Appairage Somfy RTS
    J'ai des volets roulants piloté par commande sans fil Somfy Smoove RTS.
    Je n'arrive pas à les appairés malgré plusieurs tentatives sur la freebox Delta.
    Y a t'il des personnes qui ont réussi.
    Je trouve comme point négatif à ce nouveau magnifique joujou, le manque de documentation concernant les fonctionnalités.
    Merci pour vos réponse.
  • bonjour,
    je suis technico-commercial en volets roulants motorisés SOMFY:
    la procedure se fait depuis l'appli FREEBOX (dernière MAJ) onglet "maison" > "maison connectée" > bouton "+"
    ensuite il faut choisir le type de produit, la technologie (IO ou RTS) et le plus simple ensuite et d'appuyer sur le bouton PROG au dos de la télécommande (mode télécommande).
    ATTENTION: n'appuyer sur le bouton PROG que quand l'appli le demande, UN SEUL VOLET A LA FOIS, le volet doit réagir en faisant un VA-ET-VIENT relâcher immédiatement le bouton PROG
    la procédure est à reproduire pour l'appairage de chaque volets
    j'espère avoir pu vous aider.
    Tenez-moi informé, je n'ai pas encore pu essayer cette procédure n'ayant pas encore reçu ma DELTA
  • philmeri :
    > bonjour,
    > télécommande).
    > bouton PROG
    > reçu ma DELTA
    Bonjour merci pour votre réponse,
    Après avoir redémarrer le server et surtout mis la dernière version application freebox j’ai pu connecté deux de mes volets roulant Somfy avec Télécommande RTS.
    J’ai choisi pour appairage sur application mode télécommande en appuyant sur bouton haut ou bas Ella box a reconnu.
    Pour deux c’est ok. Après c’est le cafouillage à partir du troisième. La biz detetecte cree le volet mais la quand j’appuie sur appli ça fait bouger un enregistrer précédemment. Je ferme et réouvre appli le nouveau fonctionne pas alors que les deux premiers oui.....
    Je pense qu’il y a un jolie bug.
    Je vais transmettre à free.
    Est il possible de réaliser un scénario d ouverture/fermeture des volets à heure fixe?
  • stein14 :
    > heure fixe?
    Apparemment pour l’instant non, pas de scénario possible. Tu peux ouvrir fermer via application ou au contrôle voix par Ok freebox. Moi ça a marcher hier mais aujourd’hui lapplication bug est impossible d’installer nouveau store et ça a fait bugger les autres duntous supprimer mais impossible de réinstaller...
  • Salut
    j ai reussit avec un de mes volets qui a reussi à les commander avec ok freebox ?
  • che44 :
    > Salut
    > freebox ?
    Moi j'ai reussi aussi deux hier, le OK freebox a marcher pour les deux. Il faut que tu mette les volets dans une pièce en modifiant dans paramètre liste objet sur ton store tu clic modifier et a tu sélectionne une pièce de la maison.
    Ensuite un "Ok Freebox ouvre les volets du salon" fonctionne.
  • salut
    j ai reussi pour un volet mais l autre du salon non , il me demande jamais d appuyer derrier ????!!!
  • Alex26740 :
    > philmeri :
    > > bonjour,
    > "maison"
    > plus
    > > télécommande).
    > VOLET
    > le
    > > bouton PROG
    > encore
    > > reçu ma DELTA
    Bonjour je souhaiterais commander 3 volets roulants. Quelle référence de module me faut il ? Une télécommande est elle impérative ?
    Date Cde 18/12
    Etape 3 ;
    Etape 4 :
    Annulation : 26/12
  • Boudatadec :
    > Alex26740 :
    > > philmeri :
    > > > bonjour,
    > > "maison"
    > le
    > > plus
    > (mode
    > > > télécommande).
    > SEUL
    > > VOLET
    > immédiatement
    > > le
    > > > bouton PROG
    > pas
    > > encore
    > > > reçu ma DELTA
    > bouton
    > alors
    bonjour je n arrive pas a m enregistrer sur le homecontrol comment avez vous fait merci
  • Boudatadec :
    > Alex26740 :
    > > philmeri :
    > > > bonjour,
    > > "maison"
    > le
    > > plus
    > (mode
    > > > télécommande).
    > SEUL
    > > VOLET
    > immédiatement
    > > le
    > > > bouton PROG
    > pas
    > > encore
    > > > reçu ma DELTA
    > bouton
    > alors
    Tu trouvera la liste des produits compatible avec ce lien :
    http://forum.somfy.fr/questions/1816399 ... freebox-v7
    Moi j’ai juste appaire depuis télécommande rideau en RTS. Pas eu besoin d’une telecommznde centralisé.
    J’ai 3 volets roulants en filaire qu’il va fallait que j’équipe en non filaire.
  • > bonjour je n arrive pas a m enregistrer sur le homecontrol comment avez vous fait
    > merci
    Tu va application freebox dans maison connecté
    La tu clic sur home contrôl ouverts il te demande de mettre ton adresse mail tu valide et c’est ok.
  • Alex26740 :
    > fait
    > > merci
    > valide et c’est ok.
    Je l ai fait mais ça ne marche pas il me marque une erreur est apparu lors de l enregistrement du compte
  • Dave30620 :
    > Alex26740 :
    > vous
    > > fait
    > > > merci
    > > valide et c’est ok.
    À tu réessaye plusieurs fois ? J’ai eu le même problème et après ça a fonctionné. Vérifie que tes bien la dernière version de l’application.
  • Alex26740 :
    > Dave30620 :
    > > Alex26740 :
    > avez
    > > vous
    > > > fait
    > > > > merci
    > mail tu
    > > > valide et c’est ok.
    Oui j essaye depuis que j ai la delta j ai bien la dernière version je l ai même désinstallé et réinstaller pour etre sur bizarre
  • Boudatadec :
    bonjour,
    il faut des volets roulants motorisés SOMFY Radio que ce soit RTS ou IO
  • > > Je l ai fait mais ça ne marche pas il me marque une erreur est apparu lors de l
    Idem erreur en boucle depuis le 21 décembre.
    Impossible de faire un compte pour le réseau IOHomeControl.
    Au support Free aucune réponse.
    Comment faire ?
  • [attachment=0]6D9B6899-B082-4D12-AC2B-416B19D3DCFF.png[/attachment]philmeri :
    > Boudatadec :
    > me
    > bonjour,
    Ce module ne convient pas
    Vu 25887 fois
    Date Cde 18/12
    Etape 3 ;
    Etape 4 :
    Annulation : 26/12
  • Boudatadec :
    > 6D9B6899-B082-4D12-AC2B-416B19D3DCFF.pngphilmeri :
    > > Boudatadec :
    > module
    > > me
    > > bonjour,
    il faut surtout savoir ce que vous avez comme volets roulant actuellement!!!
    -marque
    - type et marque de moteurs surtout (filaire ou radio)
    sans ça difficile à dire
  • Bonjour.
    Ben moi ça ne fonctionne pas avec mes volets, commande Simu ( idem Somfy il me semble) en 433MHz. Si quelqu’un a une idée et/ou une solution?
    Par avance merci.
