Débit Freebox Ultra en SFP+
    Je viens de migrer d'une POP à la Freebox Ultra. Je souhaite bénéficier du débit montant/descendant à 8Gb/s 8Gb/s (ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche) sur un seul PC fixe.
    J'ai donc acheté une carte réseau 10GB PCIe : ( https://www.amazon.fr/10Gtek-82599ES-Et ... op?ie=UTF8 )
    Ainsi qu'un câble SFP+ Actif : ( https://www.amazon.fr/dp/B0BLCBB5GC?ref ... tails&th=1 ).
    Après avoir péniblement trouvé les drivers de la carte sur le site d'Intel, me voilà connecté sans soucis apparent.
    Cependant, je trouve le débit un peu décevant, à peine mieux que les 2,5Gb/s de ma POP que j'obtenais en ethernet il y a quelques jours.
    Voici les tests débits effectués depuis deux applications (Les débits sont sensiblement similaires entre la fin d'après midi et le milieu de nuit) :
    download/file.php?mode=view&id=3877
    download/file.php?mode=view&id=3876
    Cela reste correct et certains me diront de pas être plus royaliste que le roi mais dans ce cas là je n'aurais pas eu d'intérêt à racheter du matériel spécifique pour bénéficier du mieux de la Freebox Ultra...
    Les débits sont similaires avec wifi désactivé et en mode sans échec avec prise en charge réseau. Donc à priori, aucun programme ne semble altérer la connexion.
    J'ai réalisé un test de débit local entre la Freebox et le PC à l'aide de CheckFTTHfree :
    download/file.php?mode=view&id=3878
    Le test m'indique un débit local de 3.06Gbps ce qui me semble bien inférieur à la capacité théorique de la connexion.
    Concernant les paramètres Freebox, je ne peux pas modifier les paramètres SFP dans l'onglet Switch. Dans l'onglet SFP, il est bien indiqué que le module est détecté et la connexion UP.
    Au niveau des paramètres de ma carte réseau, l'autonégociation est désactivée et le paramètre duplex integral 10Gb/s est activé.
    Niveau matériel, je ne pense pas être limité. Je viens de refaire une configuration entière :
    CM AORUS B650 Elite AX
    Processeur : AMD Ryzen 7900X
    SSD X2
    En voyant les débits des autres freenautes qui flirtent avec le 8gb/s je me questionne sur mon débit actuel.
    Aurais-je un soucis avec la free ?
    Un problème sur le câble ou sur la carte réseau (matériel défectueux ou pilote obsolète ?)
    Merci par avance de vos retours et conseils !
    Test FTTHCheck.png (54.47 Kio)
    Vu 9554 fois
    Test 2.png (31.38 Kio)
    Vu 9554 fois
    Test 1.png (20.95 Kio)
    Vu 9554 fois
  • Bonjour, avant tout je vous rappelle comment booster facilement les performances de votre Freebox Ultra :
    ➡️ la Freebox Ultra dispose d'un emplacement pour ajouter un disque SSD. Son insertion dans la Freebox est très facile, cela vous permet d'augmenter votre espace de stockage (jusqu'à 4To). Je vous conseille le SSD NVMe Crucial (1To ou plus), parfaitement compatible.
    ➡️ la Freebox Ultra dispose d'un port Ethernet 2.5Gb/s. Grâce à cet adaptateur USB Ethernet UGREEN, vous pouvez booster en un clin d'oeil le débit de votre ordinateur. Cette prise Ethernet sera 2,5x plus rapide que la prise déjà présente dans votre ordinateur, souvent limitée à 1Gb/s.
    ➡️ si vous préférez une connexion sans fil, la Freebox Ultra est dotée d'une connexion WiFi 7. Profitez-en grâce à cette carte PCIe TP-Link WiFi 7 à insérer dans votre ordinateur (attention, fonctionne uniquement sous Windows 11).
  • Quelques captures complémentaires :
    Paramètres carte réseau : download/file.php?mode=view&id=3879
    Paramètres Freebox onglet Switch : download/file.php?mode=view&id=3880
    Onglet SFP : download/file.php?mode=view&id=3881
    Lien actif SFP.png (17.63 Kio)
    Vu 9552 fois
    Paramètres switch SFP.png (51.41 Kio)
    Vu 9552 fois
    Paramètres carte réseau.png (24.86 Kio)
    Vu 9552 fois
  • Fichiers joints
    Vu 9551 fois
    Etat connexion.png (40.59 Kio)
    Vu 9551 fois
  • les 4 opérateurs utilisent du PON donc il y a toujours un débit mutualisé entre plusieurs utilisateurs...
    Actuellement chez free en 10G-EPON c'est 10 Gb/s partagés donc tu partages ta connexion avec potentiellement 32 abonnés contre 64 chez d’autres opérateurs....
    à savoir aussi que beaucoup de serveurs de jeu, de téléchargement etc.. sont bridés en 2,5Gb ou 5Gb donc on ne peut pas télécharger et uploader à 8Gb tout le temps !
  • Totalement d'accord avec ça !
    Malgré tout le débit que je mesure ne change strictement jamais ! C'est à dire qu'à 4h du matin ou à 18h, le maximum que j'obtient ne dépasse pas les 3Gb/s.
    D'autant plus qu'en test local (Free-->PC en SFP+), le débit indiqué est lui aussi de 3,06Gb/s, je ne comprend pas pourquoi.
  • Malgré tout le débit que je mesure ne change strictement jamais ! C'est à dire qu'à 4h du matin ou à 18h, le maximum que j'obtient ne dépasse pas les 3Gb/s.
    Je pense qu'il faut que tu comprennes déjà pourquoi tu es bridé en local. Quand tu fais les tests, ça utilise le SSD de ton PC ? Et dans ce cas, quelle est sa vitesse ? Si non, à quelle charge est sollicité ton processeur ? (il y a de la marge ou il est à 100%)
  • Lorsque je fais un test je ne vois pas d'activité sur les SSD du PC (Nperf est bien installé sur un SSD dont la vitesse d'écriture est de 2Go/s). Le processeur n'est en charge qu'à 17% et la RAM à 34%.
    download/file.php?mode=view&id=3884
    Test debit disque processeur.png (152.97 Kio)
    Vu 9381 fois
  • Mais quand tu dis "test local", c'est bien entre le serveur et ton PC, sans utiliser de serveur extérieur ? Avec quelle appli ?
    Tu peux par exemple copier un fichier de l'Ultra (si un disque y est connecté, mais attention à sa limitation en vitesse) vers le PC.
    Ou sinon tu peux aussi depuis FreeboxOS/parametres de la freebox/mode avancé/test de débit local lancer le chargement du fichier de 1Go (mais il va falloir lire vite car sur l'Ultra, ça devrait prendre 1 unique petite seconde)
  • Le test de débit local sur Freebox OS est effectivement trop rapide, impossible de lire quoi que ce soit. N'ayant pas de disque sur le server, j'utilise checkFtthFree (un utilitaire trouvé sur un autre forum).
    CHeck FTTHFree.png (178.98 Kio)
    Vu 9354 fois
  • Ok.
    Et dans ce cas, avec cet outil, ton processeur et ton SSD sur le PC sont à quelle charge ?
  • C'est strictement similaire. 0% au niveau des disques, processeur à 8%, mémoire à 34%.
    check ftth + charge.png (114.85 Kio)
    Vu 9337 fois
  • Alors là je suis sec.
    Peut-être juste une dernière chose: n'y a t'il pas de la perte avec un câble de 10m de long ? (il faudrait voir les retours des autres sur les différents posts)
  • Effectivement, je me dit que le problème doit se situer soit sur la carte réseau (défectueuse ou bien mauvais pilote ? J'ai eu du mal à trouver un pilote compatible), soit sur le câble. Mais les commentaires sur Amazon montrent que les gens atteignent le 8Gb/s même avec du 10m. Je vais peut être retourner les deux pour passer sur du matériel différent et voir si j'obtient de meilleurs performances.
  • J'interviens juste pour une précision, au sujet des drivers pour la carte Intel X520-DA1, qui pourraient éventuellement être à l'origine du souci.
    Lorsque tu télécharges le driver sur le site d'Intel, prends bien le second sur cette page qui, même s'il est indiqué pour Windows 10, est également pour 11.
    Mais il y a un bug dans l'installeur.
    Après décompression du fichier reçu, dans le dossier, il te faudra dézipper l'installeur.
    Le dossier du driver sera alors créé.
    Tu peux essayer de désinstaller le driver en place et ensuite, en passant par le gestionnaire de périphériques, tu auras juste à Mettre à jour le pilote en indiquant le dossier.
    Je le précise car j'ai eu quelqu'un avec le souci récemment.
    On ne sait jamais... :mrgreen:
  • Merci pour ton retour. J'ai bien réussi à installer ce driver grâce à ta méthode (en désinstallant le pilote précédent au cas où).
    Malheureusement ça n'a pas amélioré la situation : je suis toujours "bloqué" à 3/3Gb/s
  • Dommage...
    J'avais un (faible) espoir que cela puisse fonctionner... :(
  • Avec le script checkFFthFree depuis mon windows, j'obtiens ceci :
    Paramétrage réseau actuel du système:
    AutoTuningLevelLocal: Normal
    CongestionProvider: CUBIC
    EcnCapability: Disabled
    NetworkCategory: Private
    ScalingHeuristics: Disabled
    Timestamps: Allowed
    => Latence TCP max pour une réception à 1 Gbps: 141 ms
    Test TCP local (IPv4): téléchargement depuis la Freebox
    --> Latence: 0.39 ms [gigue: 0.02 ms]
    --> Débit: 548.13 Mo/s (4.39 Gbps) [fluctuation: 1.70%]
    Test TCP Internet (IPv4): téléchargement depuis l'AS 12876 (Scaleway) [BBR]
    --> Latence: 8.03 ms [gigue: 0.17 ms]
    --> Débit: 494.91 Mo/s (3.96 Gbps) [fluctuation: 3.35%]
    Test TCP Internet (IPv4): téléchargement depuis l'AS 12876 (Scaleway) [CUBIC]
    --> Latence: 7.01 ms [gigue: 0.14 ms]
    --> Débit: 477.62 Mo/s (3.82 Gbps) [fluctuation: 4.08%]
    J'ai la même carte réseau que toi mais j'ai que 3m en cuivre jusqu'à un switch et ensuite c'est une fibre jusqu'à la box ultra.
    Je trouve que ce script est pas très représentatif car je suis très proche des 8Gbps réellement.
  • Existe-t-il un autre moyen d'effectuer un test local entre le server et le PC ? Sachant que je n'ai pas de disque installé sur le server et que le test de debit local de Freebox OS n'est pas visible car trop rapide...
  • J'ai réussi à effectuer un test local direct en modifiant le lien de Freebox OS pour transformer le fichier de 1Go en 100Go. (https://mafreebox.freebox.fr/gen/1G transformé en https://mafreebox.freebox.fr/gen/100G)
    J'ai changé le dossier de téléchargement pour le mettre sur mon SSD.
    Ca confirme bien que je suis limité à 3,1Gb/s en local et que mon SSD ne tourne qu'à 7% de sa vitesse d'écriture.
    Capture d'écran 2024-03-08 174203.png (25.32 Kio)
    Vu 9204 fois
  • Petite mise à jour matérielle : je viens d'échanger mon câble de 30m contre un câble OM3 de 0.5m avec deux switchs SFP+ :
    https://www.amazon.fr/dp/B00U8Q7946?ref ... tails&th=1
    https://www.amazon.fr/dp/B09GFRKYGD?psc ... ct_details
    Là encore, le débit est bridé à 3Gb/s. Il ne reste que trois solutions à mon sens : la carte réseau défectueuse, la carte mère qui ne permet pas d'obtenir un débit aussi haut (il faut que j'enquête de ce côté), ou le server qui a un défaut...
  • ✅ Boostez votre Freebox
    Retourner vers « Freebox Ultra »
