Page 1 sur 4
1 ports SFP 10Gbit pour le réseau local que faut il ?
Posté : 31 janvier 2024, 18:22
par ji68
Bientôt nouvelle abonné que faudra t'il comme équipement pour bénéficier de ce port 10 gbts pour le local ? J'ai 2 pc en connexion rj45 connecté au 1 gbts via un switch + 2 nas qui ne supportent que le 1 gbts.
des câbles rj45 suffiront t'il en cat 7 ? ou autres choses.
je compte acheter des cartes pc pci en 10gbts mais que prendre ?
merci pour vos infos.
Cordialement,
ji68
Re: 1 ports SFP pour le local que faut il ?
Posté : 31 janvier 2024, 18:42
par Kokalight
Tu n'auras au maximum, tous appareils additionnés, rien de plus que 10 Gigas (8 en réalité et au maximum) au total et donc 5 Gigas (4 réels au maximum) par PC.
Et ceci à la condition que tu n'aies rien d'autre de connecté en même temps.
Mais pour cela, il faut que tu passes par un switch 10 Gbp/s.
Les câbles catégorie 7 seront largement suffisants.
Pour ce qui est des cartes réseau, je t'invite à aller faire un tour dans la section Delta du forum.
On y parle de ce qui se trouve sur le marché.
Pour avoir testé les 1, 2,5 et 10 Gigas, je peux te certifier que même avec mon PC en filaire, un PC + deux players TV + deux portables et trois smartphones en Wi-FI, quelle que soit ma connexion, je n'ai jamais constaté un seul ralentissement.
Mon conseil : reste sur du 2,5 Gbp/s par appareil et prend un switch 5 ou 10 Gbp/s.
Non seulement tu n'auras aucun souci de vitesse, mais tu feras de substantielles économies...
Posté : 31 janvier 2024, 19:20
par cedric94
Attention le port de sortie en 10Gps est en SFP+ probablement vu la photo et pas en RJ45... (comme actuellement sur la Delta j'ai l'impression).
Donc il faudra acheter un connecteur ad hoc et un switch supportant aussi le SFP 10 Gps, non?
Re: 1 ports SFP 10Gbit pour le réseau local que faut il ?
Posté : 31 janvier 2024, 21:49
par Jeremy2Rennes
Posté : 31 janvier 2024, 21:58
par cedric94
Yes! Et cela c'est quand tu veux une liaison directe entre ton PC et ta Freebox.
Si tu veux pouvoir connecter plusieurs équipements sur le port SFP+ de la Freebox, il te faudra un switch de ce type :
https://www.amazon.fr/QNAP-QSW-2104-2S- ... a64bb30e43
Posté : 31 janvier 2024, 22:23
par bl4ckni9ht
> le SFP 10 Gps, non?
free a annoncé fournir un adaptateur sfp+ sur demande
il sont du changer la conception du port comme sur la box sfr
Posté : 01 février 2024, 09:02
par TechV2
Bonjour, j'ai souscrit à la freebox ultra avant hier... Lors de sa présentation et dans les différentes communication, il m'a semblé que contrairement à l'époque de la delta, tout futur abonné éligible fibre serait éligible 10 gbps dans les 2 sens ... Me confirmez vous les connaisseurs ? Pour info c'est orange qui a fibré mon immeuble. Merci par avance pour vos éclaircissements
Posté : 01 février 2024, 09:12
par Kokalight
Effectivement, Xavier Niel a annoncé un débit symétrique, mais en 8/8 Gigas.
Quand à l'éligibilité généralisée, elle reste à prouver en fonction de l'activation de la technologie G-PON sur tous les NRO.
Et là, j'ai eu beau (peut-être mal) chercher, je n'ai rien trouvé au niveau du recensement et du niveau d'avancement des installations.
Du coup, certains pourraient avoir éventuellement la surprise de ne pas pouvoir en profiter, mais sans aucune certitude...
Posté : 05 février 2024, 11:36
par john5168
J'ai également souscrit à l'offre, je souhaite améliorer mon réseau.
Actuellement, j'ai des câbles Ethernet cat5e des pièces (salon (freebox), chambres et bureau) vers la cave. Puis un switch 1000/1000 4 ports.
Je souhaite changer le câble salon - cave par une fibre (passage en gaine).
Mes choix et recherche :
Salon - Cave:
Switch :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0C5D5 ... CIMH&psc=1
Jarretière :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08FGG ... HNB96&th=1
Connecteurs SFP+ :
Pour avoir du 2.5GB dans les autres pièces.
Es-que mon choix est compatible avec la freebox ?
Es-que je peux passer ce type de jarretière dans une gaine électrique a la place du câble Ethernet ?
Posté : 05 février 2024, 20:16
par bl4ckni9ht
pourquoi ne pas simplement rester en rj45 ?
Posté : 05 février 2024, 20:48
par john5168
Je souhaite le faire pour avoir plusieurs PC en 2,5GB en même temps.
Si je reste en ethernet j'aurais au mieux un 2,5GB partager sur mes trois lignes.
Posté : 06 février 2024, 13:10
par ElPouki
Question, est-ce que la Ultra a le même souci que la Delta ?
Au niveau de l'alimentation du port SFP, je voudrais faire un SFP vers RJ45 , pas possible sur la delta , peut être ont-ils résolu le problème ?
Je l'ai reçu aujourd'hui, elle est installée ce soir , bye la Pop et bonjour la Ultra
![Sourit :)](https://freebox.toosurtoo.com/forum/images/smilies/icon_e_smile.gif)
Posté : 06 février 2024, 19:02
par photo18
Pour le transfert en RJ45 sur la box delta il faut:
Note: ATTENTION je n'ai pas encore les données de puissance en sortie SFP de la box ultra...
Donc pour la sortie delta SFP+
a) un câble DAC longueur 50cm ou plus raccord (sortie SFP delta) vers Convertisseur SFP. Environ 16 euros
b) un convertisseur SFP+ model (10 Gbit/s) par exemple le model 10GTek G0200-SFP qui est fournis avec adaptateur SFP et RJ45 et son alimentation. 113 euros. note en SFP pas en RJ45 Gtek fait 2 modèles celui-ci 300m ou model à 133 euros 10 Km.
c) un câble Rj45 cat 6 ou 7 (le convertisseur 10Gtek est donné pour une longueur de câble de 30m)
Note Câble RJ 45 Cat 6 = 10Gbit/s - cat 7 = 40 Gbit/s
Conclusion: il faut connaitre absolument la puissance en sortie de la boxe Ultra car il est possible qu'un simple convertisseur SFP/Rj45 environ 60 euros soit suffisant. Et sur le PC une carte réseau 10 Gbit/s
Posté : 06 février 2024, 19:22
par bl4ckni9ht
ElPouki a écrit : ↑06 février 2024, 13:10
oui tu peut lui mettre un adaptateur sfp+ rj45 free a annoncer fournir un adaptateur sur demande mais je ne sais pas si il est dispo
Posté : 06 février 2024, 22:12
par photo18
Ok dans ce cas cela évite des dépenses inutiles, reste à voir quel genre d'adaptateur, et à quel prix.
Posté : 06 février 2024, 23:59
par Rituel
Pour mon laptop je reçois entre 8 et 10h un QNAP QNA-T310G1S (Edit 7 Février: l'adresse de livraison chez LDLC n'était pas à jour… réception demain (08/02) en point relai.)
Pour le cable j'ai pris celui la :
https://www.amazon.fr/dp/B01DCZCP1G?psc ... ct_details
Coté box celle-ci reconnait bien le module.
Posté : 07 février 2024, 09:06
par photo18
Ok pour le câble DAC, mais ce n'est pas du RJ45 il faut donc une carte réseau compatible DAC, par contre aucune perte de débit ...
Posté : 07 février 2024, 10:37
par sebles31
Bonjour, a priori c'est KO ce model de DAC en 3 mètres quand on regarde les avis sur :
https://dev.freebox.fr/bugs/task/38915
Posté : 09 février 2024, 19:06
par fredontheweb
Salut !
EDIT 12/02/2024 : je viens de recevoir ce câble en 2 mètres et le débit en up est redevenu un peu plus normal :
10G SFP+ DAC Twinax Cable, SFP+ to SFP+ Direct Attach Copper Passive for Cisco SFP-H10GB-CU2M, Ubiquiti UniFi, Meraki, Mikrotik, Fortinet, Netgear, D-Link, TP-Link and More,2-Meter(6.6ft) :
https://www.amazon.fr/dp/B01DCZCP1G?ref ... tails&th=1
Je passe de la Delta à l'Ultra que je viens de recevoir et qui bug (l'afficheur ne marche pas et Download OK mais Up à la ramasse et courbes de températures élevées, échange prévu), j'ai ce matos pour le 10 Gbit :
Câble DAC passif de chez FS.com allant de la box à mon switch Netgear MS510TXM :
https://www.fs.com/products/39661.html
Carte 10 Gbit INTEL X520-2 dans mon PC avec ce module :
https://www.fs.com/products/36432.html
Ce module dans le switch Netgear :
https://www.fs.com/products/12346.html
Cette fibre pour relier la carte INTEL au switch Netgear :
https://www.fs.com/products/40205.html
La box semble reconnaitre le SFP :
Posté : 10 février 2024, 10:25
par leed
bonjour,
vu sur un autre forum :
pour un bon fonctionnement du UP (stabilité etc..) il faut un DAC actif et pas un DAC passif.
https://www.amazon.fr/dp/B0BLCBB5GC?p=u ... &sc=1&th=1
cdlt
