORT FREEBOX DELTA LE DIMANCHE, MAIS OU VA T'ON ???????? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
    C'est inadmissible !
  • Avec ou sans 4G je ne peut ouvrir de port !
    Du moins tout se qui se trouve sous 16384 !!! Sur les Caractéristiques de ma ligne sur mon espace abonnée , je me suis vue retrouve sur une ip avec des port forcer !
    Adresse IP : 91.xxx.xxx.xxx (ports 16384-32767)
    J'avais un serveur Teamspeak sur mon PC dont les port et d'autre pour Battlefield 3 et 4 selon les servers devenus non inutilisable.
    9987 (UDP) , 10011 (TCP) , 30033 (TCP) etc ..........
    En gros avec la Delta j'ai perdu plus de chose que la révolution
    - Freebox Delta commandé le 05/12 en migration @ 07h30
    - Confirmation de la commande reçu le 05/12 @ 07h32
    - Confirmation du paiement du player le 18/12 @ 15h27
    - SMS remise au transporteur le 19/12 @ 20h43
    - Colis livré le 20/12 @ 12h43
  • Demandez une IP Fullstack, et vous aurez tous les ports utilisables.
    Migration ADSL > Delta en cours
  • Vinceultras :
    > des port forcer !
    Bonjour Vinceultras,
    Il suffit que tu actives toute la bande de port sur ton espace abonné Freebox :
    -> Ma Freebox
    --> Fonctionnalités avancées
    ---> Demander une adress IP fixe full-stack
    Normalement dans la nuit tu obtiendras une nouvelle adresse IP fixe avec tout la bande de Port.
  • Slt les gars, pour l ouverture des ports il me semble que l option full Starck soit réservé aux connexions fibre.
    Donc pour les connections adsl ,4g c est encore autre chose à voir. Maintenant il semble qu il y est plusieurs ip données entre 4g , adsl et une qui regroupe les 2 . A voir dans mafreebox. Moi je n ai pas reçu encore là delta donc je ne peux pas tester. 😬
