Quelqu'un pour confirmer que le HDMI CEC fonctionne ? (allumer plusieurs appareils avec la télécommande free)
HDMI CEC ?
Salut
Je te confirme en tout cas de mon côté, il allume et éteint très bien ma TV
Ça va me changer d'orange chez qui le CEC est une fonction tellement avancée qu'ils n'envisagent même pas de l'implémenter alors que c'est réclamé depuis des années...
Obilolo :
J'étais chez eux, et il fallait allumé/éteindre la TV avec une autre télécommande..
Je dois t'avouer que là au moins, c'est très fonctionnelle, il allume et éteint + passage sur le HDMI automatiquement, ça fait du bien
MiisterNarsik :
> Obilolo :
c'est à dire passage HDMI ?
> Obilolo :
batbat :
Bascule automatique sur la source freebox à l'activation.
Pour moi le HDMI CEC fonctionne à moitié, lorsque je ferme la box delta il éteint bien ma tv mais lorsque je rallume la box la télé reste éteinte.
Je ne comprend pas pourquoi.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Ma tv est une LG
Ma tv est une LG
ptitnono22 :
> Bonjour à tous,
> Merci
> Ma tv est une LG
Regarde dans le menu de la LG si tu ne dois pas autoriser la box. Moi c'est le cas sur ma télé (grundig)
> Bonjour à tous,
> Merci
> Ma tv est une LG
Merci, je vais regarder de plus près ce soir.
Ce qui est bizarre c'est qu'elle arrive à l'éteindre mais pas à la rallumer.
J'ai bien activé le CEC et je ne sais plus si je peux aller plus loin dans les réglages.
Je ne suis pas chez moi, je regarderai plus tard.
Si c’est comme la V6 , il y a plusieurs réglages pour le hdmi CEC , pour la commande :
Tv—> player
Player —> Tv
Tv—> player
Player —> Tv
même problème que ptitnono22, la télé s'éteint bien mais ne se rallume pas avec le player. Je n'ai pas trouvé de réglage permettant d'y remédier, mais je suis preneur si quelqu'un a une astuce...
pour allumer, j'appuie 3 fois sur le bouton power de la télécommande et ma TV s'allume (enfin)
ça na fonctionne pas chez moi
Quel est la marque de vos tv ceux à qui ça ne marche pas ?
Samsung pour moi.
Etape 1: 04/12/2018 18 h 10
Etape 2: 04 12/2018 18 h 13
Etape 3: 18/12/2018 20 h 28
Etape 4: 20/12/2018 18 h 55
Salut, j'ai lu sur un autre forum que les TV LG avaient un format propriétaire du HDMI CEC appelé simplylink, celui-ci n'est pas totalement compatible avec la ou les freebox, au moins pour les versions les moins récentes des téléviseurs.
Freebox Revolution commandée le 16/12/10 par UPS et reçu le 18/12/10
Pour moi c'est Blaupunkt
Étrangement lorsque je vais dans les paramètres hdmi cec mon Apple TV apparaît mais je ne vois pas comment on peut l’utiliser depuis le Freebox Player
Abonné Freebox Delta ADSL
Samsung uhd curved pour moi .
Pour info
Lorsque j utilise la fonction ok freebox eteind la tele. Cela fonctionne systématiquement.
En revanche lorsque je veux l'allumer cela fonctionne 1 fois sur 10 .
Serait ce probleme de firmware ou un probleme de cablage HDMI
Affaire à suivre
Pour info
Affaire à suivre
Bonjour, pour ma part le ceci ne fonctionne pas du tout avec la delta et ma TV LG, avec la Freebox révolution la TV s'allumer seul mais par contre fallait l'etteindre manuellement.
En tout cas avec la delta, rien
